| Моргает ксенон, одновременно 2-е фары https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13263 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | and370 [ 02 04 2009, 16:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Моргает ксенон, одновременно 2-е фары |
| Автор: | evgu [ 02 04 2009, 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | |
предупреждает о ментах? |
| Автор: | GUNhed [ 02 04 2009, 16:40 ] |
процедур с блоком LSZ никаких не производили? |
| Автор: | and370 [ 02 04 2009, 16:49 ] |
ксенон оригинал |
| Автор: | GUNhed [ 02 04 2009, 17:00 ] |
изначально стоял на машине или же были раньше обычные лампы? |
| Автор: | *SkiF* [ 02 04 2009, 17:09 ] |
проверь все клемы и контакты в задних фонарях, особенно в левом. если окислился то почисть |
| Автор: | KaKos [ 02 04 2009, 17:14 ] |
при разряженном аккомуляторе моргает еще. после того как проехал с умершим аккомулятором полчаса у меня моргал при включении. поменял ген. 2дня поездил. аккомулятор набрался сил и пару раз тут уже встречал такое уже. Самое простое с чего начать поиск можно ps ксенон колхозный |
| Автор: | ADAC [ 02 04 2009, 17:25 ] |
А мне так кажется что человек поставил задние диодные фары шляпу:) |
| Автор: | Gonzales [ 02 04 2009, 20:50 ] |
обычно такая хрень происходит,если блок управления светом на ксенон ставят от машины с галогенками..либо он коротит.. |
| Автор: | aCEtOn [ 03 04 2009, 08:14 ] |
у меня моргала постоянно одна лампа, потом иногда стала и вторая... - заменил обе - теперь всё сними лампочку, там есть такой маленький шарик в колбе, он должен быть прозрачным - если он мутный белый, то лампе уже капец |
| Автор: | -emil- [ 03 04 2009, 08:27 ] |
*SkiF* : проверь все клемы и контакты в задних фонарях, особенно в левом.
если окислился то почисть +1 У меня было именно так, штатный ксенон моргал обеими фарами, причина была в подгоревшем контакте левого заднего фонаря! Говорят ещё бывают проблемы в контакте повторителя поворота... |
