/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: m54b30 не прогревается, а печка жарит
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=131502
Страница 1 из 2
Автор:  MadBull [ 25 02 2015, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  m54b30 не прогревается, а печка жарит
Граждане форумчане помогите, чем сможете. Короче после смерти помпы пару месяцев мучался с воздушной пробкой, все никак не выгонялась (незнаю, может это вообще никак не связано), вчера завел, прогрел градусов до 70 и поехал на тренировку, на пол пути вижу, что стрелка так на 70 и висит (чуть больше отметки на 11 часов) печка дует горячим как положено. Остановился, выбрал в бортовике температуру ож, показывает 68 градусов, оборотов подкидываешь, температура падает чутка, печка не так горяче дуть начинает... Сегодня тоже самое, температура 63-68, патрубок на радиаторе (нижний слева) холодный... Куда копать подскажите? С какими симптомами гибнет датчик температуры ож?
Автор:  Pro.no0b [ 25 02 2015, 18:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: m54b30 не прогревается, а печка жарит
дык у тебя пробка походу и осталась раз от аксселератора печка зависит
Автор:  MadBull [ 25 02 2015, 18:14 ]
Pro.no0b :
предположим, тогда почему низкую температуру показывает, а не наоборот. Раньше как раз покрутишь движок, печка начинает норм дуть, а щас все с точностью да наоборот...
Автор:  Pro.no0b [ 25 02 2015, 18:21 ]
MadBull
выгоняй пробку а потом уже дальше гадать будем, делаеться все за 10минут ничего сложного нету
Автор:  St1m [ 25 02 2015, 18:22 ]
100% не датчик тем., сам говоришь ниж. патрубок холодный.
Когда менял помпу, надо было сразу менять термостат. Если до этого его никогда не менял. И выгонять воздух как написано в тис.
Как вариант возможно радиатор забит. Но обычно, если нижний патрубок холодный, то сломан термостат и гоняет по малому кругу, но тогда у тебя наоборот машина должна перегреваться.
И до тренировки ты сколько едешь метров? Может просто прогреться машина не успевает :)
Автор:  MadBull [ 25 02 2015, 18:42 ]
Pro.no0b :
MadBull
Не в пробке дело, выгонял я ее завыгонялся и как в тисе описано и по старинке))) Если бы в пробке проблема была, наоборот температура высокая была....
Автор:  MadBull [ 25 02 2015, 19:08 ]
St1m :
Термостат не знаю, когда менялся, но как ты и сказал гонит по малому кругу, тогда должна всяко прогреваться)) вот такая мистика блин.... До тренировки достаточно ехать, да в принципе ездил на ней до -27 и температура двигателя всегда стояком вставала моментально. Сегодня как не пытался не смог поднять температуру двигателя выше 68, может все же датчик?) Есть способ исключить пару вариантов на месте?
Автор:  Pro.no0b [ 26 02 2015, 03:42 ]
MadBull
если не прогревается нормально, причем тут датчик? датчик за прогрев не отвечает, у меня при заклинившем термостате по трассе машинка остывала ::xa:: а как встанешь то температура в норм положение вставала
Автор:  MadBull [ 26 02 2015, 05:34 ]
Pro.no0b :
MadBull
в том то и соль, что я не знаю, датчик меня обманывает или машина не прогревается. Посему и задал вопрос, как проверить
Автор:  alvlad [ 26 02 2015, 06:47 ]
Проверить диагностикой
Вискомуфта стоит?
Автор:  MadBull [ 26 02 2015, 10:16 ]
alvlad :
Вискомуфта стоит?
Нет, электро вентилятор. На днях пробью у друга диагностику, но я не разу ей не пользовался, посему подскажите, куда смотреть?)
Автор:  alvlad [ 26 02 2015, 10:18 ]
MadBull
сначала инпу запусти, наделай скинов и в тему диаг м54 пиши ::ba::
Автор:  MadBull [ 26 02 2015, 10:27 ]
alvlad :
MadBull
Ок, спасибо!
Автор:  MadBull [ 27 02 2015, 23:44 ]
alvlad :
MadBull
Итак, сейчас прогрел машину, подключил диагностику и вот, что увидел (см. вложенные файлы) второй скрин сделал поздно, когда я подкинул обороты, температура ож в двигателе упала до 62 градусов... В общем тут вроде все ясно, датчик помер, надеюсь с учетом его расположения, менять его не составит труда))
Комментарий к файлу: На холостых
Комментарий к файлу: Подкинул оборотов на секунд 10
Автор:  alvlad [ 02 03 2015, 08:44 ]
весело будет менять ::40::
Автор:  MadBull [ 02 03 2015, 15:34 ]
alvlad :
ага, уже предвкушаю ::44::
Автор:  MadBull [ 15 03 2015, 00:02 ]
Итак, пришел датчик, поехал ставить, не доехав до гаража смотрю на температуру и вуаля, 95 градусов! По стоял у гаража проверил, все в норме! Отъездил весь день не на мека на прежние симптомы... Машина самопочинилась после простоя в пару недель выходит?))) И снова вопрос, ведь будь термостат открыт и машина просто не прогревалась, печка бы холодном дула верно? Да и в -15 при хороших прогазовках-дрифтульках температура должна была подняться выше 68 градусов всяко? Или я совсем глуп?
Автор:  Pro.no0b [ 15 03 2015, 04:13 ]
Оставь её на полгода, и ваще машину не узнаешь
Автор:  alvlad [ 15 03 2015, 23:46 ]
Pro.no0b
сгниёт, как соседская пятёрка ::40::
Автор:  djak [ 16 03 2015, 08:32 ]
Извиняюсь что влез,может кто знает почему у меня печка постоянно горячим шпарит?температура стоит 16 градусов,т.е.минимум,она же должна просто уличный воздух без обогрева дуть?клапан печки заклинил что ли?
Автор:  alvlad [ 16 03 2015, 08:46 ]
djak
колёсико на торпеде в синюю зону крути
Автор:  djak [ 16 03 2015, 12:37 ]
alvlad :
djak
Это понятно!но тогда будет дуть в лицо холодным,а на стекло и в ноги горячим...раньше при 16 градусах везде дуло холодным(просто с улицы,не подогретым)
Автор:  LANART [ 16 03 2015, 13:01 ]
djak :
Проверь предохранитель и контакт на клапане печки. Не подаётся напруга - клапан постоянно открыт.
Автор:  alvlad [ 16 03 2015, 13:06 ]
LANART
::daa::
тоже мысля была... либо залип со страха, постучать по нему чем нить
Автор:  djak [ 16 03 2015, 21:34 ]
Спасибо за мыслю ::daa:: попробую поковырять)
