/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Купил коробку ёпрст... прошу совета
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=131007
Автор:  specialized [ 16 02 2015, 00:46 ]
Заголовок сообщения:  Купил коробку ёпрст... прошу совета
Привет Клубням!
Прошу помощи, кто знает, кто сталкивался с такой вот хренью:
Коробка ZF пятиступка. Установлена "прямыми руками"(проблема точно в коробасе) сцепление не буксует.
Коробка шумит. Звук такой, будто внутри что-то "скребётся".
При движении накатом звук практически не слышен. Но, стоит добавить "газ" шумит. Громкоть прямопропорциональна ускорению.
Особенно отчётливо слышно когда добавляю газ со средних оборотов.
Заснял видео. Там хорошо слышно шум...
Очень надеюсь на помощь. Сжечь НЕ предлагайте ::16::
Надо б на подъёмнике или на яме послушать, но, сейчас без гаража остался, снесли(
[url]http://vk.com/video225868759_170937030[/url]
Автор:  -Миха- [ 16 02 2015, 00:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Купил коробку ёпрст... прошу совета
specialized
а ты ее чинить буш?
Автор:  Кощей [ 16 02 2015, 00:49 ]
подшибник походу? нет?
Автор:  deadmaus5 [ 16 02 2015, 00:50 ]
Буш с ней, с коробкой, о гараже надо думать! За что снесли? ::18::
Автор:  specialized [ 16 02 2015, 00:54 ]
Снесли т.к. сейчас по всей Мск сносят гаражи, гаражные коперативы, мы были зарегены в бти, но нам отказали в продлении аренды земли и по постановлению суда снесли 115 гаражей...
теперь там пустырь и свалка.
Но, ладно, по теме, тож, как Макс, думаю, что подшипник.
Подшипник первичного стоит 4700 + работа...
to Миха вот и не знаю, чинить может и дороже будет, чем выкинуть и взять другую бу.
Автор:  Кощей [ 16 02 2015, 00:55 ]
specialized :
возможно просто нуждается в регулировке? я просто не очень шарю в механике. пусть меня поправят если я не прав
Автор:  сarlsson [ 16 02 2015, 00:57 ]
specialized
гаражи обычные металлические были?
на основании чего снесли? попали в зону какого-то нового строительства? компенсацию выдали?
по теме коробки: масло есть в ней?
Автор:  -Миха- [ 16 02 2015, 01:03 ]
specialized
та не первичного вала это подшипник !
ежель тока на пятой шкребет.
и да! масло то в ней в уровне?
Автор:  specialized [ 16 02 2015, 01:06 ]
сarlsson :
Да, масло есть! Но, по звуку кажется, что совсем нет(((
Вообще этот звук есть когда на месте стою, только тише. и когда кулису качаю в стороны этот звук меняется немного... хз, может это быть синхронизаторы или нет?
Миха, "шкребёт" на всех передачах. Просто на 1-2-3 звук двигателя быстро перебивает шум коробки. Из-за этого и записал как пример на 5-й передаче.
Гаражи металлические, зелёные ряды, таких много везде. Мой в промзоне был, там хотели сделать стоянку для коммунальной техники. Но, потом передумали.
Автор:  -Миха- [ 16 02 2015, 01:20 ]
specialized
а ежль на нейтралке стоиш шкребеть? а если сцепу жмакнуть?
Автор:  specialized [ 16 02 2015, 01:34 ]
-Миха- :
specialized
На нейтралке шкребёт и когда рычаг покачиваю в канал 1-2, 5-R передач то шум меняется.
С выжатым сцеплением шум пропадает.
Автор:  -Миха- [ 16 02 2015, 01:34 ]
specialized
ну тогда все кажет на первичный
Автор:  specialized [ 16 02 2015, 15:04 ]
-Миха- :
specialized
Если так, сколько стоит его замена? При цене 4700 за сам подшипник... это уже пол цены коробки.
И кто у нас такое делает в мск?
Автор:  Reiden [ 16 02 2015, 15:16 ]
Верни коробку продавану или пусть другую дает
Автор:  artk [ 17 02 2015, 09:49 ]
Андрюх, у меня такой же звук только из гетрага.
если ручку влево-вправо качать, то он меняется. приезжай, сравним.
я полагаю это что -то внутри с вилкой
Автор:  Алексеев777 [ 17 02 2015, 10:38 ]
Маслянный насос это шумит походу, если коробку продали тебе нормальную то ты мог её ушатать не плотно одетым бубликом - звук похож на шелест жестянки?
Автор:  Distortion [ 17 02 2015, 10:42 ]
Алексеев777 :
МКПП кажесть если есть сцепление. ::39::
Автор:  EL_Finito [ 17 02 2015, 10:50 ]
Алексеев777
Какой бублик в мкпп? ::pom::
Автор:  toolshed [ 17 02 2015, 11:08 ]
specialized
видос не смотрел - у меня нет звука на работе.
ручник исправен?
вчера так клубню автомат "починили" ::40:: тросик провис и терся об кардан ::xa::
Автор:  Алексеев777 [ 17 02 2015, 11:22 ]
EL_Finito :
Алексеев777
обана))) а я чет про акпп - сорри)))
Автор:  Sajman-nn [ 17 02 2015, 11:29 ]
Тебе продали неисправную коробку за 10 000 я так понял? В чём проблема вернуть её и любезно попросить продавца поставить другую теперь уже за его счёт?
Алексеев777, привет! Помнишь,я тебе рейку МЁРТВУЮ так возвращал? Её только менять легче, поэтому я сильно не расстроился.
Автор:  specialized [ 18 02 2015, 08:10 ]
Sajman-nn :
Купил я её уж 2 месяца назад, а поставить, поставил только две недели назад. ::p::
Тёма, хочу до тебя доехать, но всё никак( На тех выходных не смог. На этих позвоню тебе, если ты свободен будешь, подъеду, сравним.
