| Постукивает руль https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=132521 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | revaniche [ 24 03 2015, 21:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Постукивает руль |
Всем здрасте. Вообщем постукивает руль, на мелких кочках, довольно давно, но вот мне это надоело, решил разобраться, рейка новая, эластичная муфта тоже. Нашел пару похожих тем, но там либо немного по другому либо не решили проблему. Насколько я смог выяснить дело в контактом кольце [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59457[/img] шатая его оно издает собственно такой звук [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59458[/img] как видно на фото у меня не достает одного зубца, из-за чего собственно пружинка не прижимает его, либо это так и должно быть и эта прорезь центрует кольцо. Может кто то сталкивался с таким? реально его найти отдельно, может как то лечиться? у меня это кольцо свободно шатается туда сюда, как будто разболтано, хз мб так и должно быть, подскажите) П.С. может заодно подскажите как лечить запотевание задних фар, диодных? |
| Автор: | magila05 [ 24 03 2015, 21:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Постукивает руль |
А тук был глухой и не сильно слышный? |
| Автор: | Pronyra [ 24 03 2015, 21:22 ] |
| Автор: | Кощей [ 24 03 2015, 21:23 ] |
дело в смазке в шлицах. |
| Автор: | revaniche [ 24 03 2015, 21:28 ] |
не скажу что глухой, но очень похож на тот который издает кольцо когда его тормошишь, не очень сильный, чуть музыки и не слышно сразу не понятно еще эта прорезь для центровки, что на второй фотке, просто она великовата для центровки я думаю шлиц выломан и поэтому она не плотно стоит |
| Автор: | STi-m [ 25 03 2015, 04:40 ] |
Потерял ссылку.У меня похожая ерунда.Причем появилась после того,как снимал руль.До того как снимал,такого не было.Наткнулся не помню на каком сайте,то ли какой-то БМВ форум,то ли на Drive2 у чувака на X3 была такая же фигня.Он вылечил тем,что подложил туда какую-то шайбу вроде от жигулей)Там у него и фотоотчет был.Ссылку проипал к сожалению.Если найдешь,добавь сюда пожалуйста.Короче чувак на ХЗ победил эту фигню! |
| Автор: | izm [ 25 03 2015, 07:53 ] |
http://www.drive2.ru/l/5909771/ |
| Автор: | ///Anatolio [ 25 03 2015, 08:28 ] |
интересно) |
| Автор: | alvlad [ 25 03 2015, 08:37 ] |
я почему то думал, что дело в карданчике |
| Автор: | Pepsiman [ 25 03 2015, 08:43 ] |
alvlad та же фигня.у меня только на кочках постукивает в руле, и немного люфтит.поэтому я и грешу на карданчик.кстати вдруг у кого есть в отл состоянии - куплю:) |
| Автор: | alvlad [ 25 03 2015, 13:03 ] |
у меня и на е36 такая ж хрень была - забил дааавно, по кочкам почти не езжу
| Автор: | STi-m [ 25 03 2015, 16:35 ] |
izm : http://www.drive2.ru/l/5909771/ Вот да,точняк)Это Z4 была)) |
| Автор: | revaniche [ 25 03 2015, 18:19 ] |
Сначала тоже на карданчик грешил, но подергав его и так и сяк, решил что это не он, да и тот факт что звук именно около самого руля заставляет думать на кольцо. Заказал шайбу, как поставлю отпишусь. |
| Автор: | STi-m [ 25 03 2015, 21:01 ] |
revaniche : Сначала тоже на карданчик грешил, но подергав его и так и сяк, решил что это не он, да и тот факт что звук именно около самого руля заставляет думать на кольцо. Заказал шайбу, как поставлю отпишусь. Ты сфоткай обязательно и кинь сюда фотки как у тебя вышло и решило ли проблему) |
| Автор: | saubagatar [ 26 03 2015, 11:42 ] |
Подпишусь! тоже что-то стучит в руле, всегда думал что тупо колонка умерла, а бывает, оказывается, и такое
| Автор: | revaniche [ 29 03 2015, 20:57 ] |
Сделал все как чувак на з4, толку ноль, ниче не изменилось((( |
| Автор: | SouRxD [ 29 03 2015, 21:18 ] |
тоже беспокоит проблема. правда я еще не окончательно выяснил что стучит |
| Автор: | revaniche [ 01 04 2015, 07:14 ] |
я читал коменты, думаю мож он глубоко засунул шайбу,я пока езжу с ней, разницы не заметил, кольцо работает |
| Автор: | revaniche [ 14 04 2015, 21:53 ] |
Заметил подзакусывания руля, снял гайку все прошло, руль как раньше упругий и послушный, так что пробовать эту шайбу я бы не советовал. Попробовал смазать верхний подшипник рулевой колонки, вроде стало лучше, чуть чуть. |
| Автор: | Freddd [ 15 04 2015, 08:39 ] |
Почитаю |
| Автор: | revaniche [ 18 06 2015, 21:41 ] |
Вообщем поменял колонку и карданчик, все посторонние звуки исчезли, руль стал легче, ураааа Только теперь датчик угла выдает ошибку, его калибруют или только новый? |
| Автор: | Freddd [ 18 06 2015, 23:23 ] |
revaniche : Вообщем поменял колонку и карданчик, все посторонние звуки исчезли, руль стал легче, ураааа Только теперь датчик угла выдает ошибку, его калибруют или только новый? Сколько обошлось? |
| Автор: | revaniche [ 19 06 2015, 09:01 ] |
Колонку можно сказать отдали к комплекту суппортов от 330, а карданчик 500р, менял сам. |
| Автор: | Freddd [ 19 06 2015, 19:37 ] |
revaniche : Колонку можно сказать отдали к комплекту суппортов от 330, а карданчик 500р, менял сам. А карбанчик у всех одинаковый? Номер есть? |
| Автор: | B.O.B [ 19 06 2015, 20:07 ] |
[url]https://vimeo.com/131228345[/url] Звук появился зимой когда проезжал по МКАДУ, МКАД был покрыт ледяными колдобинами ехал 40-50км/ч Сейчас звук то появляется, то исчезает |
