/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Генератор на горячую 12.7
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=131073
Автор:  sash345 [ 17 02 2015, 06:57 ]
Заголовок сообщения:  Генератор на горячую 12.7
Х.з. что за фигня! Раньше все точно было хорошо, хоть горячая, хоть холодная машина 13.7-14.0 в зависимости от нагрузки (смотрю и по тесту №9 и тестером на клеммах) показания одинаковые.
А примерно недели 2-3 назад решил проверить, когда заводишь и прогреваешь с включенным попогревом и фарами 13.7-13.8, а когда уже мотор прогрет то такие показатели только на 1500-2000 об, а на холостых падает до 12.7-13.0!
Внимание вопрос! Может гена думает, что аккум на 100% заряжен? или что то в гене нагревается и ему плохо становится от температуры? Щётки вряд ли, т.к. они из графита и им на температуру пофиг...
:mad:
Автор:  Andrey_S [ 17 02 2015, 07:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Генератор на горячую 12.7
там щеток нифига не осталось. надо разбирать смотреть и на стенд. должно быть 14в в любых режимах
Автор:  sash345 [ 17 02 2015, 07:22 ]
да щетки то поменять- час работы, просто при чем здесь температура ?
Автор:  Andrey_S [ 17 02 2015, 07:26 ]
Посмотри, может масса отваливается. На холодную все ок, на горячую напряжение падало. у артк была проблема с массой
Автор:  sash345 [ 17 02 2015, 07:42 ]
Посмотрю конечно, но гену недавно снимал, когда прокладку под масляным стаканом менял, надо было конечно щётки сразу проверить..
Автор:  sash345 [ 17 02 2015, 10:40 ]
Andrey_S :
нормально всё с этим!
Автор:  Ingineer [ 17 02 2015, 10:55 ]
Andrey_S :
масса на двигателе
Автор:  рыгалово [ 17 02 2015, 13:14 ]
Ingineer :
Andrey_S :
масса на двигателе
сними массу у выпуска, почисти, смаж, было такое, работы на 10 мин, хотя у меня визуально было не окисленно- но помогло.
Автор:  sash345 [ 28 02 2015, 07:47 ]
Проблему устранил, масса двигателя и кузова были не причем, с них начал.
Проблема была зарыта в генераторе. Одна из обмоток работала вхолостую.
Не было контакта м\у диодным мостом и одной из обмоток (следствие плохой запайки после переборки ещё осенью) , разобрал зачистил, припаял.
Поставил - завел и тест №9 = 13.9-14.1 при любой нагрузке.
Сам процесс не фотал, но вот на этой картинке хорошо видно в чем была проблема. Может кому пригодится.
Автор:  LANART [ 28 02 2015, 11:34 ]
Вопрос по напряжению бортовой сети...
В движении при 2000 - 3000 об/мин напряжение 13.9 -14.0 В.
Если выжать сцепление (обороты, естественно, падают до холостых) - напряжение просаживается до 12.5 - 12.7 В и через секунды 3 - 4 восстанавливается до 14 В.
Это нормально? Аккумулятору (VARTA) полтора года.
Автор:  sash345 [ 28 02 2015, 11:39 ]
это нормально, регулятор так работает
Автор:  Slokot [ 28 02 2015, 11:42 ]
LANART
Смотри контакты массы и перезаряжай и диагностируй АКБ.
Почти вылечил такое заменой АКБ. Сейчас меньше, чем через секунду в норму приходит.
Выключи все потребители(фары, климат и т.д.) и посмотри, есть ли такое. Если нет, то потихоньку включай потребители по одному.
Автор:  AlexOFF [ 11 03 2015, 21:23 ]
чтобы не плодить темы, может было у кого, проблема следующая: моргают салонные лампы при перегазовке, на видео толкаюсь в пробке, видно как напряжение падает до 13, а то и ниже из потребителей ксенон, печка, попогрев минимум. На холостом ровно 14,1-14,3 очков, аккумулятор bmw agm 90ah, откатал три зимы без проблем. Регулятор под замену?
мотор n52k, но смысл тот же
Автор:  xalers [ 11 03 2015, 21:25 ]
может ремень проскальзывает?
Автор:  AlexOFF [ 11 03 2015, 21:29 ]
xalers :
проверю, спс
да, пробег 150к(50 моих) по приборке, похож на реальный, ремни и гену вроде не трогали за это время
