вода сочится в салон
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13209
Автор:  dreadnaxt [ 01 04 2009, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  вода сочится в салон
вобщем обнаружена вторая течь в салон
затекает из-под обивки двери водительской. сочиться в месте, где заканчивается пластиковая накладка на порог и начинается ворсистая полоска. ну т.е. где начинается изгиб от порога в стойку в дверном проёме
посмотрел снаружи, увидел что уплотнитель у стекла внешний в районе зеркала немного отходит от стекла
посему хотел задать несколько вопросов
1) как уплотнитель поменять? там дофига разбирать? или он может как-то легко вытаскивается?
2) где в двери находятся дренажные отверстия?
3) поиском нашёл что возможно плохо приклеена шумоизоляция, которая под обивкой двери. чтоб обивку снять, это на ручке надо открутить 2 винта и дальше только пистоны-защёлки отщёлкивать или там ещё где-то спрятаны винтики?
может ещё есть идеи куда глянуть чтоб устранить течь?
Автор:  aspirant [ 01 04 2009, 20:34 ]
dreadnaxt :
Самый верный способ, снять обшивку. Для этого:
* снимаешь декоративную накладку двери - начиная от торца двери, аккуратно приподнимаешь, раскачивая и не прикладывая больших усилий. По накладкой, будут два самореза - один длинный, другой короткий.
* снимаешь заглушки под подлокотником и выкручиваешь саморезы.
* узкой отверткой, поддеваешь блок управления зеркалами и снимаешь него. Под ним расположен саморез.
* аккуратно, начиная снизу, отщелкиваешь пистоны крепления обшивки. Сверху, вдоль линии примыкания стекла, расположены пружинные скобы - нужно дернуть обшивку на себя.
* приподнимаем один край обивки и снимаем её с флажка блокировки двери.
* потянув ручку открывания двери на себя, снимаем с обшивки трос открывания.
* снимаем с обивки жгуты проводки.
Автор:  Vas'ka07 [ 01 04 2009, 20:36 ]
Была тоже самое. Когда снял обшивку была отклеена снизу шумка, проклеил больше не течет. 3 винта на ручке и еще винты под вставкой.
Автор:  danil [ 01 04 2009, 20:44 ]
Блин :o Это у них болезнь наверно. У меня то же самое :shock:
Автор:  dreadnaxt [ 01 04 2009, 20:51 ]
спасибо!
а ещё тогда пара вопросов возникает
1) пистоны которые держат обивку многоразовые? или лучше закупить новых сразу?
2) на что клеить шумку? по е30 знаю там какая-то чёрная полоска намазана липкая, тут так же? где б такую раздобыть? :)
Автор:  aspirant [ 01 04 2009, 20:57 ]
danil :
Блин Это у них болезнь наверно. У меня то же самое
На Х3 то же самое: сейчас сдернул обшивку задней двери - вода сочилась в салон после каждой мойки. Снял обшивку, а шумка плохо приклеена на очень плохо - тупые америкосы, по ходу, лазили в дверь, причем совсем не понятно зачем, а шумку не проклеили как следует.
dreadnaxt :
Пистоны многоразовые, я б даже сказал, что оченьмногоразовые.
Бывает Герлен, идущий полосками, шириной 2см - вот на него самый раз приклеить.
Автор:  dreadnaxt [ 03 04 2009, 18:23 ]
снял обивку, действительно шумка в углу отклеилась
т.к. в дубне в автомагазах нигде не нашёл ничего хоть отдалённо напоминающего ленту на которую она приклеена, то просто взял супер момент и им промазал старую и приклеил шумку. проверил, вроде держится. подсохнет и надо будет пролить водой для проверки.
вот фото косяка:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10831[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10832[/img]
Автор:  e46club_man [ 03 04 2009, 21:44 ]
и у меня тоже самое! :? только у меня в одной двери шумка отсутствует как факт! :cry: Горячий привет предыдущему владельцу :evil: P.S. Немцы бы так не поступили!
Автор:  Gаrik [ 03 04 2009, 23:47 ]
Есть такая вещь как вибропласт! Это фальга на которой наклеено чтото типа пластилина по составу очень напоминающие герметик который держет штатную шумку! Купи соскабли нанеси тонкой полоской и присобачи родную шумку! Я так сделал катаюсь один год ничего не течет!
Автор:  J.P.R.F. [ 06 04 2009, 09:12 ]
а у меня если из карчера бить под определенным углом по водительскому стеклу в район стойки, то вода просачивается в салон :evil: Видимо, нудо менять резинку двери. Но, слышал она безумно стоит :shock: Или напарили? :lol:
Автор:  OLEG-BIMMER [ 06 06 2009, 23:12 ]
Привет всем! столкнулся с такой же проблемой. Помимо водительской двери течь еще обнаружена в р-не задних дверей. Может кто подробно подскажет, как снимать обшивку задних дверей, чтобы ничего не сломать? Раньше что-то течи не видел, обнаружил только в этом году.
Автор:  aspirant [ 07 06 2009, 11:24 ]
Снятие обшивок задних дверей производится по аналогии с передними: так же снимаются необходимые заглушки, выкручиваются винты и сдергиваются пистоны. Способ уплотнения/шумоизоляции такой же, как и впереди.
Автор:  OLEG-BIMMER [ 08 06 2009, 10:14 ]
Ок, Спасибо за ответ! Как все сделаю - отпишу, помогло и ли нет?!
