| Сигналка Cobra глючит https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13214 |
| Автор: | Bumerovod [ 01 04 2009, 21:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Сигналка Cobra глючит |
На авто установлена сигналка Кобра 3863 я пытаюсь зайти в режим програмирования так как описано ниже: Для программирования сигналов постановки системы на охрану и снятия системы с охраны проделайте следующее: Снимите систему с охраны. Откройте дверь и капот автомобиля. Поверните ключ в замке зажигания в положение “зажигание” (+ 15). Введите Ваш персональный секретный код отключения системы (по умолчанию производителем установлен код 1111). Если Вы ввели правильный код отключения системы, то указатели пово- рота включатся короткой вспышкой, через 3 секунды короткой вспышкой включится светодиодный индикатор, показывая, что Вы вошли в режим программирования. Далее указатели поворота будут мигать с интерва- лом 13 секунд, а светодиодный индикатор - 3 секунды, напоминая, что Вы находитесь в режиме программирования основных функций. Режим программирования не имеет ограничения по времени. Ввожу 100% правельный код но система никак не воспринимает его и в режим програмирования не пускает. Может кто сталкивался с такой проблеммой? |
| Автор: | Bumerovod [ 04 04 2009, 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | |
| Автор: | Timofei30 [ 04 04 2009, 21:52 ] |
Bumerovod А переключатель программирования есть...Для сервиса и программирования? |
| Автор: | Timofei30 [ 04 04 2009, 21:54 ] |
И по моему в твоей сигналке еще дополнительно иммобилайзер встроен... |
| Автор: | Bumerovod [ 05 04 2009, 09:50 ] |
в установочном мануале ни о каком переключателе речь не идёт! А где его искать? |
| Автор: | Пионер [ 07 04 2009, 17:59 ] |
Пин код не менялся с заводского? |
| Автор: | Bumerovod [ 08 04 2009, 18:48 ] |
Менялся,естесственно! |
| Автор: | Bumerovod [ 16 04 2009, 10:08 ] |
