/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помогите реанимировать BMW 318i 2004 N42
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=131759
Автор:  -MoToR- [ 03 03 2015, 17:34 ]
Заголовок сообщения:  Помогите реанимировать BMW 318i 2004 N42
После 2 месячного отдыха решил вновь завести и покататься на BMW -)) и тут все обрушилось как снег на голову. Я не узнаю свою машину!
1. После того как запустил двигатель пошел пар из-под капота, и появился запах антифриза в салоне. После 5-7 мин работы пар пропал так же как и запах. Подскажите может еще откуда-нибудь идти пар, кроме как из под прокладки ГБЦ?? Парит откуда-то снизу-слева, в районе крепления катализатора.
2. Двигатель начал детонировать. Но как только чуть нажмешь на педальку - начинает работать ровно. Т.е. детонация только на холостых.
3. После того как двигатель прогрелся - несколько раз заплавали обороты от 800-900 до 300-400.
Помогите разобраться что может быть?? Буду рад всем советам, и очень благодарен тем кто их напишет.
Автор:  Гр@Д [ 03 03 2015, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите реанимировать BMW 318i 2004 N42
живности под капотом не было? ::xa::
Автор:  Tartar [ 03 03 2015, 17:48 ]
стояла долго машины этого не любят.покатайся все пройдет.свечки скорее всего.
Автор:  -MoToR- [ 03 03 2015, 17:53 ]
а откуда появился пар?? подскажите может еще откуда-нибудь сопливиться антифриз кроме как из под ГБЦ (патрубки все целые)?? я сего весь день с нее не слазил - все равно на холостых чувствуется детонация. И кстати 1 свеча была не в оч хорошем состоянии. Свечу поменял - проблема осталась.
Автор:  Tartar [ 03 03 2015, 18:00 ]
свечи все поменяй.про пар не скажу,вариантов много,но врядле,что из под головы.
Автор:  -MoToR- [ 03 03 2015, 18:24 ]
свечи поменял все. но проблема все же осталась. и еще расход стал оч большим около 18л/100км.
вот ссылка на видео откуда пар идет http://youtu.be/ZiBrDH9iqRE
Автор:  -MoToR- [ 03 03 2015, 18:30 ]
может быть что катушка вышла из строя?? как ее проверить??
Автор:  deadmaus5 [ 03 03 2015, 18:57 ]
Антифриз накапал на штаны, а когда завел, он начал испаряться, как вариант))
Автор:  Tartar [ 03 03 2015, 19:05 ]
почитай компом,гадать можно вечно.а так лучше едь в сервис.
Автор:  -MoToR- [ 03 03 2015, 19:37 ]
ну работу двигателя проверю на диагностике. скажите варианты откуда пар. каждый раз как на утро завожу - идет пар и запах антифриза в салоне 5-7 мин
Автор:  SharapoFF [ 05 03 2015, 00:26 ]
А с уровнем фриза что?
И да, после того как машина долго стояла еще и не такие чудеса бывают... Почитай диагностикой и хотя б пару недель нормально поездий и наблюдай, особенно за фризом и маслом
Автор:  -MoToR- [ 05 03 2015, 09:54 ]
уровень фриза за 2 дня езды упал примерно на грамм 100 - 150.
Вчера прочитал ошибки:
1. 2721 - Oxygen-sensor ageing after cat., conv., bank 1
2. 271А - Датчик кислорода перед катализатором, ряд цилиндров 1-signal
3. 274E - Misfire detection, sumcheck error
4. 2744 - Misfire detection, cylinder 4
5. 2823 - Нагреватель датчика кислорода перед катализатором, ряд цилиндров 1
Кто что может сказать про данные ошибки, и как их лечить??
Автор:  dimasik343 [ 09 03 2015, 00:48 ]
-MoToR- :
Привет! 99% пар появляется в следствии износа резинок крышки или она у тебя треснула. Находится сзади на головке блока цилиндров. Нужна она для того , что бы у тебя мотор не разорвало, если долго,долго будет стоять на морозе....
Каталог автозапчастей BMW > > ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ > ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ-ДОП.ЭЛЕМЕНТЫ
каталожный номер детали:
11 53 7505411
11 53 4561884
11 53 7583666
Автор:  -MoToR- [ 11 03 2015, 09:57 ]
dimasik343
Спасибо большое! Ты прав был -)) Резиночка там совсем износилась и из под нее сочился фриз, и по двигателю стекал прям на штаны -)) ну а плохая работа объясняется тем, что лопнул блок и прокладка между 1 и 2 цилиндрами -((
Автор:  Eforest [ 11 03 2015, 10:11 ]
-MoToR- :
dimasik343
те блок под замену? уже приценивался?
Автор:  -MoToR- [ 11 03 2015, 17:21 ]
Eforest
да блок тока под замену -(( сегодня заказал с москвы блок в сборе за 25000р. -((
Автор:  ChikO [ 11 03 2015, 17:47 ]
-MoToR- :
Eforest
Вот это поворот, а во время простоя машины в системе охлаждения был залит антифриз?
Если я тебя правильно понял то у тебя разморозило блок цилиндров?
Автор:  Джексон [ 11 03 2015, 18:09 ]
Скорее всего трещина раньше появилась, а образовавшийся конденсат ее расширил во время простоя на морозе..
