| Вопрос к мега гуру по БМГ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=132698 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 03 2015, 19:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос к мега гуру по БМГ |
на приборке после пуска не гаснет иконка машинки , хотя ошибок ни каких нет ни по одному блоку в машине, все лампочки и жидкости в порядке ................... куда смотреть ? |
| Автор: | Кощей [ 29 03 2015, 19:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос к мега гуру по БМГ |
вероятно что другая лампочка просто сдохла (концевик какой нибудь или омывайка или фонари) и не подсвечивает. обойди машину проверь. лампы фары. омывайку |
| Автор: | KoBa4oG [ 29 03 2015, 19:53 ] |
Перегорела лампочка, показывающая перегоревшую лампочку
| Автор: | duki [ 29 03 2015, 19:55 ] |
KoBa4oG писал(а): Перегорела лампочка, показывающая перегоревшую лампочку ![]() пс От ТС не ожидал такой темы )) После того как увидел в его теме распотрошенную вообще голую машину с косами электрики.. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 03 2015, 19:59 ] |
x5owner писал(а): вероятно что другая лампочка просто сдохла (концевик какой нибудь или омывайка или фонари) и не подсвечивает. обойди машину проверь. лампы фары. омывайку все работает |
| Автор: | Airatt [ 29 03 2015, 20:00 ] |
Приборка сигнализирует, что она от праворукой на леворукой |
| Автор: | sstspb [ 29 03 2015, 20:00 ] |
а че тест лампочек приборки? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 03 2015, 20:00 ] |
duki писал(а): KoBa4oG писал(а): Перегорела лампочка, показывающая перегоревшую лампочку ![]() пс От ТС не ожидал такой темы )) После того как увидел в его теме распотрошенную вообще голую машину с косами электрики.. братан я только учусь
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 03 2015, 20:01 ] |
sstspb писал(а): а че тест лампочек приборки? открою страшную тайну - в приборке нет лампочек |
| Автор: | sstspb [ 29 03 2015, 20:02 ] |
romanandreev_78 писал(а): sstspb писал(а): а че тест лампочек приборки? открою страшную тайну - в приборке нет лампочек ой да ты понял о чем я |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 03 2015, 20:02 ] |
sstspb писал(а): romanandreev_78 писал(а): sstspb писал(а): а че тест лампочек приборки? открою страшную тайну - в приборке нет лампочек ой да ты понял о чем я конечно понял , только не понял что мне это даст |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 03 2015, 20:04 ] |
Airatt писал(а): Приборка сигнализирует, что она от праворукой на леворукой не надо ля ля там уже все прошито как надо , и она теперь ЛР |
| Автор: | sstspb [ 29 03 2015, 20:11 ] |
мож у тебя подсветка номера отваливается, а контрольная лампа да приборке не работает. а так хоть тестом увидишь, что все лампы вокруг иконки машины рабочие или нет |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 03 2015, 20:16 ] |
sstspb писал(а): мож у тебя подсветка номера отваливается, а контрольная лампа да приборке не работает. а так хоть тестом увидишь, что все лампы вокруг иконки машины рабочие или нет парни ну написал же спецом, что по электрике все работает, блоки все в порядке - ошибок нет
| Автор: | sstspb [ 29 03 2015, 20:19 ] |
всякое бывает. у меня так провод подсветки в гофре от кузова в крышку багажника был оборван и контакт был плавающий. открываешь багажник - подсветка гаснет, закрываешь - загорается |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 03 2015, 20:20 ] |
sstspb писал(а): всякое бывает. у меня так провод подсветки в гофре от кузова в крышку багажника был оборван и контакт был плавающий. открываешь багажник - подсветка гаснет, закрываешь - загорается у меня просто горит иконка машинки безо всяких указатлей открытых дверей - багажников - перегоревших лампочек - законченных жидкостей и прочего , она просто СВЕТИТСЯ |
| Автор: | sstspb [ 29 03 2015, 20:21 ] |
ну замажь черным маркером |
| Автор: | Airatt [ 29 03 2015, 20:23 ] |
sstspb писал(а): ну замажь черным маркером + или черная изолента |
| Автор: | Кощей [ 29 03 2015, 20:33 ] |
сними приборку и подключи еще раз. или попробуй акум скинуть. хотя может быть прошито криво. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 03 2015, 20:34 ] |
sstspb писал(а): ну замажь черным маркером себе бы так сделал ? |
x5owner писал(а): сними приборку и подключи еще раз. или попробуй акум скинуть. хотя может быть прошито криво. проблема была до прошивки |
| Автор: | Кощей [ 29 03 2015, 20:41 ] |
попробуй снять поставить. возможно проблема в контактах. попробуй скинуть акум. может отпустит ее? |
до этого тоже лоу стояла? |
| Автор: | Lexa1404 [ 29 03 2015, 20:44 ] |
romanandreev_78 писал(а): у меня просто горит иконка машинки безо всяких указатлей открытых дверей - багажников - перегоревших лампочек - законченных жидкостей и прочего , она просто СВЕТИТСЯ Может это как раз и символизирует что машина полностью довольна стараниями своего хозяина, она сыта и ей ничего не нужно. Лампочка удовлетворения) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 29 03 2015, 20:45 ] |
x5owner писал(а): попробуй снять поставить. возможно проблема в контактах. попробуй скинуть акум. может отпустит ее? пробовал - не отпускает
