    • Сообщений 1941
Приветствую всех, уважаемые форумчане!
Не знаю куда правильно запостить, поэтому пишу сюда.
Кто-нибудь задумывался, как отключить ABS. В идеале, конечно, программно, т.е. например двойное нажатие на кнопку АСЦ. (У меня АСЦ) Или 5 сек удерживая ее, как с ДСЦ.
Но это в идеале. Это надо обзаводиться программатором (хпрог-м?) и разбираться в дампе. Так что это пока только мысли.
Как его отключить не лазя в прошивку? Мне приходит 2 варианта - оборвать сигнал от датчика или вообще + на блок.
ВОПРОС. Включится ли система по возврату сигнала от датчика (подачи+). Или надо останавливаться и глушить машину?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Порви один датчик и система сама отключится. Чтоб включить надо сбросить ошибку через сервесный комп.
    • Сообщений 1941
Да, но восстановится ли, когда я верну датчик на ходу...
    • Сообщений 3870
Только перезапуск поможет!
#bmwxclub
    • Сообщений 1941
Т.е. убить надо + на блок. Тогда после восстановления как раз получится перезапуск. Но самодиагностика на ходу пройдет?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Вытащи предохранитель ::xa::
    • Сообщений 1680
Да просто пред вытащи и все
Рекомендуем почитать на тему Как отключить ABS
    • Сообщений 1941
Andrey_S :
Как отключить навсегда итак понятно)) Мне нужна кнопка вкл-выкл. На данный момент остается вопрос, если я на ходу подам питание на блок, он инициализируется, или надо остановиться обязательно для этого.
    • Сообщений 1680
Ну так ты в цепь преда тогда тумблер вреж)
    • Сообщений 1941
EL_Finito :
Ессно. Просто остается открытым вопрос:
George_e30 :
    • Сообщений 1680
Точно не знаю, я бы вообще туда не лез, а то потом вообще работать перестает
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
George_e30 :
Ну проверь методом предохранителя. Заведи машину, выташи предохранитель, проедься, остановись не глуша,засунь предохранитель. По результату отпишешся.
    • Сообщений 1941
С е р ж :
Даю 90% что все отработает) Мне интересно на ходу включится ли.. Но за идею спасибо, так и проверю, на ходу. По результатам ессно отпишусь!
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
George_e30 :
Удачи.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
EL_Finito :
Как в фильме особенности национальный рыбалки, с газом и без газа ::xa::
    • Сообщений 1941
С е р ж :
Всех с прошедшими! Как и обещал, отписываюсь)) На АБС идет 3 предохранителя, отключение того, который завязан на контакт R и возврат его на ходу отработал. Система инициализировалась. Т.е. "тумблер" в цепь этого предохранителя - и вот вам вкл-выкл АБС-а)))
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
George_e30 :
::34::
можно глупый вопрос/??
а зачем ее отключать и на ходу включать?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
STR8 :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
