| Сильно влияет ли вес диска на разгон машины https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=132078 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Колян61 [ 13 03 2015, 08:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Сильно влияет ли вес диска на разгон машины |
В общем вопрос в названии темы Для е46 вес диска где то 10 кг Если поставить диски вес которого 12-13 кг сильно ли машина будет терять в динамике? И вылет ет30 против ет40 не критичен для ходовой |
| Автор: | Ilya_72 [ 13 03 2015, 08:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сильно влияет ли вес диска на разгон машины |
тоже интересно
| Автор: | astor11 [ 13 03 2015, 08:43 ] |
| Автор: | Мишган [ 13 03 2015, 08:47 ] |
думается,для малолитражки разница будет ощутимая.я на 318 е46 когда цеплял 17" сразу чувствовал,что вообще овощ не ехал.а по вылету разница в 7-12 мм для ступичного подшипника-пыль.ИМХО |
| Автор: | БМВэшник [ 13 03 2015, 08:48 ] |
очень сильно, как будто на жвачку наступил |
| Автор: | ks_a_nder [ 13 03 2015, 08:48 ] |
ну примерно как пару человек в машину сядет, может даже трое) |
| Автор: | man-utd [ 13 03 2015, 08:51 ] |
ks_a_nder : ну примерно как пару человек в машину сядет, может даже трое) как 1 чел скорее) +80кг лёгкие диски актуальны если тачка на больших скоростях летает, там это имеет значение |
| Автор: | Мишган [ 13 03 2015, 08:51 ] |
Колян61 : В общем вопрос в названии темы Для е46 вес диска где то 10 кг Если поставить диски вес которого 12-13 кг сильно ли машина будет терять в динамике? И вылет ет30 против ет40 не критичен для ходовой а диск того же диаметра и ширины?просто при увеличении диаметра диска,вес шины уменьшается и общий вес колеса остается примерно тем же...это при условии неизменной ширины. |
| Автор: | Lexa1404 [ 13 03 2015, 08:52 ] |
Я на 320 чувствовал. Как будто ёлку сзади привязали. |
| Автор: | Мишган [ 13 03 2015, 08:52 ] |
man-utd : ks_a_nder : ну примерно как пару человек в машину сядет, может даже трое) как 1 чел скорее) +80кг лёгкие диски актуальны если тачка на больших скоростях летает, там это имеет значение считается,что 1 кг на колесе примерно равен 20 кг в салоне.вроде так... |
| Автор: | Lexa1404 [ 13 03 2015, 08:56 ] |
Мишган : man-utd : ks_a_nder : ну примерно как пару человек в машину сядет, может даже трое) как 1 чел скорее) +80кг лёгкие диски актуальны если тачка на больших скоростях летает, там это имеет значение считается,что 1 кг на колесе примерно равен 20 кг в салоне.вроде так... Придется подругу высадить) |
| Автор: | Гр@Д [ 13 03 2015, 09:00 ] |
влияет..... но если у тебя 3 литра и выше... то даже не почувствуешь .. хотя катать на ковке приятнее и легче... да же если у тебя там v10 под капотом.....
| Автор: | Джексон [ 13 03 2015, 09:05 ] |
Просто мнение-нифига не будет...Все это байки.Правда в случае с незагруженной машиной... |
| Автор: | Garriman [ 13 03 2015, 09:07 ] |
Гр@Д : влияет..... но если у тебя 3 литра и выше... то даже не почувствуешь :sm: .. хотя катать на ковке приятнее и легче... да же если у тебя там v10 под капотом.....
| Автор: | Мишган [ 13 03 2015, 09:17 ] |
Garriman : Гр@Д : влияет..... но если у тебя 3 литра и выше... то даже не почувствуешь :sm: .. хотя катать на ковке приятнее и легче... да же если у тебя там v10 под капотом..... ![]() а если еще и дизель |
| Автор: | suprastin [ 13 03 2015, 09:33 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Сильно влияет ли вес диска на разгон машины | ||
вот формула для момента инерции колеса (#4)
| Автор: | GmMactep [ 13 03 2015, 09:35 ] |
На 13-ке было пофиг, что 13", 165/70, что 15", 195/50, не так, не так не ехала
| Автор: | Timir [ 13 03 2015, 09:37 ] |
Джексон : Просто мнение-нифига не будет...Все это байки.Правда в случае с незагруженной машиной... Обоснуй Разница есть и всегда была. Легче разгоняется, легче тормозить, меньше инерции. Вылет по паспорту допустим в пределах +/- 12 |
| Автор: | Akella 174 [ 13 03 2015, 09:49 ] |
Я на 320 дизеле не почувствовал разницу в динамике разгона. А вот тормозить стала заметно хуже
| Автор: | KAE [ 13 03 2015, 09:49 ] |
1 кг диска = 12 кг в багажнике более подробно можно погуглить по запросу неподресоренная масса |
| Автор: | Колян61 [ 13 03 2015, 12:08 ] |
Получается что все таки влияют пару лишних кг с каждого колеса на динамику разгона машины и соответственно доп расход топлива |
| Автор: | Колян61 [ 13 03 2015, 12:13 ] |
KAE : 1 кг диска = 12 кг в багажнике более подробно можно погуглить по запросу неподресоренная масса Спасибо большое! http://www.drive2.ru/b/216318/ Вопросов больше не имею - все разъяснено детально
| Автор: | Джексон [ 13 03 2015, 12:25 ] |
Timir : Джексон : Просто мнение-нифига не будет...Все это байки.Правда в случае с незагруженной машиной... Обоснуй Разница есть и всегда была. Легче разгоняется, легче тормозить, меньше инерции. Вылет по паспорту допустим в пределах +/- 12 Например у меня на 318 н46-на 18 радиус с 16-го когда перешел, расход бенза не изменился, тормозной путь больше зависит от состояния и протектора резины, ну и производителя как ни крути тоже.Все же на хорошей и не дубовой резине лучше показатель.Вес диска больше отражается на колесном пятне на асфальте, т.к. вес переносится не на ось даже, а на землю.Другое дело инерция.Это да.При торможении у увеличенного веса инерция движения выше.Но учитывая массу наших тачек(1300-1500)кг, ну на сколько будет тачка тяжелее .12-15кг? 1300+15... |
| Автор: | barmaley [ 13 03 2015, 12:27 ] |
да ппц ковка аг форгет - 22к за 1 диск - и это до кризиса щас наверн все 40... + резя полуслик за 15к за 1 баллон - вот тебе и моторспорт..... ![]() 150-200 к на "легенькие" дицки... - тут парни за такие деньги машины покупают... |
| Автор: | Александр325Сi [ 13 03 2015, 12:29 ] |
Помнится мне приехал чел с жалобой что поднялся расход на пару литров бенза...долго изучали и в итоге вылечили путём сьёма двух ведёр грязи с колёсных дисков
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
