| Слетел ремень генератора..ушел в красную зону. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=132530 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | san4iz [ 25 03 2015, 09:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Слетел ремень генератора..ушел в красную зону. |
M54B25Ну в общем так, был в красной зоне минут 5... Начинаем с замены 11282250244??? (я правильно номер понял?) Каков процент поведенной голову? Заранее спасибо |
| Автор: | Airatt [ 25 03 2015, 09:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Слетел ремень генератора..ушел в красную зону. |
ёпрст |
| Автор: | san4iz [ 25 03 2015, 09:28 ] |
как то так! Ну еще вырубило гену и ГУР... Когда остыл и проехал метров 300 до сервиса вроде не дымил. |
| Автор: | _Kg [ 25 03 2015, 09:36 ] |
печалька ролик заклинил небось? ожидай теперь повышенный масложор) |
| Автор: | serkol [ 25 03 2015, 09:39 ] |
san4iz,в чем проблема то? поменяй ремешок и езди...будет дымить -будешь думать
| Автор: | san4iz [ 25 03 2015, 09:40 ] |
_Kg : печалька ролик заклинил небось? ожидай теперь повышенный масложор) Цука, обидно, и так контрактник у Тимофея брал, хороший мотор, 8 тык без доливов...Да, ролик заклинил. Менять то комплектом? Или ролик ремень? И если можно номера отдельно ролика и ремня. Спасибо! |
| Автор: | _Kg [ 25 03 2015, 09:43 ] |
да раз уж такое дело, то яб сменил все ролики и помпу чо сто раз лазить ну вообще конешно сам виноват, тебе лампа гены ясно давала понять что пора глушить а ты испытывал судьбу)) |
| Автор: | Andrey_S [ 25 03 2015, 09:45 ] |
Было такое когда ролик развалился. Поменял все натяжители, ролики, ремни. Я сразу увидел и заглушил мотор |
| Автор: | Рустэм [ 25 03 2015, 09:54 ] |
5 минут это много уровень антифриза как? |
| Автор: | san4iz [ 25 03 2015, 09:54 ] |
_Kg : да раз уж такое дело, то яб сменил все ролики и помпу чо сто раз лазить ну вообще конешно сам виноват, тебе лампа гены ясно давала понять что пора глушить а ты испытывал судьбу)) С дороги убирал... |
| Автор: | san4iz [ 25 03 2015, 09:55 ] |
Рустэм : 5 минут это много уровень антифриза как? Темно было, я не смотрел, лампа не загорелась. |
| Автор: | san4iz [ 25 03 2015, 09:56 ] |
Andrey_S : Было такое когда ролик развалился. Поменял все натяжители, ролики, ремни. Я сразу увидел и заглушил мотор Мне бы поменять, что бы до дома добраться, а потом к своим поехать, ибо машина у какого то сервиса стоит. Своим я довряю больше, лучше 2 раза слазить. Тем более на ТО к ним собирался. |
| Автор: | Рустэм [ 25 03 2015, 10:04 ] |
_Kg : да раз уж такое дело, то яб сменил все ролики и помпу чо сто раз лазить ну вообще конешно сам виноват, тебе лампа гены ясно давала понять что пора глушить а ты испытывал судьбу)) Там кроме лампы гены еще лампа перегрева должна была загорется |
| Автор: | Andrey_S [ 25 03 2015, 10:05 ] |
Ищи причину, может быть подшипник ролика развалился |
| Автор: | san4iz [ 25 03 2015, 10:10 ] |
Рустэм : _Kg : да раз уж такое дело, то яб сменил все ролики и помпу чо сто раз лазить ну вообще конешно сам виноват, тебе лампа гены ясно давала понять что пора глушить а ты испытывал судьбу)) Там кроме лампы гены еще лампа перегрева должна была загорется Кстати не загорелась. |
| Автор: | san4iz [ 25 03 2015, 10:11 ] |
Начать то с 11282250244 или ролик ремень? И если можно номера ролика и ремня. |
| Автор: | Andrey_S [ 25 03 2015, 10:16 ] |
Разбери, посмотри причину. Слетевший ремень это следствие. Проверь так же помпу на люфт. |
| Автор: | san4iz [ 25 03 2015, 10:17 ] |
Andrey_S : Разбери, посмотри причину. Слетевший ремень это следствие. Проверь так же помпу на люфт. Причина ролик... |
| Автор: | Рустэм [ 25 03 2015, 10:19 ] |
san4iz : Начать то с 11282250244 или ролик ремень? И если можно номера ролика и ремня. Номер ремня правильный,ролик здесь глянь: https://www.bmwcats.com/bmw3/E46/47615/ ... 1/11_2190/ |
| Автор: | san4iz [ 25 03 2015, 10:21 ] |
Рустэм : san4iz : Начать то с 11282250244 или ролик ремень? И если можно номера ролика и ремня. Номер ремня правильный,ролик здесь глянь: https://www.bmwcats.com/bmw3/E46/47615/ ... 1/11_2190/
| Автор: | san4iz [ 25 03 2015, 10:31 ] |
Получается 532 0418 10 ролик 6PK1540 6PK1540 Верно? |
| Автор: | Huswop [ 25 03 2015, 10:41 ] |
san4iz : Рустэм : 5 минут это много уровень антифриза как? Темно было, я не смотрел, лампа не загорелась. Ээ? У меня антифриз один раз попал на ремень, гена проскальзывал, еду домой вечером уже темно, внезапно кончается магнитола, свет ближний, думаю ох е, газанул до отсечки и внезапно все врубилось. Лампа генератора не загорелась - подозреваю ее там вообще нет ( на приборке) так что о том что гена не работает много свидетельств |
| Автор: | san4iz [ 25 03 2015, 10:44 ] |
Huswop : san4iz : Рустэм : 5 минут это много уровень антифриза как? Темно было, я не смотрел, лампа не загорелась. Ээ? У меня антифриз один раз попал на ремень, гена проскальзывал, еду домой вечером уже темно, внезапно кончается магнитола, свет ближний, думаю ох е, газанул до отсечки и внезапно все врубилось. Лампа генератора не загорелась - подозреваю ее там вообще нет ( на приборке) так что о том что гена не работает много свидетельств Лампа гены загорелась, лампа перегрева нет(хотя я и не знал про лампу перегрева) лампа уровня фриза не закорелась. Лампы все рабочие, тестом проверял. |
| Автор: | toolshed [ 25 03 2015, 11:02 ] |
san4iz : Получается 532 0418 10 ролик 6PK1540 6PK1540 Верно? 6PK1538 а вообще сделай так viewtopic.php?f=10&t=129121 |
| Автор: | san4iz [ 25 03 2015, 11:13 ] |
toolshed : san4iz : Получается 532 0418 10 ролик 6PK1540 6PK1540 Верно? 6PK1538 а вообще сделай так viewtopic.php?f=10&t=129121
