| Генератор или аккум https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=13141 |
| Автор: | kazak [ 31 03 2009, 21:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Генератор или аккум |
В поиске смотрел темы, читал, но хотелось бы уяснить для себя два вопроса. Понимаю что надо ехать в сервис, но только как? Итак. Еду сегодня, слушаю музон klubheads, рулю на 18-х колесиках-радуюсь рулежке вопросы. 1) аккум или же генератор? (понятно что на диагностику в любом случае) 2) как ехать? на своих четырех? или на эвакуаторе(читал что типа двигатель может перегреться и т.д.)? |
| Автор: | kazak [ 31 03 2009, 21:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Darth Vader ОК Обиван. |
| Автор: | kazak [ 31 03 2009, 21:33 ] |
Darth Vader это я от хорошего настроения |
| Автор: | kazak [ 02 04 2009, 07:58 ] |
измерил вчера напряжение на аккуме на незаведенном двигателе - 12.26 В потом завел - стало 11.66 В потом заглушил через минуту - 12.00В при этом горит только одна лампочка на панели - красный аккумулятор., остальные - ручник, абс, шестеренка - не горят. так аккум или гена? |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 02 04 2009, 08:12 ] |
генадий..... |
| Автор: | Dr.Dre [ 02 04 2009, 08:40 ] |
Меняй щетки в гене... |
| Автор: | KaKos [ 02 04 2009, 09:10 ] |
реле регулятор |
| Автор: | Dr.Dre [ 02 04 2009, 09:31 ] |
Кароче ремонт гены требуется... лучше не ездить, т.к. могут быть серьезные последствия.. катушки заискрят со всеми вытекающими... |
| Автор: | Dariy [ 02 04 2009, 09:34 ] |
Была примерно такая же ситуация. Заменили регулятор (диодный мост), зарядили аккум и всё стало норм. Вез на эвакуаторе, т.к. заряда не хватало даже на ЦЗ. Замена обошлась в 3600)) Удачи) |
| Автор: | kazak [ 02 04 2009, 09:34 ] |
ок. на эвакуаторе до сервиса. |
| Автор: | Dr.Dre [ 02 04 2009, 09:56 ] |
А мне тока щетки махнули: всего 1200 руб. |
| Автор: | kazak [ 02 04 2009, 10:38 ] |
Dr.Dre ну так сначала же надо до сервиса добраться как-то. а в сд-моторс что-то я не припомню чтобы там "колхозили". |
| Автор: | Dr.Dre [ 02 04 2009, 11:04 ] |
kazak, меня на тросе дотянули до "колхоза") |
| Автор: | Пионер [ 07 04 2009, 18:24 ] |
Ну так,что?Реле-регулятор? |
| Автор: | Kostya [ 07 04 2009, 18:39 ] |
Dr.Dre : Меняй щетки в гене...
кстати, а когда их положено менять? пробег 109ткм |
| Автор: | Dr.Dre [ 08 04 2009, 07:51 ] |
Kostya : Dr.Dre : Меняй щетки в гене... кстати, а когда их положено менять? пробег 109ткм Да нет такого по регламенту... как сотрутся... первый признак - начинает иногда ненадолго загораться лампа аккума... |
| Автор: | Fara [ 01 04 2010, 00:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Генератор или аккум |
Dr.Dre а где в питере нормальные сервис чтоб посомтрели генератор и сделали |
| Автор: | dkDimon [ 01 04 2010, 22:37 ] |
выявляется какая-то закономерность ... сегодня днем тоже сдох регулятор напряжение в генке как и у автора сначала загорелись abs,dsc,ручник и аккум ... потом остался гореть только аккум до сервиса доехал сам, видимо аккум хороший ... катался так целый час
| Автор: | Toljan [ 01 04 2010, 22:44 ] |
Прям день генератора какой то сегодня [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22045[/img] |
| Автор: | Rom_ka [ 01 05 2010, 07:51 ] |
Пацаны... это сговор, сговор против нас... машинки сговорились... что это за фигня у всех вдруг генераторы полетели... |
