| Други! Подскажите по прибрке... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13206 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Andruxi_netu [ 01 04 2009, 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Други! Подскажите по прибрке... |
При повороте ключа, когда загораются все лампочки, у меня не загораются чек енджин и радиатор. Снимал, смотрел, диоды вроде не выдраны. Перегорели? Они меняются? Или только с самой приборкой? Может где восстанавливают? |
| Автор: | GUNhed [ 01 04 2009, 20:22 ] |
| Заголовок сообщения: | |
для начала тест приборки включи |
| Автор: | barboosdjan [ 01 04 2009, 21:30 ] |
При повороте ключа радиатор не должен гореть, на сколько я знаю! А чек может не гореть из того, что машина прошита на бескатный режим |
| Автор: | GUNhed [ 01 04 2009, 23:26 ] |
barboosdjan : При повороте ключа радиатор не должен гореть, на сколько я знаю!
А чек может не гореть из того, что машина прошита на бескатный режим ну почему же безкатный? в твоем случае было прописано старое ПО. вощем то как и у человека вопрошавшего. машина то 98 года |
| Автор: | barboosdjan [ 02 04 2009, 08:43 ] |
GUNhed : в твоем случае было прописано старое ПО. вощем то как и у человека вопрошавшего. машина то 98 года
А зачем тогда на приборке чек нужен был, если он тогда изначально не использвоался, я имею ввиду, ПРОШИВКОЙ НЕ ПРЕДУУСМОТРЕН??? |
| Автор: | KaKos [ 02 04 2009, 09:16 ] |
GUNhed а подскажи, можно прошивки сменить самому ? и какой прогой это делать ? |
| Автор: | Жора [ 02 04 2009, 09:19 ] |
barboosdjan : ПРОШИВКОЙ НЕ ПРЕДУУСМОТРЕН???
Что значит прошивкой не предусмотрен???? У меня тоже при включении зажигания чек не загораеться , а если делать тест приборки то все лампочки загораються втом числе и чек! |
| Автор: | barboosdjan [ 02 04 2009, 17:24 ] |
GUNhed знает |
| Автор: | Жора [ 02 04 2009, 17:27 ] |
barboosdjan : GUNhed знает
Может Всем расскажите????? |
| Автор: | GUNhed [ 02 04 2009, 17:54 ] |
barboosdjan : GUNhed : в твоем случае было прописано старое ПО. вощем то как и у человека вопрошавшего. машина то 98 года А зачем тогда на приборке чек нужен был, если он тогда изначально не использвоался, я имею ввиду, ПРОШИВКОЙ НЕ ПРЕДУУСМОТРЕН??? все просто. в америке по закону лампа должна быть и ессесно она у них работает. начиная с 95 года. (стандарт OBD) в европе она стала использоваться только после 99 года KaKos : GUNhed
а подскажи, можно прошивки сменить самому ? и какой прогой это делать ? с помощью диллерского оборудования |
| Автор: | barboosdjan [ 02 04 2009, 21:47 ] |
ООООО!!! GUNhed, ну ты петришь |
| Автор: | Andruxi_netu [ 03 04 2009, 12:37 ] |
Тогда вопрос - как сделать проверку приборки? Пка не встречал как это делается.. Когда разбирал - видел что картинки соответствующие предусмотрены. Зачем интересуюсь - они же заранее о чем-нибудь предупредят (упал уровень антифриза или в движке неполадки). Хочу чтоб работало все! Или для 98 года эта функция не предусмотрена? |
| Автор: | barboosdjan [ 03 04 2009, 13:37 ] |
поиск рулит!!! |
