    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Стояли одни фары с оригинальным ксеноном, пока ковырял свои родные, одна фара то горела то не горела.
Поставил уже готовые фары с линзами fx-r + нештатный ксенон и лампы d2s - опять же фара не работает, точнее моргает, вначале не сопоставил эти факты и решил что блочок бракованный.
Отправил назад, сказали что у них всё работает и вернули мне его. Я проверяю, а он сволочь опять моргает...
Перепробовал всё, в итоге выяснилось что этот блок не хочет разжигать именно лампы d2s, h12(вроде, непомню те что в туманки ставят) - разжигает без проблем, в чём прикол ?
Поставил всё на место, поклацал минуты через 3 сама загорелась(уже с d2s). В итоге я понял что загорается всётаки на другом блоке, но с выдержкой времени.
Какие могут быть причины ?
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Никакой...
работоспособность блока не зависит от типа лампы...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
fantom :
Никакой...
так что самое интересное тока подключаю ту лампу она с первого раза зажигается, может контакт ? хотя на кочках не чего не моргает
Или например с левой стороны меньше тока поступает ? сопротивление надо мерить да ?
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
чёт я сразу поиск не поюзал, говорят у многих дело в лампах
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
А лампы не менялись при замене оптики?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
fantom :
менялись, там фары в сборе с донора были, я еще думал что один блок накрылся, но после замены блочка считай уже третий, подзадумался может дело в проводке где-то..
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
попробую подвесить завтра лампы, дальше наверно к электрику сопротивление мерить
Рекомендуем почитать на тему Глючит ксенон
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Посмотри контакты на платах задних фонарей.Как ни странно это звучит. Минусовой провод пристальней.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Lanc :
Поддержу! Тож такое было. Часто лампочки менял. Дело в окисленном/оплавленном контакте провода "-" или массы на задней левой плате (глянь контакт на плате и в самой фишке)
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Andruxi_netu :
Lanc :
ммм, спасибо, щас посмотрю
    • На форуме с 01 01 2013, 14:06
    • Сообщений 8
про лампы ,значит псевдо филипс не брать? а что брать? осрамы по 2500 рубля за штуку норма будет?
  • Ксенон
    Посоветуйте хороший ксенон, белого цвета...
  • Глючит подсветка
    У меня quotдрожитquot подсветка приборки и магнитолы, иногда бывает яркость подсветки резко меня...
