Ошибка P0014 (неправильный звук впуска,задыхается)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=132334
Автор:  Hakc [ 20 03 2015, 09:23 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка P0014 (неправильный звук впуска,задыхается)
В общем суть проблемы в том что когда запускаеш авто появляется звук как будто машине не хватает воздуха(задыхается), и при перегазовках и при езде,динамика падает заметно.
Проходит после перезапуска мотора. То есть то нету, в основном на холодную всегда.
Ванос перебирал в том году. после этого проблем не было. Появилось не давно после замены цепей, и то не сразу примерно через месяц.
Чек при этом даже не загорается.
Датчики распредвала и коленвала менял года пол назад,все оригинал.
Кто как лечил эту ошибку ???
Автор:  Slokot [ 20 03 2015, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка P0014 (неправильный звук впуска,задыхается)
Hakc
Мб ванос криво выставили? В аварию проваливается и т.д.?
На диагностику тебе надо.
Автор:  Hakc [ 20 03 2015, 10:19 ]
Slokot :
Hakc
Дело в том что это через месяц только вылезло... И если перезапустить все ок... Думаю если бы криво стояли то постоянно бы ошибка была? Чек вообще молчит.
Диагностика показывает P0014
Автор:  Hakc [ 12 01 2016, 07:53 ]
Бывает до 3-4 раз перезапустить авто приходится.
Если в момент запуска скинуть ошибку p0014, то звук не уходит.
Только после перезапуска.
То есть получается ошибка не электронная.
Где капать?)))
Автор:  sash345 [ 12 01 2016, 07:58 ]
может дроЧель гонит
Автор:  Viper Jan [ 12 01 2016, 08:10 ]
распредвал не достигает нужного положения из-за ваноса
сними клапана ваноса промой
Автор:  Alex53 [ 12 01 2016, 08:19 ]
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... t=p0014%20бмв&l10n=ru&redircnt=1452575820.1
Автор:  Hakc [ 12 01 2016, 14:32 ]
Alex53 :
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=p0014%20бмв&l10n=ru&redircnt=1452575820.1
Насчет ошибки вкурсе, датчик про бывал менять без безрезультатно.
Автор:  Hakc [ 12 01 2016, 14:33 ]
Viper Jan :
Чем,как, промывать?)
Автор:  artk [ 12 01 2016, 14:47 ]
выстави фазы
Автор:  Hakc [ 16 01 2016, 07:53 ]
Пздц
Вчера заправил полный бак
Ехал не кого не трогал, ошибки не было этой сопровождающейся звуком.
И тут бац ошибка EML машина превратилась в овощ на газ не охотно реагировала, звук появился такой же(как будто не хватает воздуха) только сильнее.(на ходу такого не когда не было)
Доехал почитал за ошибку,заглушил завел прошло, и часик от ездил нормально.
Сегодня сутра такая картина опять повторилась через пол часа езды плюс ко всему еше и чек вылез...
Перезапуск решил проблему, но чек остался...
Как понял что то с управлением дроссельной заслонкой либо ее заедание.
У кого какие мысли будут
Автор:  alvlad [ 17 01 2016, 20:51 ]
Ошибку давай в студию
Мотор какой хоть?
Автор:  Slokot [ 18 01 2016, 10:46 ]
alvlad :
Мотор какой хоть?
Атмосферный, рядный, поршневой... ::37::
Автор:  Hakc [ 20 01 2016, 09:44 ]
Ага шести цилиндровый ::ba::
По сути мотор m54b22
На ошибки проверил как обычно p0014.
И новенькая P0102 Низкий уровень сигнала на входе цепи датчика массового или объемного расхода воздуха.
До этого пару дней назад ставил другой расходомер, мб с фишкой что было. Больше проблема пока не повторялась.
Автор:  Hakc [ 20 01 2016, 09:46 ]
И еше заметил при считывании ошибок,зашел в угол опережения зажигания
Timing Adv: и оно на холостом ходу в минусе постоянно,где-то -3,5 и до - 2,5.
При оборотах уходит в +
Автор:  Viper Jan [ 20 01 2016, 11:01 ]
Hakc :
Viper Jan :
стружка попадает под электромагнитный клапан ваноса и плунжер заклинивает
откручиваеш клапан ваноса,достаеш плунжер моеш продуваеш
может случится даже через пару месяцев после капремонта
