| Что-то гремит в машине https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=131942 |
| Автор: | сarlsson [ 09 03 2015, 20:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Что-то гремит в машине |
528 е39 что-то стало греметь (позвякивать) при проезде небольших неровностей на низкой скорости. по звуку примерно как какой-то лист металла бьет по другому листу или как металл трётся о что-то и дребезжит. звук именно дребезжащий. звук из передней части авто. слышно с обеих сторон (если по очереди окна открывать). звук слышно если открыть окно. при закрытом - еле различимо. проверил всё, ничего не нашел. единственное - кожухи выпускного коллектора как-то слишком фривольно себя чувствуют (люфтят) и по идее могут давать дребезжащий звук. вопрос - может ли он быть таким сильным, что его будет слышно? |
| Автор: | Кощей [ 09 03 2015, 20:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что-то гремит в машине |
не открывай окна. |
| Автор: | сarlsson [ 09 03 2015, 20:46 ] |
x5owner : не открывай окна. да вот сегодня открыл и услышал а так бы ездил и бед не знал! |
| Автор: | УКРОПОКОСИЛКА [ 09 03 2015, 20:51 ] |
Стойки стаба 90% |
| Автор: | сarlsson [ 09 03 2015, 20:52 ] |
УКРОПОКОСИЛКА : Стойки стаба 90% от стоек другой звук, да и меняны они 1000 км назад |
| Автор: | elektrod [ 09 03 2015, 21:08 ] |
Барабашка заселился? Тормоза мож? |
| Автор: | MuTbKa [ 09 03 2015, 21:11 ] |
была такая же машина у знакомого всё перебрали, тоже грешил на кожух выпусного колектора, а оказалось что щитки на тормозах поотгнивали уже и брынчат. которые на ступицах |
| Автор: | BlackFlash [ 09 03 2015, 21:12 ] |
Тоже думаю что это щитки на тормозах. |
| Автор: | elektrod [ 09 03 2015, 21:16 ] |
Ну я тоже их имел ввиду) на е46 была такая байда) |
| Автор: | сarlsson [ 09 03 2015, 21:17 ] |
MuTbKa : была такая же машина у знакомого всё перебрали, тоже грешил на кожух выпусного колектора, а оказалось что щитки на тормозах поотгнивали уже и брынчат. которые на ступицах тоже думал про щитки. рукой подлез не снимая колеса - вроде не люфтят. завтра сниму колесо - проверю |
| Автор: | PartyZano [ 09 03 2015, 21:23 ] |
было тоже самое на 39 - 100% щитки тормозных дисков, долго искал что дребезжит... шайбой все решается там жестянка с алюмишкой не дружат - вот прогнивает
| Автор: | fantom [ 09 03 2015, 21:27 ] |
Тоже проходил это, и тоже на е39 и е38.. И на одной е34.. |
| Автор: | NorenRed [ 09 03 2015, 21:40 ] |
че за [censored]... че с форумом, кто все эти вежливые люди |
| Автор: | artk [ 09 03 2015, 21:41 ] |
Справа тоже гремит щиток. |
| Автор: | сarlsson [ 09 03 2015, 21:42 ] |
fantom : Тоже проходил это, и тоже на е39 и е38.. И на одной е34.. а что было? щитки? |
| Автор: | fantom [ 09 03 2015, 21:47 ] |
сarlsson : fantom : Тоже проходил это, и тоже на е39 и е38.. И на одной е34.. а что было? щитки? Вот блин да, щитки...А на копейке, кстати, такой же звук издавали суппорта на разбитых направляющих - один в один... |
| Автор: | butch [ 09 03 2015, 21:51 ] |
NorenRed : че за [censored]... че с форумом, кто все эти вежливые люди Понедельник не рабочий
| Автор: | INTenS [ 09 03 2015, 22:07 ] |
Прокладка выпускного, экранчики у меня так брякали...возьми да пошатай их:) |
| Автор: | сarlsson [ 09 03 2015, 22:10 ] |
INTenS : Прокладка выпускного, экранчики у меня так брякали...возьми да пошатай их:) вот у меня они тоже шатаются но там ведь они очень тонкие и легковесные, разве смогут дать такой звук достаточно сильный? |
| Автор: | INTenS [ 09 03 2015, 22:16 ] |
сarlsson : INTenS : Прокладка выпускного, экранчики у меня так брякали...возьми да пошатай их:) вот у меня они тоже шатаются но там ведь они очень тонкие и легковесные, разве смогут дать такой звук достаточно сильный? Ты Егор верху натяни и отпусти резко (как струну:)) и услышишь звук, я тоже не верил, потом их зафиксировал стяжкой и проехался - звук пропал, под замену прокладки. Ну еще как вариант алюминиевая защита и защита стальная, может они долбятся:)) |
INTenS : сarlsson : INTenS : Прокладка выпускного, экранчики у меня так брякали...возьми да пошатай их:) вот у меня они тоже шатаются но там ведь они очень тонкие и легковесные, разве смогут дать такой звук достаточно сильный? Ты Егор верху натяни и отпусти резко (как струну:)) и услышишь звук, я тоже не верил, потом их зафиксировал стяжкой и проехался - звук пропал, под замену прокладки. Ну еще как вариант алюминиевая защита и защита стальная, может они долбятся:)) Гребанный "Т9":))) Ты не Егор случаем?:)))) Короче писал: ты его к верху.... |
| Автор: | сarlsson [ 09 03 2015, 22:20 ] |
INTenS : INTenS : сarlsson : INTenS : Прокладка выпускного, экранчики у меня так брякали...возьми да пошатай их:) вот у меня они тоже шатаются но там ведь они очень тонкие и легковесные, разве смогут дать такой звук достаточно сильный? Ты Егор верху натяни и отпусти резко (как струну:)) и услышишь звук, я тоже не верил, потом их зафиксировал стяжкой и проехался - звук пропал, под замену прокладки. Ну еще как вариант алюминиевая защита и защита стальная, может они долбятся:)) Гребанный "Т9":))) Ты не Егор случаем?:)))) Короче писал: ты его к верху.... нет я понял |
| Автор: | сarlsson [ 11 03 2015, 19:45 ] |
вобщем, проблема однозначно в щитке тормозного диска завтра буду снимать тормозной диск и смотреть - скорее всего что-то с внутренней стороны цепляет (где ступица) |
