Поделитесь опытом по Полировке авто!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=132243
Автор:  St1m [ 17 03 2015, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  Поделитесь опытом по Полировке авто!
Всем привет!
Хочу отполировать полностью авто. Никогда этого не делал, поэтому хочется узнать все подводные камни данного процесса. Поделитесь пож.
Выбрал машинку Интерскол УПМ-180/1300ЭМ
Глина, обычная Японская. P/s 3M очень дорогая.
Пасты 3M: Паста №1 - 09374, Паста №2 - 09375, Паста №3 - 09376
Круги: оранжевый, черный
Микрофибры: 2шт.
Шкурки: 1000, 1500, 2000, 2500
Обезжириватель - какой?
Как я вижу весь процесс:
1) Моем авто
2) Пидорим его глиной
3) Обезжириваем
4) Полируем пастой №1 и оранжевым кругом
5) Полируем пастой №2 и этим же оранжевым кругом
6) Полируем пастой №3 и черным кругом
Какие я вижу нюансы по роликам из ютуба:
1) Паста может засохнуть, что в этом случае делать? Мой ответ: смочить водой.
2) Можно перегреть лак. Это действительно так и можно легко его перегреть?
3) На ребрах кузова можно протереть лак. Там совсем нельзя полировать или очень быстро проходиться можно?
Какие ещё есть нюансы.
Круг перед полировкой можно окунь в воду, потом запустить его на машинке, тем самым выгнав воду. И уже таким влажным начать полировку?
Во время процесса полировки, круг будет забиваться, чем его можно будет чистить, не повредив при этом?
Авто у меня черного цвета, существует антиголограммная паста, она вообще нужна? И после какого номера ей можно полировать? И уже нужен другой круг?
И ещё один важный момент. Отдавал машину на покрас бампера и части задней крышки богажника, вокруг планки подсветки убирал косяки.
Прошла неделя с момента покраски, ещё рано полировать в этих местах или уже можно? Шкуркой проходиться нужно на свеже покрашенных деталях?
В общем такие вопросы сидят в моей голове. Моляры отзовитесь ::fun::
Автор:  astor11 [ 17 03 2015, 17:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поделитесь опытом по Полировке авто!
[censored] авто
Автор:  Sergey48 [ 17 03 2015, 17:37 ]
http://forum.car-care.ru
Почитай, все ответы на твои вопросы там есть.
Автор:  Kolosok [ 17 03 2015, 17:39 ]
astor11 :
[censored] авто
::1:: :mrgreen:
Автор:  suprastin [ 17 03 2015, 17:45 ]
полировка авто - гемор. ::at::
Автор:  St1m [ 17 03 2015, 17:50 ]
Sergey48, спасибо!
Автор:  fantom [ 17 03 2015, 17:58 ]
больше гемора при полировке - оклейка...
в остальном - дело не хитрое, но есть нюансы, которые ты и озвучил... лак пробьешь - считай приплыл... рука должна быть набита...
+ очень много зависит от того, как красилось авто, полировалось ли ранее... потому что может быть так, что капот, к примеру, покрасили, и села пылинка где-то или еще какой небольшой косяк был, и это место уже выполировывали... соответственно по всей детали толщина лака одна, а в месте дефекта - другая... там ты его и можешь пробить...
если в жизни не полировал - лучше не экспериментируй... отдай профессионалам - потом хоть спросить будет с кого...
Автор:  St1m [ 17 03 2015, 18:39 ]
fantom, уже настроился, обратного пути нету)
Для перестраховки от пропила, можно начать полировку с пасты 2 номера. Т.к. машина у меня не сильно закоцана, просто в микро царапинах от мойки. На солнце видно.
В общем дальше буду, всё обдумывать. Спасибо кто откликнулся.
Автор:  fantom [ 17 03 2015, 18:48 ]
и аккуратней на ребрах - пробивается вообще мигом! лучше не задерживайся на них... вскользь пару раз пройди и всё...
Автор:  motortek [ 17 03 2015, 18:55 ]
Яб добавил еще кругов по одному т.е по два Оранж, синих, черных желательно разных производителей + подложки мягкие жесткие и антибитума пару балонов и антисиликон( обезжириватель )+ фейри с водой для того чтоб тереть глиной.
Ну и кстати полировка без защитки $ на ветер
Хоть Вилсаном натри , а то через месяц опять галограммы вылезут
Автор:  St1m [ 17 03 2015, 19:01 ]
fantom, ок.
motortek, и по поводу кругов. Есть смысл брать дорогие, фирмы 3M или без разницы какая фирма?
Автор:  motortek [ 17 03 2015, 19:07 ]
Есть , если совсем кЕтай кривой, бить будет не отцентровать+ забиваются на раз два
На 3м не операйся есть много других не дорогих кругов бери что то среднее
Фибр побольше возьми
Автор:  Штакет 40 [ 17 03 2015, 19:11 ]
если начинаешь с 74(1) пасты-то шкурка тебе как таковой не нужна,паста даже если и подсохнет ничего страшного,спрысни водой из бутылька для мойки окон(НЕ ОСОБО УСЕРДСТВуй,но и не бойся лить),на ребрах как выше -не держи,под каждую пасту-свой полировальник. :???: Удачи.
Автор:  St1m [ 17 03 2015, 19:20 ]
ок, и ещё один вопрос. Антиголограммную пасту когда наносят, после пасты 3 номера или 2 го?
Автор:  motortek [ 17 03 2015, 19:41 ]
74,75,76(антигалограмка) Зависит от лака...
Должны быть вариации, не всегда 76 достаточно
должна быть и другая антигалограмка под рукой
У меня 76 например вывела все гало кроме капота(был окрашен , лак другой лежал)
Автор:  St1m [ 17 03 2015, 20:00 ]
Всё, понял! Sergey48, fantom, motortek, Штакет 40 Спасибо!
Автор:  Padluka [ 17 03 2015, 20:06 ]
St1m
Отдай мастеру,сам делов натворишь.
Нужна машинка полировальная,не каких дрелей,болгарок и прочего.
Столько шкурок не надо,со шкуркой делается глубокая полировка,при этом снимается 1 слой лака. Все зависит от состояние кузова,2000-3000 не каких 1000,если делаешь первый раз это оклеивать всю машину надо,не какой воды,надо следить за температурой в помещение,и за нагревом поверхности,после шкурки 3 пасты идет,если 3м это 75.76.77. и круги,на финише выводится голограмма,и ещё очень много нюансов,если машина не для эксперимента,то и не стоит самому пробовать,плюс ребра проходятся по легкому,чтоб до металла не протереть,и т.д и т.п
