| Куда девается незамерзайка??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=130997 |
| Автор: | pumba555 [ 15 02 2015, 20:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Куда девается незамерзайка??? |
Народ кто в курсе может ли вода из бочка омывателя самотеком вытекать через форсунки омывателя фар?Если да то какие варианты ремонта?,кроме конечно того чтоб заглушить подачу воды на них |
| Автор: | ARturing [ 15 02 2015, 20:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Куда девается незамерзайка??? |
Может. Решение - заменить форсунки омывателей фар. Со временем начинают течь. Ставить БУ нет смысла., только новые. |
| Автор: | Александр325Сi [ 15 02 2015, 21:09 ] |
ARturing : Может. Решение - заменить форсунки омывателей фар. Со временем начинают течь. Ставить БУ нет смысла., только новые.
| Автор: | Kenos [ 15 02 2015, 21:10 ] |
ХЗ я их герметиком мажу на время хватает да, я нищеброд
| Автор: | SashaE46 [ 15 02 2015, 21:12 ] |
Когда у меня текли , я просто насос из бачка на омыватели вытащил и заглушку в дырку резиновую поставил и все |
| Автор: | Александр325Сi [ 15 02 2015, 21:12 ] |
извращенцамэ)) |
| Автор: | Dimitrich [ 15 02 2015, 21:17 ] |
У меня текла через резиновую втулку ту что на моторчике стоит цена вопроса 60 рублей 2 года назад. |
| Автор: | luni [ 15 02 2015, 21:20 ] |
viewtopic.php?p=3904514#p3904514 |
| Автор: | nik150384 [ 15 02 2015, 21:34 ] |
А куда бы делся ты? |
| Автор: | -Evgen- [ 15 02 2015, 22:01 ] |
Текут сами актуаторы, новых хватает не на очень долго |
| Автор: | suprastin [ 15 02 2015, 22:03 ] |
у меня тек сам моторчик. поставил сименс- вдо и все прошло. |
| Автор: | uDream [ 15 02 2015, 22:45 ] |
текли форсунки снял бачек и шланг от моторчика пустил не под бачкем а поверх бачка, больше не текут , работают норм=) |
| Автор: | Pifon07 [ 15 02 2015, 22:53 ] |
У меня тоже потекли форсы омывателей фар, пока зима решил заглушить совсем, все равно толку от них мало, но по весне обязательно поменяю) |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 15 02 2015, 23:10 ] |
+1 что убегает через моторчик... поставь новый, ВДО например и будет тебе счастье |
| Автор: | BlackFlash [ 16 02 2015, 07:11 ] |
Через моторчик - это течет прям с бачка? Или вы имеете ввиду что моторчик пропускает жижу по магистрали к форсункам и те текут? Просто у меня зимой почему-то жижу выпускает - лужи на стоянке под фарами... Думаю что там менять... |
| Автор: | suprastin [ 16 02 2015, 08:50 ] |
BlackFlash : Через моторчик - это течет прям с бачка? Или вы имеете ввиду что моторчик пропускает жижу по магистрали к форсункам и те текут? Просто у меня зимой почему-то жижу выпускает - лужи на стоянке под фарами... Думаю что там менять... ну если под фарами, значит сами форсы. если под правым колесом то с моторчика. Эхх.... Отличные ведра делают баварцы. Прям квест " угадай поломку"
| Автор: | Питерская Ракета [ 16 02 2015, 08:52 ] |
Pifon07 : У меня тоже потекли форсы омывателей фар, пока зима решил заглушить совсем, все равно толку от них мало, но по весне обязательно поменяю) да и фары выкинь, не нужен свет и тормоза |
| Автор: | BlackFlash [ 16 02 2015, 10:47 ] |
suprastin : ну если под фарами, значит сами форсы. если под правым колесом то с моторчика. Сами форсы - это сами форсунки, всмысле клапан в них? Или "телескоп"? Или штанга куда вставляются форсунки? Просто вопрос где надо резинки глядеть - на форсунке, или на телескопе... покупать сразу не вижу смысла, т.к. там уплотнения есть. Вот если клапан течет - тогда уже сложнее... |
| Автор: | suprastin [ 16 02 2015, 12:42 ] |
BlackFlash у меня только сам моторчик тек. фароомыватели слава богу нет. ( при мне нет |
| Автор: | Garriman [ 17 02 2015, 09:49 ] |
весной менял оба "телескопа", они текли |
