    • На форуме с 12 05 2008, 12:44
    • Сообщений 1202
Здесь могла бы быть Ваша реклама!
Не вижу смысла метать бисер перед свиньями
Последний раз редактировалось YT9I 17 08 2009, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Кажется надо долить антифриз...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Утёнко, долей жижи в тачку :? кстати эт не чек, он через значок левее 8)
а Ванько в этом не помошнег?? чёта он халтурит!! 8)
    • На форуме с 28 07 2008, 23:24
    • Сообщений 521
    • Авто: 320(170) 2002 "NF88033" бу́си
    • Откуда: Солнечная система-п. Земля-РФ-МСК-СЗАО-Митино-3 мкр-н
YT9I
Доливай на холодную, не прогревая авто, купи дистилированной воды либо в аптеке, либо в автомаге. У радиатора, стоя лицом к моторному отсеку, справа будет крушечка, откручиваешь и льешь, закончишь лить отталкиваясь от отметки на всплывающем из горловины радиатора поплавке.
____________________________________________
Просто я хозяин твоего хозяина...
aKa P84
______________________________________________
    • На форуме с 17 03 2009, 15:15
    • Сообщений 54
лей где на крышке 710 написано :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 1202
Последний раз редактировалось YT9I 17 08 2009, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
YT9I
Можно долить воды, но только дистилированной. Антифриз пускай лучше в сервисе по осени зальют, а то продадут тебе какую-нибудь [censored], антифризы к тому же разных цветов бывают, у нас кажись зеленый. И чем-то его можно бодяжить, чем-то нет. Но я бы залил оригинал.
При разбавлении антифриза водой снижается температура замерзания, но вроде ж как мороов более не ожидается :)
На холодном моторе! Стоя лицом к капоту в правой части ищешь большую черную крышку с грозной надписью DO NOT OPEN WITH HOT ENGINE (или как-то так, в общем, не открывать на горячем моторе).
На крышке по бокам будут еще нехилые такие "зубья" торчать. Берешь тряпку, кладешь на крышку, дабы лапки свои не поцарапать и откручиваешь крышку. Если сил хватило, идем дальше, иначе дуй в сервис.
Дальше в мануале так:
8 Установите отопитель в салоне на максимальную мощность.
Выключатель вентилятора установите на низкую ступень и включите зажигание. Таким образом, открываются краны отопителя.
9 Откройте штуцер для выпуска воздуха вверху радиатора рядом с расширительным бачком. (АХТУНГ - ХРУПКИЙ ДЕВАЙС)
10 Бензиновые двигатели: Наполните расширительный бачок до краев свежей охлаждающей жидкостью так, чтобы жидкость выходила без пузырьков через штуцер для удаления воздуха. Закройте штуцер. (АХТУНГ - ХРУПКИЙ ДЕВАЙС)
16 Закройте расширительный бачок пробкой. Не следует прогревать двигатель при открытой пробке, так как это может привести к повреждениям.
17 Запустите двигатель и держите обороты выше 2500 об/мин толчкообразными нажатиями на педаль газа. В результате удаления содержащегося в охлаждающей жидкости воздуха уровень жидкость в бачке незначительно понизится.
18 Выключите зажигание.
Охлаждающую жидкость в систему при необходимости доливайте только после охлаждения двигателя, так как в противном случае после снятия пробки возникает опасность ожога!
19 Проверьте уровень жидкости на холодном двигателе и при необходимости долейте, обратитесь к Разделу Проверка уровней жидкостей.
20 Визуально проверьте герметичность системы охлаждения, в частности, шланговых присоединений, а также сливных пробок и штуцеров удаления воздуха.
P.S. смотри пикчу
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
Рекомендуем почитать на тему 458683953285696
      • Тамбовский Волк
      • Сообщений 10631
      • Авто: E60 LCI 525xd
    Утя скачай мануал и все будет ясна!
      • Сообщений 1202
      • Сообщений 797
      • Изображения: 42
    Случайно наткнулся на Голгофе на грамотное описание процесса залива ОЖ :? Вдруг кому пригодится ;)
    1. Операцию, чаще всего, приходится делать вдвоем. Автомобиль должен стоять в ровно горизонтальном положении.
    2. Заверните сливные пробки радиатора и блока цилиндров, и залейте в систему охлаждающую жидкость через расширительный бачок.
    3. Проверьте, открыт ли кран отопителя салона! По-русски: Обе (если у Вас их две) ручки управление печкой в положение максимальной "жары", интенсивность обдува на "1" или "2".
    4. Отверните винт для удаления воздуха (выверните его вообще).
    5. Запустите двигатель и оставьте работать на холостом ходу до тех пор, пока стрелка температуры не пройдет синий сектор.
    6. Наживляем винт для удаления воздуха.
    7. Напарник дает 2000-2500 оборотов двигателя, при этом Вы, постоянно следите за уровнем охлаждающе жидкости в расширительном бачке (подливаете). Ничего страшного, что некоторое количество жидкости выливается. (За всю процедуру Вы потеряете максимум литр).
    8. Во время выполнения процедуры "7", напарник следит "а не пошло ли тепло из печки?", а Вы делаете "массаж":) нижнему патрубку радиатора.
    9. Как только напарник сообщил Вам, о хорошей! жаре из печки, Вы проверяете, не осталось ли пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости, вытекающей из винта для удаления воздуха и открылся ли термостат (нагрелся ли нижний патрубок радиатора). Если пузырьков не осталось (если остались опять "мягкий массаж" нижнему патрубку радиатора:), закручиваете винт, даете команду сбросить обороты двигателя, доливаете охлаждающую жидкость до уровня "МАХ" и закручиваете заливную пробку.
    10. Выждав примерно 1 минуту, глушим двигатель.
    ЗЫ: Останавливать двигатель при открытой заливной пробке весьма нежелательно.
    http://www.bmwland.ru/index.php?id_page ... article=16
      • Сообщений 1202
      • Сообщений 1637
    KAK_OHA? :
    лей где на крышке 710 написано Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
    ща тут дошутимся, девушка плеснет того чего не надо туда, куда не нужно и привет движку :lol:
      • Сообщений 1202
    Последний раз редактировалось YT9I 17 08 2009, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
      • Сообщений 1202
    Последний раз редактировалось YT9I 17 08 2009, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
      • Сообщений 1637
    YT9I :
    xmass, сделала уже всё давно! В день создания темы!
    тогда я за тебя спокоен :?
      Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
