/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: помощь по е36!
помощь по е36!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=132016
Автор:  Подпол:-) [ 11 03 2015, 20:25 ]
Заголовок сообщения:  помощь по е36!
Думаю здесь точно найдутся спецы! ::daa:: Мой товарищ собирает е36, с 320 делает 328-330 :mrgreen: , проводка вся осталась с 320, мозги есть с 328 е36, 528 е39, с 320 е36, все это не может подружить с новым мотором. Двигатель собран из 328 часть деталей с 330, впуск, поршни и еще чего то. Подскажите, помогите где взять подробную схему проводки на е36 320 в электронном виде? или может кто скинет мне ::butch::
Автор:  Подпол:-) [ 11 03 2015, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: помощь по е36!
Заранее благодарен!!!
Автор:  Pifon07 [ 11 03 2015, 20:30 ]
как на форуме е30, к одному говну добавить другое гавно, и на выходе получить конфету...
Бюджет как?
http://bmw-e36club.ru/ETM/
Автор:  Подпол:-) [ 11 03 2015, 20:37 ]
Pifon07 :cool: ::good:: точно сказал! из г... , будет ли конфетка не понятно, купил он ее за 70, вложил где то 150, в основном в движок, еще не делался салон, кузов вроде норм, без ржи. Как то так.
Автор:  Pifon07 [ 11 03 2015, 20:41 ]
Подпол:-) :
если кузов живой, и есть с чем поиграть)) и главное хороший гараж то хорошее развлечение) вы бы тогда рассмотрели бы чтоле вариант м50б25 без ваносный на турбе) интересный варик для е36, и едет на выходе очень бодро, благо на форумах е36 и е34 все давным давно расписано как что сделать)
Автор:  Подпол:-) [ 11 03 2015, 21:36 ]
Pifon07 гараж у него шикарный, кстати и компрессор у него валяется под эту машину... ::daa::
Автор:  fantom [ 11 03 2015, 21:51 ]
А что с родным мозгом?
Автор:  Подпол:-) [ 11 03 2015, 22:03 ]
fantom да фиг его знает, я особо не шарю :) щас вроде по схеме совмещает провода
Автор:  fantom [ 11 03 2015, 22:05 ]
Ну просто, как я понял, была 320... Мотор сняли, а поставили 2,8 со строкером в 3,0...
Дальше в чем проблема? Она должна работать и на старом мозге...
или модель мотора изменена относительно заводской?
Автор:  Подпол:-) [ 11 03 2015, 22:08 ]
должна но не работает, на мозгах от 528 тоже
Автор:  fantom [ 11 03 2015, 22:09 ]
Думаю дело не в мозгах...
Ошибки почитать нельзя?
Автор:  Подпол:-) [ 11 03 2015, 22:10 ]
мотор вроде от 328, без ваносов, все новое он поставил, поршни, кольца, вкладыши, шатуны, впуКс :mrgreen:
Автор:  fantom [ 11 03 2015, 22:13 ]
Да пофиг... Главное чтобы модель одна и та же была...
Искры нет или топлива?
Автор:  Подпол:-) [ 11 03 2015, 22:13 ]
Привозили электрика вроде толкового, не смог помочь
Автор:  Подпол:-) [ 11 03 2015, 22:26 ]
вру, мотор однованосный. Заводится, но работает как то не так
Автор:  fantom [ 11 03 2015, 22:29 ]
Цепляйте диагностику и разбирайтесь тогда...
Автор:  Подпол:-) [ 11 03 2015, 22:31 ]
fantom думаю разберется, он толковый парень. Моторист хороший, вот на досуге себе игрушку нашел
Автор:  Pifon07 [ 11 03 2015, 22:43 ]
Подпол:-) :
:cool: :cool:
компрессор немного не то, с него избыточное давление меньше, чем с турбины) но тоже подойдет для хорошей езды)
Автор:  nimo [ 11 03 2015, 23:07 ]
Подпол:-) :
:)))) а как по вашему должен работать строкер на стоковых мозгах?:) явно не нормально. Я так предполагаю управление впрыском нужно перешивать под параметры строкера.
Автор:  Подпол:-) [ 12 03 2015, 00:01 ]
nimo
Согласен, я то не шарю, домой поехал, а он сидит провода какие то соединяет, мне ток ломать ::xa:: чинить не мое ::xa::
