| Хруст в колесе при движении задом e46 325xi https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=132727 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | evgenoff75 [ 30 03 2015, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Хруст в колесе при движении задом e46 325xi |
Всем привет! Машина BMW e46 325xi Проблема в следующем: при движении задним ходом и вывороте руля больше чем на пол оборота слышен довольно таки страшный хруст в районе переднего колеса (при повороте налево хрустит в правом и наоборот) при чем машина даже немного подпрыгивает на хрустящем колесе такое происходит на летней резине 235/45/r17 (резина не по паспорту, но все колеса одинаковые). Чем холоднее на улице тем сильнее слышны эти симптомы, если вначале покататься, а потом начать движение задним ходом, то хруст не слышен или он очень очень незначительный. На зимней резине (размер 205/60/R16, колеса тоже не по паспорту) такого не происходит не шрусы (поменял-проблема осталась) |
