| ейбахи спортлайн + кони спорт https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=132106 |
| Автор: | slimeemils [ 14 03 2015, 02:17 ] |
| Заголовок сообщения: | ейбахи спортлайн + кони спорт |
Нужен совет, чтобы не пробивались аморты, какую делать жесткость? Закручить на максимум или достаточно средних настроек? Завтра ставлю, вопрос актуален. Заранее, спасибо! |
| Автор: | STAY [ 14 03 2015, 02:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ейбахи спортлайн + кони спорт |
Зад закрути на 50% и нормально будет. А перед из под капота по ситуации подрегулируешь. Кони по моему только на отбой регулировка. У пружин занижение какое? |
| Автор: | slimeemils [ 14 03 2015, 03:01 ] |
Lowering Front: 45-50 mm Lowering Rear: 20-25 mm |
| Автор: | БМВэшник [ 14 03 2015, 07:55 ] |
Я на середину все закрутил, все норм Ейбахи мои чуть повыше твоих |
| Автор: | Гр@Д [ 14 03 2015, 08:08 ] |
О.. спрошу в теме... какие лучше аммо купить с регулировкой?.ипродаются ли они отдельно... без пружин...... пружины как бы не нужны... эйбахи стоят.. их и оставлю |
| Автор: | БМВэшник [ 14 03 2015, 08:09 ] |
Гр@Д Там дело я так понял не столько в регулировке сколько в надежности, спорт хорошие, остальные гумно, без пружин продаются
| Автор: | Гр@Д [ 14 03 2015, 08:16 ] |
БМВэшник короче кони спорт... регулируются по высоте ... я правильно понял?.....
| Автор: | partyzan81 [ 14 03 2015, 08:23 ] |
Гр@Д Нет. Регулируется жесткость на отбой. Покури поиском, есть тема большая про кони спорт |
| Автор: | Гр@Д [ 14 03 2015, 08:35 ] |
partyzan81 понял...
| Автор: | БМВэшник [ 14 03 2015, 09:28 ] |
Гр@Д Не они по жесткости регулировки имеют, а высоту уже пружинами выставляешь |
| Автор: | uDream [ 14 03 2015, 09:56 ] |
Кони шпрот
| Автор: | STAY [ 14 03 2015, 12:04 ] |
slimeemils : Lowering Front: 45-50 mm Lowering Rear: 20-25 mm на 50 мм перед, коням тяжко будет, почти на сжатии будут лежать(( вообще 50 25 странное занижение... у меня 35 20, морда четко( но со штатного отбойника я колечко срезал). 50 это много довольно таки. зад ставь на 50% жесткости и не парься. после коней на 160 ездить одно удовольствие) |
