Странный звук
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13222
Автор:  Sladen`kaya [ 02 04 2009, 00:33 ]
Заголовок сообщения:  Странный звук
Народ, вобщем меня интересует следующий вопрос на е46... Последнее время, при трогании с места и наборе скорости до 20-30 км/ч, появился странный еле слышный звук со стороны водителя, по субъективным ощущениям в районе переднего колеса...звук напоминает, как будто стравливается воздух... Длится он буквально около секунды, а потом все нормально...в любых режимах...и как только трогаешься с места, опять....с улицы его почему-то не слышно...только из салона...воть...ни у кого такого косячка не было?
Автор:  lexxx [ 02 04 2009, 00:40 ]
А он случайно не связан с началом работы датчика моментального расхода?
Автор:  Sladen`kaya [ 02 04 2009, 00:51 ]
Если честно, не обращала на это внимание...С утра поеду - посмотрю...
Допустим, что так, то что тогда?
Автор:  lexxx [ 02 04 2009, 00:56 ]
Ну звук немного скрежетчущий, и как раз стрелка расхода двигается, как раз когда трогаешься, или на месте газ жмешь, если оно, то ничего не делать
Автор:  GUNhed [ 02 04 2009, 01:09 ]
а что такое датчик моментального расхода, и гллавное какое он отношение к движению авто имеет?
Автор:  lexxx [ 02 04 2009, 01:31 ]
GUNhed :
Ну который показывает сколько бензина ест на ходу, под тахометром который, он на месте на 0 стоит, а когда трогаешься, он начинает показывать, и в этот момент происходит как раз звук типа описанного
Автор:  GUNhed [ 02 04 2009, 01:50 ]
а какое отношение он может иметь к шуму то?
Автор:  KaKos [ 02 04 2009, 09:14 ]
lexxx :
GUNhed :
у меня его отчетливо слышно на холодную.
как только стрелка от нуля дергается. там моторчик стоит ? свист как вакумный :lol:
моторчику хана не наступит от этого )))?
Автор:  Sladen`kaya [ 02 04 2009, 10:39 ]
Ездила утром, специально смотрела на эту стрелку... Нет, она тут не при чем, как жила своей жизнью, так и живет...
Тут дело в чем-то другом, а вот в чем - :?:
Автор:  Seneld [ 02 04 2009, 10:52 ]
GUNhed :
Ось стрелки смазать надо... :)
Автор:  Dima77 [ 02 04 2009, 10:54 ]
судя по описанию у меня такая же проблемка...
странный) стрекочущий звук как только прогаешься, проходит через несколько секунд, если сразу "тапку в пол", то не проявляется :x :x :x
Автор:  Sladen`kaya [ 02 04 2009, 11:01 ]
Звук довольно-таки тихий, чем-то напоминает "открывание бутылки с газированной водой", пшикание такое... как я писала в самом начале - как будто стравливается воздух...
Автор:  Dima77 [ 02 04 2009, 11:05 ]
нечто подобное)))) уже начинает капитально раздражать :evil: :evil: :evil:
Автор:  KaKos [ 02 04 2009, 11:19 ]
Sladen`kaya :
один в один
но у меня точно связано со стрелкой расхода :)
када передачи переключаются особенно заметно и слышно)))
Автор:  lexxx [ 02 04 2009, 11:31 ]
а если капот открыть и погазовать, двигло громко воздух всасывает, и как раз после перегазовки есть звук, может быть когда дросельная заслонка закрывается, тоже чем то похож на открывание бутылки :)
Автор:  e46club_man [ 02 04 2009, 15:28 ]
"Хороший" звук себя проявит! У меня тоже что-то подобное недавно появилось, пока "не грузит", включаю радио и "забиваю"... :?
Автор:  SergVolgograd [ 05 04 2009, 20:50 ]
e46club_man :
+1
Автор:  jorjik [ 05 04 2009, 21:00 ]
может воздушный фильтр забит до немогу :o ??
лопнул корпус фильтра,
плохо закрыт корпус фильтра,
где-то на всасе порыть :arrow:
Автор:  Seneld [ 06 04 2009, 08:46 ]
Это не воздух, стопудово... это электроника такие звуки издает... как например блок климата тоже на холодную как-то трещит странно, забейте
Автор:  Андрей Кулапов [ 06 04 2009, 10:57 ]
=))) юмористы. Это моторчик моментального расхода. Музыку выключите и послушайте, когда притормаживаете (5кмч) такой же звук должен быть. У меня ужу год так и все работает.
Автор:  Тёмыч [ 06 04 2009, 11:39 ]
у меня тоже такое было, забил на это, радио погромче и всё такое, и в итоге через пару-тройку недель КРКГ пришлось менять, не знаю может просто совпадение, но звука не стало.
Автор:  Тёмыч [ 06 04 2009, 11:41 ]
lexxx :
это точно стрелка
