12 10 2008, 18:47
Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. В чем причина?
12 10 2008, 18:50
12 10 2008, 18:52
WARRIOR : Рейку возможно перетянули
...так он не писал что рейку менял или что то там крутил.... если закусывает, то рулевая рейка. |
12 10 2008, 18:58
да, пеоменяли только рулевые, старые пипец как гремели, с как с сервиса выехал то заметил что руль закусывает( уточню, в рейке есть люфт небольшой.
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
12 10 2008, 18:58
12 10 2008, 19:06
так что? все таки рейка? просто как бы я развал еще не делал, может тут где причина?
12 10 2008, 19:27
Парни, подскажите. Кто сталкивался? А то я уже на завтра к мастеру записался рейку перебирать( Расстроен...
Рекомендуем почитать на тему Закусывает руль
12 10 2008, 19:30
ну если есть в рейки люфт, то причина закучавания в ней, срочно менять или переберать, а то на ходу закусит и усе....
12 10 2008, 19:33
Возможно в сервисе неудачно рейку подтянули,можно ослабить.
Если рейка застучала, то никакие меры по регулировку не спасут, только переборка,лучше замена. |
12 10 2008, 19:34
ндааа... попадос, завтра к 10 часам в сервис на ремонт рейки(
12 10 2008, 19:35
butch : Возможно в сервисе неудачно рейку подтянули,можно ослабить.
Если рейка застучала, то никакие меры по регулировку не спасут, только переборка,лучше замена. А мне рейку вообще не трогали, просто заменили рулевые. Вот со старыми ничего не закусывало, просто гремело все ужасно) |
12 10 2008, 19:35
Если рейка застучала, то никакие меры по регулировку не спасут, только переборка,лучше замена. +1 |
12 10 2008, 19:36
маленький люфт не показатель.. может закусывать из-за механического износа пары шестерен, а может из-за неправильного открытия плунжеров гидроусилителя.. в любом случае на диагностику, а то можно еще и в кузовной угодить...
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
12 10 2008, 19:38
А может быть причина в том что развал не сделали???
12 10 2008, 19:39
Гривус : А может быть причина в том что развал не сделали???
А причем тут закусывание? машину тянуть должно, резину жрать, но не закусывать... |
12 10 2008, 19:40
Евгений Татаринов : маленький люфт не показатель.. может закусывать из-за механического износа пары шестерен, а может из-за неправильного открытия плунжеров гидроусилителя.. в любом случае на диагностику, а то можно еще и в кузовной угодить...
Так ведь на старых рулевых ничего такого не было, все крутилось и вертелось отлично, ток гремело, а сейчас в крайних положения закусывает( |
12 10 2008, 19:45
друг, сделай сход- развал.
Думаю, тебе слишком глубоко вкрутили наконечники в тяги и из-за этого реально может подкусывать(сильно перекашивает тяги), предположу что колеса у тебя сейчас смотрят в разные стороны!? или нет.. подкусывать еще могут опорные пошипники передних стоек. что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
12 10 2008, 19:51
Гривус
Мой совет из своего вчерашнего опыта, вчера тоже поменял рулевые тяги, пипец закусывало аж подумал, что испортили мне все, потом поехал на схождение развал, сделали мне все выровнили и теперь езжу радуюсь тока! РЕШЕНИЕ: Развал - Схождение! viewtopic.php?t=10682 |
12 10 2008, 20:30
ок, завтра сделаю сход-развал и тогда посмотрим)
12 10 2008, 20:35
Удачи! Я просто уверен, что поможет вот увидишь.
12 10 2008, 20:38
Евгений Татаринов : Думаю, тебе слишком глубоко вкрутили наконечники в тяги и из-за этого реально может подкусывать
всегда был уверен, что правильно их ставить на тоже место ну хотя бы ДО регулировки сход развала. |
13 10 2008, 20:02
Сделал развал и все прошло, видимо дело был все такие в бабине)))
09 04 2009, 12:37
Друзья, а то из себя представляет закусывание руля? у меня если на парковке выкрутить до упора руль и трогаться то он назад сам не будет возвращаться, рукой помогать надо, а если не до самого крайнего то возращается потихоньку. Это и есть закусывание?
09 04 2009, 15:03
=) сход-развал, да будет тебе сачастье!
09 04 2009, 15:05
Евгений Татаринов : еще могут опорные пошипники передних стоек
Они тогда громыхают при езде... было такое. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
