| Приехал...( не завелась..! ((( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=130787 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | OnSide182 [ 11 02 2015, 10:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Приехал...( не завелась..! ((( |
И снова добрый день всем, буквально чуть более часа назад вышел как обычно на работу и заводил авто. Машина как мне показалась завелась и в ту де секунду заглохла , потом пробовал завести, раз 15, стартер крутит, дальше реакции ноль. Вчера все работало как часы и тут на тебе. 1 раз припомню что было такое, завелась типа и сразу потухла, но потом бодренько со 2 раза все было, не придал значения тогда особого. Перед новым годом был у Гены(механик наш местный рукастый, кто не в курсе). Он говорил что у меня на генераторе проблемы с подшипником, сказал что стоит задуматься и поменять, срок жизни дал неопределенный. Еще, вчера заметил что коробка тупила на трассе, подумал Мб мало газу дал или чего, или показалось, но сейчас думаю как-то связано. В общем коробка гдет с 4 на 5 или с 3 на четвертую дергалась или затягивала переход, пару раз заметил. Думал еще наверняка проверить и прокатить как домой добрался, но не стал, подумал по пути на работу проверю... И на тебе не могу. А самое обидное, что вчера я планировал позвонить и договориться, седня завтра машину привезти механику В общем че делать то народ? Эвакуатор из Пушкина вдо автомобильной мне в копеечку наверно влетит, не хотелось бы((( |
| Автор: | krasnyi [ 11 02 2015, 10:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Приехал...( не завелась..! ((( |
топливный насос наелся, было такое же. |
| Автор: | Lexa1404 [ 11 02 2015, 10:31 ] |
У тебя из допки ничего не стоит? |
| Автор: | EL_Finito [ 11 02 2015, 10:36 ] |
Так то машина и без генератора заводится и ездит Так что больше вероятность что насос/фильтр или с зажиганием чего
| Автор: | fantom [ 11 02 2015, 10:37 ] |
послушай насос при включении зажигания... как вариант - сними колбу и постучи по самому насосу... ну или сгоняй купи жигулевский и езжай дальше... всё это можно проделать инструментом штатным из набора - проверено неоднократно!
| Автор: | alien441 [ 11 02 2015, 10:45 ] |
когда крутишь ключ до положения 1 прислушайся работает ли бензонасос |
| Автор: | OnSide182 [ 11 02 2015, 10:50 ] |
А как в 1 положении его услышишь? У меня когда включал раньше в 1 положение был звук типа скрип открывающейся двери, тока не пратмвный, приятный чтоль как сказать. Не подозрительный, сегодня не припомню такого |
| Автор: | KoBa4oG [ 11 02 2015, 11:03 ] |
OnSide182 : А как в 1 положении его услышишь? У меня когда включал раньше в 1 положение был звук типа скрип открывающейся двери, тока не пратмвный, приятный чтоль как сказать. Не подозрительный, сегодня не припомню такого ну вот это насос и был ) Фантом правильно тебе все написал) |
| Автор: | fantom [ 11 02 2015, 11:09 ] |
насос включается на пару секунд при включении зажигания в положение II - а именно когда загораются контрольные лампы на приборной панели... далее положение III - включение стартера... |
| Автор: | OnSide182 [ 11 02 2015, 11:13 ] |
отлично, понял вас, насос у меня есть 2ой))) Ярослав подогнал от прошлой своей, насос новый, вот тока шланг резиновый нужно заменить там -прохудился, но он там впаян, заеду в автомагазин куплю шланг, только надо чтоб бензостойкий и хомутик и поменяю насос. Ярослав рассказывал что там к чему) дело вроде не хитрое) Тока надо в магаз еще успеть) |
| Автор: | OnSide182 [ 11 02 2015, 11:18 ] |
Вот руки не дошли до замены, думал вроде пашет этот чего менять, хоть и старый, а вот стоило походу. Ладно, приеду вечером покопаюсь))) спасибо всем, вечером отпишусь как что) |
| Автор: | OnSide182 [ 11 02 2015, 16:24 ] |
Теперь хотя бы если это Бн, то понятно почему передачи долго включались, хотя это я конечно надеюсь, что это из-за него, иначе коробас виновен, которому всего пол года |
| Автор: | OnSide182 [ 11 02 2015, 17:35 ] |
Да, наша страна без комментариев, шланг для бензонасоса по диаметру и рефлексный, в общем чтоб влез, нашел только в отделе запчастей АвтоВАЗ, Га вопрос как он вот к этому( показываю свой бензонасос со старым шлангом) подойдет? Получаю в руки антологичный шланг, только чуть длиннее со словами: а вы думаете на ваз откуда детали беруться? Придумывают? все остальные павильоны или диаметра не имеют такого, или наружной диаметр не влазит. Даже в отделе бмв
| Автор: | OnSide182 [ 11 02 2015, 20:17 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Приехал...( не завелась..! ((( | ||
Народ а что это за провод у меня разделенный на 2 части?
| Автор: | OnSide182 [ 11 02 2015, 20:20 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Приехал...( не завелась..! ((( | |||
Хотит фото нормальное кидать, че влазит в 2 Мб
| Автор: | fantom [ 11 02 2015, 20:24 ] |
это просто петля, чтобы колбу вынуть легко, потянув за неё... |
| Автор: | EL_Finito [ 12 02 2015, 08:25 ] |
OnSide182, че ты завел ведро или нет?) |
| Автор: | OnSide182 [ 12 02 2015, 09:35 ] |
Это как сказал пред хозяин секретка стояла нештатная, не петля, он идет откудато, и куда-то уходит... Ведро завел, все норм, кстати звук включения бензонасоса изсенился, теперь это тихий шелест- шуршание, даже круче стало))) Вот тока заметил сейчас какой-то периодический треск под машиной в районе водительской двери, коробка? |
| Автор: | EL_Finito [ 12 02 2015, 09:55 ] |
Мож подвеска? Попробуй покачай машину. |
| Автор: | fantom [ 12 02 2015, 10:00 ] |
а может быть ворона.. ах-ха-хаха! а может быть собака... ах-ха-хаха! |
| Автор: | YAROS [ 12 02 2015, 10:14 ] |
OnSide182 : Это как сказал пред хозяин секретка стояла нештатная, не петля, он идет откудато, и куда-то уходит... Ведро завел, все норм, кстати звук включения бензонасоса изсенился, теперь это тихий шелест- шуршание, даже круче стало))) Вот тока заметил сейчас какой-то периодический треск под машиной в районе водительской двери, коробка? Не забудь поменять топливный фильтр, а то и новый насос ушатаешь. Может и треск от туда, он как раз под водителем находится. |
| Автор: | OnSide182 [ 12 02 2015, 10:59 ] |
Ага, понял, ща буду смотреть как менять, походу без ямы не обойтись...((( |
| Автор: | wmm87 [ 12 02 2015, 11:06 ] |
YAROS фильтр топливный идет после насоса |
| Автор: | OnSide182 [ 12 02 2015, 11:09 ] |
wmm87Думаю если есть проблемы с фильтром, загрязнился или вода, то насосу нужно больше давления давать, Мб все де он его портит хоть и после... |
| Автор: | OnSide182 [ 12 02 2015, 11:22 ] |
Если честно то треск был еще до поломки Бн, просто казалось что он ближе к калеку переднему левому и был меньше. А подвеска тут не причем яж его на стоячей машине с улицы тока слышу |
