| Не работает задний дворник в туринге https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13173 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | eugenyminsk [ 01 04 2009, 14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает задний дворник в туринге |
Что может быть????? пробовал разобрать так называемый подшипник, смазать...... или замена? |
| Автор: | Artifex [ 01 04 2009, 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | |
eugenyminsk Насколько знаю это типо болезни на Touring, у меня стал чистить и щёлкать, а потом вообще перестал работать собрался ехать в сервис и не успел, случайно нашёл причину и устранил |
| Автор: | eugenyminsk [ 02 04 2009, 09:36 ] |
ага. ну тебе повезло. а у меня именно механика не работает. попробую снять, разобрать и может смазку какую положить. вдруг поможет.... |
| Автор: | Dazer [ 02 04 2009, 09:53 ] |
Такая же хрень у меня. Если включить дворник предварительно открыв и закрыв стекло заднее - звонкий дзинь...и не двигается, а брызгалка срабатывает из 30-50 только 1 раз...и то в сырую погоду(((( |
| Автор: | lexxx [ 02 04 2009, 11:40 ] |
Вобщем у меня такая проблеманажимаешь на брузгалку, дворник чуть двигается, и стоп, а вода льётся пока зажигание не выключишь, в прошлый раз вылечил просто разобрав дворник и почистив и смазав шток дворника, вот после зимы опять такая фигня, как потеплеет буду опять разбирать |
| Автор: | Тимофей [ 02 04 2009, 11:47 ] |
| Автор: | lexxx [ 02 04 2009, 11:53 ] |
Тимофей : :o В моём случае не знаю насчет профилактики, там не подшипник в втулка латунная стоит, вот она грязью мокрой забивается и шток ржаветь начинает и мотор не может сдвинуть дворник, я шкуркой зачистил мелкой и графитовой смазкой смазал, стал очень легко ходить, вот на год хватило, а делов там на 30 минут
| Автор: | Chehoff333 [ 02 04 2009, 11:56 ] |
Это происходит из-за того, что сам шток сделан из стали, а шайба на поводке дворника аллюминивая - поэтому если дворником редко пользоваться, то в указанном соединении начинается окисление - дворник начинает тупить и еле двигаться, может вообще колом стать. Вначале как правило вылетает предохранитель, в редких случаях горит сразу моторчик дворника. Что делать - разобрать и как следует все смазать Профилактика - однозначно им пользоваться, причем не раз в месяц и все будет пучком |
| Автор: | eugenyminsk [ 03 04 2009, 09:56 ] |
lexxx : В моём случае не знаю насчет профилактики, там не подшипник в втулка латунная стоит, вот она грязью мокрой забивается и шток ржаветь начинает и мотор не может сдвинуть дворник, я шкуркой зачистил мелкой и графитовой смазкой смазал, стал очень легко ходить, вот на год хватило, а делов там на 30 минут
а вот поподробней: ты этот шток выбивал? он очень тяжело выходит из своего посадочного места. я молоточком стучал-стучал, немного вылез. а потом когда обратно, какое то колечко резиновое выскочило. я смазкой обрызгал насколько достал, не помогло... |
| Автор: | lexxx [ 08 04 2009, 20:36 ] |
eugenyminsk : lexxx : В моём случае не знаю насчет профилактики, там не подшипник в втулка латунная стоит, вот она грязью мокрой забивается и шток ржаветь начинает и мотор не может сдвинуть дворник, я шкуркой зачистил мелкой и графитовой смазкой смазал, стал очень легко ходить, вот на год хватило, а делов там на 30 минут а вот поподробней: ты этот шток выбивал? он очень тяжело выходит из своего посадочного места. я молоточком стучал-стучал, немного вылез. а потом когда обратно, какое то колечко резиновое выскочило. я смазкой обрызгал насколько достал, не помогло... |
| Автор: | eugenyminsk [ 09 04 2009, 08:54 ] |
ясно. похоже и мне надо попробовать так сделать.... вот только ты про ржавчину писал.... я вроде не видел у себя ржавчины.... |
| Автор: | lexxx [ 14 04 2009, 19:47 ] |
eugenyminsk : вот только ты про ржавчину писал.... я вроде не видел у себя ржавчины....
да там наверное окисление всёже, шток не гладкий а весь покаробленный какой то |
| Автор: | eugenyminsk [ 17 11 2009, 11:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает задний дворник в туринге |
ВСЁ!!!! Починил я свой дворник))) Разобрал, молотком с трудом выбил шток. Зачистил, положил смазку, теперь как живой))))) Надеюсь хватит надолго) |
| Автор: | Kot_Leopold [ 17 11 2009, 12:51 ] |
eugenyminsk зато практика какая |
| Автор: | eugenyminsk [ 17 11 2009, 19:07 ] |
ага, точно. теперь блин осталось разобраться с обогревом заднего стекла.... |
| Автор: | lexxx [ 02 12 2009, 04:24 ] |
eugenyminsk : теперь блин осталось разобраться с обогревом заднего стекла.... а что у тебя с ним? |
| Автор: | SPEED.RU [ 02 12 2009, 08:13 ] |
eugenyminsk : ВСЁ!!!! Починил я свой дворник))) Разобрал, молотком с трудом выбил шток. Зачистил, положил смазку, теперь как живой))))) Надеюсь хватит надолго) Была такая же проблема, еще пока искал неполадку сорвал шлицы, а потом также выличил |
| Автор: | 320 [ 01 10 2011, 21:12 ] |
Столкнулся с похожей проблемой, перестал работать задний дворник. Предохранители целы, моторчик дворника работает, пришёл к выводу, что виноват шток – при закрытии стеклянной части не входит в паз моторчика дворника в самой двери багажника. Сняв пластмассовый кожух на стекле, я не смог понять каким образом выбивается шток, ибо на данный момент он находиться внутри механизма / рычага хода заднего стеклоочистителя и с обратной стороны к нему никак не подлезть. Заранее благодарен, для наглядности привожу фото: |
| Автор: | TT79 [ 03 10 2011, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | был опыт |
Механизм дворника закисает и забивается грязью, отчего перестает хватать усилия для его проворота. Для справки - исправный дворник должен легко двигаться рукой и при открытом стекле, как только он начинает двигаться с трудом - жди беды. Я 2 года подряд решал эту проблему снятием-разборкой-чисткой-смазкой-герметизацией. Но проблема в том что со временем закисание все сильнее и сильнее и на 3 год я не смог выбить шток без потерь... Вообщем самостоятельная качественная починка помогала на год. В итоге последний раз купил новый механизм. 61 62 8 220 831 Подшипник оси стеклоочистителя, 64.63 Евро год назад. |
| Автор: | sleepwalker [ 03 10 2011, 11:47 ] |
+1 Замена подшипника решает проблемы |
| Автор: | abahov [ 19 12 2014, 02:46 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает задний дворник в туринге | ||||
Интересно, а как вытащить то весь этот механизм из стекла самого? Я уже и так, и эдак... Вот фотки приложил..на этой стадии я застрял( Даже на фото видно, что кто-то когда-то пытался подцепить с обратной стороны..но только оставил тут свои следы(
| Автор: | lexxx [ 19 12 2014, 02:54 ] |
abahov Я аккуратно молотком выбивал |
| Автор: | abahov [ 19 12 2014, 03:06 ] |
lexxx : abahov Я аккуратно молотком выбивал чет очкую... я там сегодня что только не делал ( кроме молотка) , но даже намека не было на хоть какое-то движение.. кстати, а где находится стопорное кольцо штока? читал,что можно ремонтировать не снимая весь механизм со стекла.. |
| Автор: | lexxx [ 19 12 2014, 03:12 ] |
abahov : чет очкую... я там сегодня что только не делал ( кроме молотка) , но даже намека не было на хоть какое-то движение.. кстати, а где находится стопорное кольцо штока? читал,что можно ремонтировать не снимая весь механизм со стекла.. Там нет никакого стопора, это он так закисает))) |
| Автор: | abahov [ 19 12 2014, 03:15 ] |
lexxx : abahov : чет очкую... я там сегодня что только не делал ( кроме молотка) , но даже намека не было на хоть какое-то движение.. кстати, а где находится стопорное кольцо штока? читал,что можно ремонтировать не снимая весь механизм со стекла.. Там нет никакого стопора, это он так закисает))) я вот может не так выразился.. : + к этому, добавлю. для тех у кого механизм из стекла не вынялся, а шток сидит мёртво: 1. Снимаешь саму щётку 2. Снимаем стопорное кольцо, шайбу и чистим там всё ножиком + ВДшка. 3. Открываем стекло. 4. Берём ключ рожковый на 20-22 примерно или разводной. Приставляем его к рычажку который вращает моторчик (непосредственно присоединён к штоку) и разрабатываем (крутим в разные стороны по ходу дворника шток) 5. Потом берём отвёртку пожостче и за тот же рычажок (который крутили ключом) упираясь о чёрнуюю кромку (там такая типо услилителя) постепенно достаём шток. вот в пункте 2 о каком таком кольце тогда говорят?. |
