Двигатель N53 и компрессия 0
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=131719
Страница 1 из 2
Автор:  Neron099 [ 02 03 2015, 18:26 ]
Заголовок сообщения:  Двигатель N53 и компрессия 0
Салют мужики!
Есть проблема! У друга на е60 n53b30 в 5 и 6 цилиндре компрессия 0! При добавление масла картина не меняется.
Ну потащили к нашему местному спецу) он камерой залез в цилиндры, а там задиры !)
Но разве от задирав может быть компрессия 0? Да и тот факт, что при доб. масла компрессия не поднялась не говорит о том, что что-то с клапанами или прокладкой гбц?
Вангуем!)
Автор:  fantom [ 02 03 2015, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель N53 и компрессия 0
клапана
Автор:  Neron099 [ 02 03 2015, 18:41 ]
fantom :
клапана
Мастера поменять ?)
Как задиры на компрессию влияют ?
Автор:  Темуджин [ 02 03 2015, 18:57 ]
Neron099 :
снижают её....вплоть до полной потери в зависимости от величины задиров ....
Автор:  Tartar [ 02 03 2015, 19:02 ]
Темуджин :
Neron099 :
не согласен низкая но будет.даже с кольцами в поддоне единичку давило.ноль это клапана
Автор:  Tartar [ 02 03 2015, 19:05 ]
Аутор стук есть?
Автор:  Neron099 [ 02 03 2015, 19:15 ]
Tartar :
Аутор стук есть?
Машина не заводится) а когда заводилась, вроде не было!
Автор:  -Миха- [ 02 03 2015, 19:28 ]
Neron099
а мотористу бмгшному показать не?!
Автор:  PavligM3 [ 02 03 2015, 19:31 ]
есть мотор 90 руб
Автор:  Neron099 [ 02 03 2015, 19:34 ]
-Миха- :
Neron099
Так показали) он камерой залез, увидел задир, и далее закончил дефектовку) мотору капец мол) вот и возник вопрос, будет ли от задира компрессия =0
Автор:  Tartar [ 02 03 2015, 19:35 ]
проверьте фазы грм.потому как она бы заводилась и на четырех цилиндрах.снимите клаппанную крышку покрутите мотор.что то не дает клапанам полностью закрытся.
Автор:  -Миха- [ 02 03 2015, 20:01 ]
Neron099
другому кажи
Автор:  butch [ 02 03 2015, 20:11 ]
Автор, мотор не заводить в таком виде, его либо раскидывать для деффектовки, либо менять на другой. Все тебе правильно мастер сказал.
Автор:  Sir XAK [ 02 03 2015, 20:16 ]
Вообще то сильно похоже на клапана открытые. И еще, если камерой полез, мог бы и ход клапана глянуть, аккуратно прокручивая коленвал ключом... или никак?
Автор:  butch [ 02 03 2015, 20:47 ]
Этот мотор как ни курути под вскрытие, че ванговать то? ::xa::
Автор:  Tartar [ 02 03 2015, 20:50 ]
butch :
если цепь на месте.то точно.
Автор:  butch [ 02 03 2015, 21:11 ]
Ну какие могут быть если, ЕСЛИ задиры в цпг :: :o
Автор:  Tartar [ 02 03 2015, 21:13 ]
ну не факт.может развод.сам в сервисе работаю :mrgreen:
Автор:  butch [ 02 03 2015, 21:26 ]
::40::
Автор:  Темуджин [ 02 03 2015, 21:39 ]
Tartar :
Темуджин :
Neron099 :
не согласен с чем? Что задиры снижают компрессию? Или с тем, что компрессия в один бар не считается полной потерей компрессии?
Автор:  Neron099 [ 02 03 2015, 22:29 ]
мужики, так компрессия не в один бар а тупо 0. в 6 и 5 цилиндре.
butch
а почему мотор не заводится ?
просто вот так посмотреть камерой и сказать "ну всё, меняй мотор" для меня странно)
я за скидывания башки ) но дружища уже готов купить целый двиг не вскрывая его.
Автор:  сarlsson [ 02 03 2015, 22:32 ]
Neron099 :
Салют мужики!
Вангуем!)
что предшествовало этой проблеме?
Автор:  Neron099 [ 02 03 2015, 22:43 ]
сarlsson :
Neron099 :
Салют мужики!
Вангуем!)
троила порой ! выдала ошибку по обогащенной смеси. плавающая ошибка была. потом поставили у дома на пару дней. был морозец -15. ну так и стояла. не завелась. грешили на свечи, начали менять и решили проверить компрессию ) а там 0 0 3 5 4 6 - как-то так
Автор:  Александр325Сi [ 02 03 2015, 22:49 ]
Судя по всему,компенсаторы перекачаны...Масло под замену+в цилиндры полить и запустить и не дать заглохнуть пока не прогреется!
Автор:  сarlsson [ 02 03 2015, 23:01 ]
Neron099 :
сarlsson :
Neron099 :
Салют мужики!
Вангуем!)
потому и не заводится, что компрессии и в остальных цилиндрах нет. Т.е. проблема системная, а не только локально в двух цилиндрах.
если добавить масла в 1,2,3,4 цилиндры, то какая компрессия будет?
масло вообще есть в моторе?
получается или масло не поступает в двигатель (поэтому и компрессии может не быть и задиры в 5 и 6 цилиндре появились) или какая-то проблема с системой газораспределения
