| Гул при езде 10-30 км/ч при 1500-2500 об/мин https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13219 |
| Автор: | Nezabudka [ 01 04 2009, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Гул при езде 10-30 км/ч при 1500-2500 об/мин |
Гул при езде 10-30 км/ч при 1500-2500 об/мин (Коробка АКПП) . При увеличении скорости проходит… При езде свыше 30кч/ч все ок…Думали подвесной. Разобрали, посмотрели в гуано…. Поменяли один хрен. че думаете... |
| Автор: | Nemec [ 01 04 2009, 22:43 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Резина неровно съезженна или просто кетайская или подшипники...... Nemec P.S. Хотя,если подшипник,то он постоянно будет выть и набором скорости,а резина на скорости тухнет.... |
| Автор: | Nezabudka [ 01 04 2009, 22:50 ] |
Гул явно не резина а какой-то механический...Резина Nokian Hakkapeliitta, масло в АКПП гуд, подшипники говорят тоже гуд... Подшипники проверяли на висячей машине.... почему на большей скорости все хорошо??? |
| Автор: | Vincent Vega [ 01 04 2009, 23:02 ] |
Nezabudka случаем не суппорт заклинил какой нибудь?проверь..у меня машину начала не понятно себя вести на дороге, сегодня оказался что суппорт один заклинило |
| Автор: | Nezabudka [ 02 04 2009, 09:42 ] |
Гул как в троллейбусе…Мож че в АКПП |
| Автор: | Patron [ 02 04 2009, 10:06 ] |
Выхлоп посмотри, подергай, постучи. Бывает, прогорает передний глушитель (он же - банка резонатора, вроде) - тот, который в районе АКПП болтается и в который две трубы с выпускного идут. Очень похожее было совсем недавно. |
| Автор: | Mirotvorec95 [ 11 04 2009, 22:47 ] |
Точно такая же фигня, 1500 оборотов и начинается этот гул сзади. Поменял редуктор, не помогло. Думал АВС отключил не помогло. Завтра опять в ТО. Если найду причину обязательно напишу. |
| Автор: | Speedy [ 12 04 2009, 12:16 ] |
АКПП |
| Автор: | shu09 [ 13 04 2009, 12:29 ] |
Mirotvorec95 : Точно такая же фигня, 1500 оборотов и начинается этот гул сзади. Поменял редуктор, не помогло. Думал АВС отключил не помогло. Завтра опять в ТО. Если найду причину обязательно напишу.
Что показало ТО? Нашли причину? |
| Автор: | rootik [ 13 04 2009, 21:08 ] |
Да, ну как разобрались? |
