/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Ремонт или замена? Вечный вопрос.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=132643
Страница 1 из 1
Автор:  sivfl [ 28 03 2015, 08:15 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт или замена? Вечный вопрос.
Всем привет! Авто 320 E46 мотор 2.2 170 л.с. 2003 г.в. диллерская, седан, АКПП.
Проблема в следующем: после полу часа езды по пробкам начинает моргать красная масленка на холостых, ставишь на нейтраль или парковку перестает моргать. В сервисе поменяли: свечи(не менялись уже очень давно, были в масле), катушку, датчик холостого хода, датчик давления масла, почистили дроссель сказали что все теперь нормально, давление во всех цилиндрах по 13 очков(Это нормально?). Просто сервис от дома в 1000 км и не хочется ехать "поражняком"(с работой засада). Жор масла присутствует около 1-1,5 на 8000км. Масло не где не подтекает все сухо, черного дыма из трубы нет, только клубы белого.
Если есть проблема с мотором что можете посоветовать: купить контрактный с Англии, или же вложиться в кап. ремонт? Если капиталить то где, живу в "попе" мягко говаря(отправлять двигатель транспортной)
Автор:  Колян61 [ 28 03 2015, 08:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт или замена? Вечный вопрос.
купить 2.5
Автор:  Тоха [ 28 03 2015, 08:56 ]
sivfl
Если живёшь в "попЭ мира", то единственным верным решением будет ориентироваться на мастеров в своём регионе. Если есть человек, который сможет привести твой мотор в порядок и даст гарантию - это одно. Если такого в пределах 1000км нет - то замена будет разумнее.
Ну или ехать на ремонт в "центр земли". ИМХО.
Автор:  sivfl [ 28 03 2015, 09:06 ]
А почему 2.5? Он надежнее?
Есть люди которые просто смогут его заменить. Либо можно снять и отправить в "центр земли"
13 очков это норм?
И какие сервисы посоветуете?
Автор:  Колян61 [ 28 03 2015, 09:12 ]
sivfl :
13 очков это норм?
да.
причем тебе можно будет купить только столбик.
если руки не из жопы и есть гараж, то можно и самому сделать
Автор:  fantom [ 28 03 2015, 09:12 ]
для начала померить давление масла... поменять датчик давления масла...
и вообще - что за масел залит? и каков пробег на нем?
Автор:  fantom [ 28 03 2015, 09:13 ]
Колян61
всегда было интересно - чем 2.5 надежнее 2.2? ::cc::
Автор:  sivfl [ 28 03 2015, 09:14 ]
масло Mobil 5w30, залито 200км назад. Датчик давления заменили. 13 очком норм?
Автор:  fantom [ 28 03 2015, 09:16 ]
фильтр какой? проверьте клапан в стакане...
Автор:  Колян61 [ 28 03 2015, 09:17 ]
fantom :
Колян61
это наверное из личных наблюдений, больше вижу ушатанных 2.2. чем 2.5
да и в случае с ТС, при действительной проблеме двс уж лучше столб махнуть на 2.5 - зато машина поехала бы поинтереснее.
Автор:  sivfl [ 28 03 2015, 09:18 ]
фильтр х.з на СТО меняли, а что за клапан? И все же что на счет 13 очков?
Автор:  Колян61 [ 28 03 2015, 09:19 ]
sivfl :
клапан в маслостакане
Автор:  sunxander [ 28 03 2015, 09:21 ]
Не торопись :???: почитай это-
viewtopic.php?f=17&t=103625&start=30
Автор:  sivfl [ 28 03 2015, 09:22 ]
Значит
1. Мереем давление масла
2. Проверяем клапан в маслостакане.
А что порекомендуете если что ремонтировать не стоит? Движок у Djem можно за 40 т.р. взять
Автор:  Колян61 [ 28 03 2015, 09:23 ]
sivfl :
вот можешь посмотреть на круглое отверстие вот в нем и есть этот клапан http://www.drive2.ru/l/3699504/
Автор:  fantom [ 28 03 2015, 09:26 ]
безусловно если менять мотор - то на 2.5... ::daa::
по надежности 2.2vs2.5 - они абсолютно эдентичны с одинаковыми болячками...
Автор:  sivfl [ 28 03 2015, 09:32 ]
просто 2.2 30 т.р. а 2.5 45 т.р.
Автор:  sivfl [ 28 03 2015, 10:00 ]
хорошо сделаю как сказали, потом отпишусь. СПС.
Автор:  BlackFlash [ 28 03 2015, 10:01 ]
Я бы точнее оценил состояние твоего двигла, а там уже прикидывал по деньгам. Просто двигло если менять - то на 3 литра сразу :)
А капиталить или менять - надо посчитать по деньгам.
Автор:  fantom [ 28 03 2015, 10:32 ]
чего тут считать? откапиталить выйдет раза в два дороже минимум! и на выходе будет всё тот же 2.2...
Автор:  Ruxeg [ 20 07 2016, 16:39 ]
Подпишусь
Такая же проблема
Автор:  artk [ 20 07 2016, 17:00 ]
опишите подробнее, в каких услвовиях при какой погоде вылезает проблема.
я пока вижу следующие косяки- масло жидкое, надо 5в40 лл-01
видимо тупо проваливаются обороты до того, что давление становится ниже 0.6
советую:
через инжнерное меню приборки посмотреть, какие обороты, когда загорается масленка. на Д должно быть 650 на акпп.
замерить механическим манометром давление. он вкручиваетсе вместо электронного датчика.
дальше, исходя из этих данных, делать выводы.
свапать 2.2 на 2.2 глупо. если свап, то на 3л. в крайнем случае на м52туб28
Автор:  Джексон [ 20 07 2016, 18:18 ]
5 /0 и 5 /40 такая большая разница?
http://www.phpbb.com/
