Про габариты
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=131923
Автор:  vdv82 [ 08 03 2015, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  Про габариты
Всем привет. Сегодня заметил странность- при вынутом ключе зажигания и включеными габаритами - нет писка зуммера. В чем может быть причина?? Парктроник работает, писк при +3 и ниже присутсвует, при трогании с ручником тоже пищит)
Автор:  Тоха [ 08 03 2015, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Про габариты
vdv82
Начни с проверки водительского контроллера . Находится в дверном проёме, прикрыт резиновой защитой.
Автор:  STi-m [ 08 03 2015, 18:15 ]
Дверь открой)
Автор:  vdv82 [ 08 03 2015, 18:16 ]
Тоха :
vdv82
А поточнее) не могу понять)
Автор:  vdv82 [ 08 03 2015, 18:17 ]
STi-m :
Дверь открой)
)) при открытой двери тожееее
Автор:  STi-m [ 08 03 2015, 18:20 ]
vdv82 :
STi-m :
Дверь открой)
Тады ХЗ)
А с самого начала как купил не работет или перестал работать?
Автор:  vdv82 [ 08 03 2015, 18:23 ]
100% работало. Сегодня заметил что нет( может ключ перепривязать?
Автор:  STi-m [ 08 03 2015, 18:23 ]
Короче,если как купил не работает,то уверен,что програмно отключили эту тему!)У меня не работает зумер пристегнутости ремней например)Затрахал меня и я его вырубил програмно)
Автор:  STi-m [ 08 03 2015, 18:25 ]
vdv82 :
Да не,сто процентов я думаю не в ключе дело!Попробуй ручник подними и попробуй тронутся,тоже должен зумер сработать.Проверишь заодно работает или нет)
Автор:  INTenS [ 08 03 2015, 18:30 ]
О, у меня тоже не пизит, но зуммер работает, не обращал внимания:)) теперь буду искать причину)
Автор:  vdv82 [ 08 03 2015, 19:03 ]
STi-m :
vdv82 :
При езде с ручником тоже есть писк зуммера. Нет только на габариты. Програмно ничего не делал с машиной. Просто интересно почему и куда копать)
Автор:  Тоха [ 08 03 2015, 20:30 ]
vdv82
Открлй водительскую дверь. Внимательно осмотри арку. Там увидишь фигнюшку, закрытою резинкой (некоторые называют ее концевик). Снимаешь резинку, меняешь на заведомо рабочий узел. Если все в авто работает как надо - дело в ней. ::36::
Как проще об"яснить, я уже не знаю ::xa::
Автор:  vdv82 [ 08 03 2015, 20:36 ]
Тоха :
vdv82
) а можно фото или с етк детальку ету пжл)
Автор:  Тоха [ 08 03 2015, 20:58 ]
vdv82 :
Тоха :
vdv82
Она там одна. Не ошибешься. Просто открой водит. дверь и сам все увидишь.
Автор:  vdv82 [ 09 03 2015, 13:21 ]
Тоха :
vdv82 :
Тоха :
vdv82
::xa:: не вижу я ее может ее нету
Автор:  vdv82 [ 09 03 2015, 13:26 ]
vdv82 :
Тоха :
vdv82 :
Тоха :
vdv82
при открытии двери- показует и приборка и включается свет.
Автор:  ceromanc [ 09 03 2015, 13:55 ]
если авто закодировано на европейский дневной свет, то писка не будет, не знаю как с габаритами, но при ближнем свете у меня так точно было. При высовывании ключа наружный свет полностью гас.
Автор:  vdv82 [ 09 03 2015, 14:02 ]
ceromanc :
Я знаю что раньше работало и никаких кодировок не производилось!
Автор:  vdv82 [ 12 03 2015, 16:17 ]
::39::
Автор:  vdv82 [ 11 05 2015, 18:53 ]
нужна помощь знающих ::39::
