| машина "сдохла" https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=131107 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | икра белая [ 17 02 2015, 19:13 ] |
| Заголовок сообщения: | машина "сдохла" |
у меня 325xi сначала сдох аккумулятор. свозил в сервис, зарядил. вечером поставил - завелась как ни в чем не бывало утром пытаюсь завести - ни в какую. вся электроника работает, зажигание нет. пытался "прогреть" акк дальним светом в течение 15 секунд, но бестолку. сейчас хочу проверить свечи, но я ни разу сам их не снимал. помогите, пожалуйста, советом, как просушить свечи |
| Автор: | БМВэшник [ 17 02 2015, 19:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: машина "сдохла" |
Ни че не понятно, сожги ее лучше |
| Автор: | alvlad [ 17 02 2015, 19:37 ] |
икра белая вежливость твоя где? |
| Автор: | Vorobeu [ 17 02 2015, 19:41 ] |
икра белая : у меня 325xi сначала сдох аккумулятор. свозил в сервис, зарядил. вечером поставил - завелась как ни в чем не бывало утром пытаюсь завести - ни в какую. вся электроника работает, зажигание нет. пытался "прогреть" акк дальним светом в течение 15 секунд, но бестолку. сейчас хочу проверить свечи, но я ни разу сам их не снимал. помогите, пожалуйста, советом, как просушить свечи Походи вокруг, посмотри, попинай правое заднее колесо.
| Автор: | рыгалово [ 17 02 2015, 19:44 ] |
предлагаю очередной раз приговорить массу от двс до кузова, у меня сначала напруга чуток упала, потом так же лампы горят а стартер даже не щелкнет, попробуй проверь вдруг оно, надо снять ее и зачистить находится около выпускного коллектора у человека беда, только машину купил а вы ржете ![]() Откорректировал модератор |
| Автор: | OnSide182 [ 17 02 2015, 19:54 ] |
рыгаловоОни так всегда, тут так принято, вначале нужно представиться, потом тебе скажут привет, а потом уже и на все вопросы ответят, правда ржать не перестанут))) |
| Автор: | OnSide182 [ 17 02 2015, 19:59 ] |
Мне вот сказать нечего я 2 года за рулем, 2 машины, написаны в описании, но так чтоб машина даже стартер не крутила, небыло, а свечи-не вериться, стартер то должен закрутиться, да и на прошлой у меня свечи както умирали, дак она заводилась без пары целиндров, троила просто и пиналась, порой глохла когда тормозил, или не глохла но не ехала, но жила, а не так чтоб ключ повернул и все. Так тока было когда акум садился и кстати все лампочки порой горели, порой не все, порой мигали))) |
| Автор: | butch [ 17 02 2015, 20:01 ] |
OnSide182 Не всегда... Зависит от формулировки вопроса) зажигания нет)) что тут скажешь? |
| Автор: | butch [ 17 02 2015, 20:04 ] |
икра белая Нормально можешь обьяснить? Мотор вжик вжик делает? Или тртртртрт и не крутит? Свечи зачем сушить собрался? |
| Автор: | икра белая [ 17 02 2015, 20:15 ] |
butch поясняю у меня три дня назад сел акк. симптомы были такими: загорался свет фар, какой-то щелкающий звук, стартер, вроде бы, не работал и через 5 секунд после поворота ключа все затихало. свозил акк в сервис, там поставили диагноз "слабый ток", сутки заряжали и сказали, что летом лучше купить новый. привез домой к вечеру, поставил, завел - отлично, работает мотор и никаких намеков на проблемы. утром в хорошем настроении сажусь в машину - не заводится. я минут 10 повозился, но без толку. моё подозрение пало как раз на свечи. сейчас уже больше суток нет времени на самодиагностику, но всё еще не заводится. что-то там под капотом крутится, но никак не напоминает по звучанию работу двигателя. работу стартера да, напоминает. но точно сказать не могу вот поэтому и хочу проверить свечи самостоятельно, а потом уже отвезти машину в сервис, если ничего не выйдет. ведь явных проблем не было, кроме батареи. конечно можно на бензин подумать, но ут тогда уже совсем беда. к слову, бак почти полный извините те, кому моё сообщение показалось бестактным, я просто уже пару дней не в себе, отсутствие машины очень обескураживает |
| Автор: | artk [ 17 02 2015, 20:18 ] |
Я думаю нет заряда. Генератор, масса двигателя, просто не прикручена масса аккумулятора. Начните с проверки клемм |
| Автор: | butch [ 17 02 2015, 20:20 ] |
Сервис твой говно)) извините)) хороший акк нужен именно зимой, если они не смогли измерить емкость и ток, то не сомневаясь купи новый и забудь про эту проблему |
| Автор: | butch [ 17 02 2015, 20:21 ] |
artk Причем тут гена, читай внимательнее... |
| Автор: | Кощей [ 17 02 2015, 20:25 ] |
икра белая : у меня 325xi сначала сдох аккумулятор. свозил в сервис, зарядил. вечером поставил - завелась как ни в чем не бывало утром пытаюсь завести - ни в какую. вся электроника работает, зажигание нет. пытался "прогреть" акк дальним светом в течение 15 секунд, но бестолку. сейчас хочу проверить свечи, но я ни разу сам их не снимал. помогите, пожалуйста, советом, как просушить свечи у меня такая же машина. а что такое свечи? |
| Автор: | krasnyi [ 17 02 2015, 20:37 ] |
Начни с проверки клемм, бывает не до конца одета, тогда все будет работать, а машину не за ведешь. |
| Автор: | Кощей [ 17 02 2015, 20:38 ] |
еж мог сдохнуть. от этого высаживается акб. может со светом чото связано. с сигналкой. а может просто акб говно. а может руки у ТС кривые. |
| Автор: | БМВэшник [ 17 02 2015, 20:40 ] |
x5owner : икра белая : у меня 325xi сначала сдох аккумулятор. свозил в сервис, зарядил. вечером поставил - завелась как ни в чем не бывало утром пытаюсь завести - ни в какую. вся электроника работает, зажигание нет. пытался "прогреть" акк дальним светом в течение 15 секунд, но бестолку. сейчас хочу проверить свечи, но я ни разу сам их не снимал. помогите, пожалуйста, советом, как просушить свечи у меня такая же машина. а что такое свечи? А я так ни чего и не пойму, походу все таки жечь придется 10 минут ты возился с чем, стекла протирал, что именно ты делал и как при этом вела себя машина, расписать чтоль нельзя, может у тебя аккум кто то высаживает
| Автор: | икра белая [ 17 02 2015, 21:16 ] |
БМВэшник я 5 минут пытался завести машину, но безрезультатно. поэтому и хочу посмотреть, все ли в порядке с двигателем. но до этого самому не приходилось открывать капот, так как работало без проблем |
| Автор: | butch [ 17 02 2015, 21:24 ] |
икра белая гоу в сервис, что то сделают и будешь счастлив) это тупиковый разговор |
| Автор: | Кощей [ 17 02 2015, 21:27 ] |
икра белая : БМВэшник я 5 минут пытался завести машину, но безрезультатно. поэтому и хочу посмотреть, все ли в порядке с двигателем. но до этого самому не приходилось открывать капот, так как работало без проблем что значит не заводится? стартер маслает но не схватывает? или схватывает но глохнет? или вобще даже стартер не крутит? |
| Автор: | Freddd [ 17 02 2015, 21:33 ] |
Сигналка есть какая-нибудь? При повороте ключа в последнее положение фары ближним мигают? |
| Автор: | Top Gun [ 17 02 2015, 21:34 ] |
Лучше продать.
| Автор: | икра белая [ 17 02 2015, 21:40 ] |
x5owner стартер крутится, а вот работу двигателя не слышно. один раз двигатель почти "включился", набрав 800 оборотов, но теперь что-то около 200 и ни капли выше. вот поэтому на свечи залитые и грешу Freddd есть сигнализация. работает нормально. вначале как раз и было то самое с фарами - ближний свет срабатывал на 5 секунд и затем машина стихала при полном повороте ключа. а вот теперь - после ночи с зараженным аккумулятором - и этого нет, только звук стартера слышно |
| Автор: | Кощей [ 17 02 2015, 21:47 ] |
чем залитые? мочой? как она туда попала?
| Автор: | Кощей [ 17 02 2015, 21:48 ] |
компьютер подключи. почитай машину. чек то горит вобще? насос жужжит? |
