/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Вопросик по поводу сигнала .
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13188
Автор:  Valdis [ 01 04 2009, 16:21 ]
Заголовок сообщения:  Вопросик по поводу сигнала .
Добрый день Бумероводам. :? Произошла вчера со мной такай история приехал по работе в одно место отошёл буквально на 5 минут. Прихожу, завожу машину она глохнет, потом и во все перестала схватывать. :evil: Ну, я сразу выкрутил свечи, смотрю сухие, думаю, ага походу бензонасос встал (плюс еще у меня недели как две пропала тяга у тачки я все думал, что такое, а тут на тебе насос сдох). Прислушался а от него ни звука. Звоню корешу, чтоб взял на буксир до тащили домой . Сегодня утром разобрал насос подсоединил на прямую от аккумулятора заработал. Видимо заклинил падла обратно поставил, машина завелась лан, думаю это процедура не надолго поможет, взял другую машину поехал в АТЦ Москва купил бензонасос VDO за 6200р. Поставил все работает. :) Ну произошла другая [censored] Сигнал (не бибикает :) )Не пашет. Вот и вопрос чё делать то как его проверить? Мог ли я ченибуть зацепить, что он престал работать. И где Он стоит?
П.с предохранитель смотрел. :)
Автор:  Valdis [ 02 04 2009, 12:07 ]
Потихоньку разбираюсь в причине.
При нажатии на сигнал тока щёлканье в бардачке это о чем говорит ? :x :)
А это говорит о непосредственной кончине клаксонов.
щелканье в бардачке указывает на ИСПРАВНОСТЬ ленты руля и предохранителей. 8)
Теперь возник другой вопрос :x :shock:
1) где эти клаксоны стоят
2) как к ним легче подлезть
3) какие купить не оригинальные ну чтоб звучали как прежние :) а то 2 рубля отдавать за них накладно. :evil:
61 33 7 893 139 Фанфарн. звуковой сигнал 2 194,27р.
Автор:  *Mr.Anderson* [ 02 04 2009, 12:11 ]
Valdis
тут Дженнифер продавала такие... как будешь менять сделай фотоотчет :)) мне тоже надо заменить :oops:
Автор:  Valdis [ 02 04 2009, 12:14 ]
Ок без проблем .
щас отпишу Дженнифер может остались.
Автор:  *Mr.Anderson* [ 02 04 2009, 12:19 ]
Valdis :
стоят вроде за бампером...
Valdis :
скорее всего снимать бампер... :x
Автор:  *Mr.Anderson* [ 02 04 2009, 12:20 ]
Valdis :
Valdis :
Valdis :
кто то волговские ставил.. но не то... гудок от паровоза говорят тема, но проблема с компрессором :) поэтому надо искать б/у
Автор:  Valdis [ 02 04 2009, 12:23 ]
*Mr.Anderson* :
Valdis :
Valdis :
:o голяк.
Автор:  KrutE [ 03 04 2009, 21:26 ]
а Ленту руля Дженнифер не продавала?
Автор:  VOVAN 68 [ 03 04 2009, 21:55 ]
Valdis Стоят под бампером,точнее на швелере слева и справа,бампер оставь в покое,снимай маленькие передние локеры подкрылок и подлезешь без проблем :)
Автор:  sunchemical [ 08 04 2009, 18:42 ]
я бибикалки ставил hella, очень доволен. тем более что можно выбрать тональность, их много разных.
вместо практически умерших оригинальных.
Автор:  Valdis [ 08 04 2009, 21:30 ]
Х@ТТ@быч :
Valdis
вряд ли одновременно два сигнала сдохло :x
если только один вообще давно, а второй сейчас :x
Я конечно не уверен ну вроде последние время он тихо звучал. :x
Ребят спасибо всем кто откликнулся . :?
Куплю HELLA буду ставить, сделаю фото отчёт. :)
Автор:  Valdis [ 08 04 2009, 21:33 ]
KrutE :
Я не в курсе у меня моя нормальная. :?
Автор:  VKOM [ 08 04 2009, 22:56 ]
Какой такой фотоотчёт? Там делов на 15 мин на каждый сигнал. Снимаешь маленький подкрылок (спереди), головка на 10 на длинном штоке и отворачиваешь сигнал - и всё. Они стоят внутри усилителя бампера. А сигналы у меня есть.
Автор:  Valdis [ 09 04 2009, 13:49 ]
VKOM :
Ну, на пример для *Mr.Anderson* он просил.
А по поводу работы на 15 минут это кто знает куда лесть и че винтить то да, а кто до пустеем в первый раз лезет туда, то было б не плохо человека правильно направить. :?
Вот, например фото отчёт по замени ежа есть, а там деловто ерунда если знаешь где он стоит. :roll:
Кстати почём сигналы то? 8)
Автор:  sunchemical [ 09 04 2009, 13:53 ]
около 1600р две таблетки hella, красные такие
Автор:  homeless [ 15 04 2009, 11:11 ]
Друзья, подскажите номер предохранителя, отвечающего за работу клаксона, а также где находится его реле и как к нему подобраться?
Автор:  Саня [ 03 02 2010, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  Re:
Valdis :
*Mr.Anderson* :
Valdis :
Valdis :
:o голяк.
я даж подкрылки не снимал когда менял их.. просто вытащил нижние решетки бампера залез туда с ключом открутил и через эту же дырку достал одну потом с другой стороны вторую ::37::
Автор:  dreadnaxt [ 03 02 2010, 21:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросик по поводу сигнала .
следующий этап - поменять через прорези в решётках, не снимая их))
Автор:  Archey [ 21 02 2010, 14:48 ]
Драсьте,скажите а какой вообще предохранитель отвечает за сигнал?!?!? :oops:
