/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Дооснащение задней электрошторой Е46 купе
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=130667
Автор:  partyzan81 [ 08 02 2015, 23:08 ]
Заголовок сообщения:  Дооснащение задней электрошторой Е46 купе
Недавно приобрел полный комплект для установки задней полки с электрошторкой для купе, хочу поделиться процессом установки, возможно кому-то пригодится
Для установки нужны:
1. полка с установленной электрошторкой для купе, с обратной стороны выглядит так
2. блок кнопок, на которой есть кнопка электрошторки 61316925512 (у меня уже стояла)
3. 2 медных многожильных провода сечением 0.75 общей длиной около 4.5 метра (использовался провод от е90) 61116940341
4. Провода-пины для блока переключателей в центральной консоли. . Требуется 2 штуки. 61130008998
5. Разъём солнцезащитной шторы. 61138377072
6. 3 самореза 07119916915
7. термоусадочный кембрик, паяльник (не критично)
Инструмент:
клипсодер
отвертка крестовая
внутренний торкс на 50, 25, и 10
головка на 8
нож
зажигалка
Перед установкой прочел тему про установку на седане viewtopic.php?f=48&t=46121
Начал с разборки задних боковин сидения, нужно снять, чтобы снять ремни безопасности. У меня раздельный задний диван с люком для длинномеров. НИжнюю часть заднего дивана вынял сидушки разложил вниз, их не снимал. Под разложенную спинку дивана подложил старый пуховик чтоб кожа не повредилась о металические крепления. В таком виде на спинке можно спокойно сидеть.
Затем начал снимать боковины.
Первым делом необходимо снять пластиковые накладки над боковинами
Для этого отверткой продавил внутрь на 2-3 миллиметра шплинт в клипсе, как на фото
затем ножиком поддел за край клипсы и вытянул ее, шплинт остается внутри
сами накладки можно снять, если отсоединить часть, которую держит привод форточки, но я ее просто отодвинул к форточке, в дальнейшем они мне не мешали
далее надо отщелкнуть боковины
по тису:
http://tis.bmwcats.com/doc1053047/
пластик очень хрупкий, аккуратность приветствуется!!!
сначала отщелкнул верхную защелку, затем потянул боковину вверх, чтобы достать из нижнего зажима
после снятия обшивок получаем доступ к ремням безопасности, я откручивалтолько нижние крепления торксом на 50
по тису:
http://tis.bmwcats.com/doc1044509/
у меня:
затем снял подголовники, вертикально вверх, все просто
по тису: http://tis.bmwcats.com/doc1053990/
затем снял облицовки левой или правой задней стойки
по тису: http://tis.bmwcats.com/doc1043623/
сначала вынял плафоны, отверткой подцепил со стороны форточки (с этой стороны находятся зажимы)
затем отсоединил разъем плафона и выкрутил винт, удерживающий облицовку (в тисе почему то не указан) торксом 25
дальше как по тису: отщелкнул две верхних защелки и аккуратно потянул обшивку вверх. Вторая сторона аналогично
обшивка с внутренней стороны выглядит так
дальше по тису: снял накладки ремней безопасности
http://tis.bmwcats.com/doc1053991/
дальше разборка моей полки: снял накладки динамиков, под ними круглые поролоновые подкладки
затем открутил динамики ключем на 8
вынял динамики, отключил от них разъемы, после этого вынял чашки, в которых находятся динамики
снял полку, под ней открывается такая картина
вытянул из полки открученные заранее ремни безопасности, вынял полку
затем в шумоизоляции (на фото вверху) необходимо вырвать 3 прямоугольника. Они освобождают отверстия для крепления шторки к кузову. Выглядит так:
после этого снял обшивку порога с пассажирской стороны, под ним идет жгут проводов, в который добавятся провода от электрошторки
чтобы снять, надо передний край слегка отогнуть от порога и тянуть вперед по ходу движения. порог выходит из клипс, клипсы остаются на своих местах
При установке порога обратно на место, клипсы надо вытянуть, вставить в порог и защелкнуть на место
Дальше снял бардачок, нужно снять для прокладки проводки (6 крестовых саморезов)
с бардачка отсоединяем два разъема. Бардачок снят, открывает доступ для снятия боковой обшивки (снимается для прокладки проводки)
обшивка держится на двух клипсах, аккуратно тянул ее в сторону центрального тоннеля
с обратной стороны крепления такие:
дальше разбирал центральный тоннель
снял алюминиевую накладку рычага, отсоединил 2 разъема
под ней открутил 2 крестовых самореза, вынял накладку с кнопками стеклоподъеников, отключил разъемы
под накладкой еще 2 крестовых самореза, держат рамку климата и планки с кнопкой электрошторки, открутил
затем вынял из рамки блок климата, ножом подцепил с боку, отсоединил 4 разъема от блока климата
под блоком климата еще 2 самореза сверху, открутил
затем подцепил рамку блока климата и кнопок снизу и вытянул ее вверх.
с обратной стороны рамки открутил панель с кнопками торксом 10, 2 самореза
отсоединил все разъемы
в дальнейшем понадобится разобрать коричневые разъемы в черной фишке. Как разобрать фишку, написано в теме, которую указал выше
разборка закончена
дальше собирал вместе с AlexOFF (огромное ему спасибо за помощь) проводку электрошторки
берем многожильный провод 61116940341 и зеленый коннектор
на проводе с одной стороны есть фиолетовая фишка, с другой - готовые контакты. Готовые контакты вставляем в зеленый коннектор, после чего коннектор вставляем в фишку на обратно стороне полки со шторкой. Получается так:
фиолетовую фишку с другого конца проводов обрезаем, зачищаем контакты, одеваем термоусадочные кембрики, спаиваем паяльником с коричневыми проводами. Кембрики греем зажигалкой.
получилось так:
дальше проверка работоспособности электрошторки (при покупке не было возможности проверить)
пины от коричневых проводов вставляем в 14 и 15 слоты, собираем обратно черную фишку от планки с кнопками, подключаем фишку в разъем планки.
Включаем зажигание, жмем кнопку шторки, все работает.
Дальше пины с коричневыми проводами из фишки снова вынимаем
дальше установка новой полки на ее штатное место
полка установлена, после этого ее прикрутил 3 саморезами из багажника
вид из багажника на центральный саморез
дальше прокладывал проводку
проводку прокладывал по пассажирской стороне. под ковром в месте где был снят порог идет жгут проводов, который стянут хомутами. под эти хомуты я протянул 2 своих провода, дальше под обшивкой справа от бардачка и в центральный тоннель к планке с кнопками.
снова подлючили 14 и 15 пин.
снова проверка работоспособности, все работает.
Дальше сборка всего снятого в обратном порядке
результат
Автор:  Александр325Сi [ 08 02 2015, 23:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дооснащение задней электрошторой Е46 купе
Я тоже недавно приобретал шорку вместе с полкой(у меня она вроде выше поднимается) плюс,перед установкой обдал саму шторку кипятком(теперь она у меня с краев не висит)
Автор:  Александр325Сi [ 08 02 2015, 23:38 ]
Кстати,сколько денег отдал за шторку?
Автор:  partyzan81 [ 08 02 2015, 23:40 ]
9 рублей за весь комплект: полка со шторкой, новая планка с кнопками, провода, коннекторы
Автор:  ИЛЮХИН [ 08 02 2015, 23:48 ]
круто заморочился, с отчетом :cool: ::butch::
Автор:  Александр325Сi [ 08 02 2015, 23:59 ]
Я за полку со шторкой отдал 1300р.плюс бу планка скнокой 1000р.разьемы и провода были свои бу.ставил тоже сам.
Автор:  partyzan81 [ 09 02 2015, 00:06 ]
бюджетненько отделался ;)
Автор:  БМВэшник [ 09 02 2015, 06:39 ]
я правильно понял что к самой машине уже подключать ни чего не надо, то есть машина сама понимает что теперь в ней есть шторка после установки блока с кнопкой шторки?
Автор:  partyzan81 [ 09 02 2015, 11:14 ]
БМВэшник
Да, правильно.
Автор:  deadmaus5 [ 09 08 2019, 08:42 ]
Есть актуальная информация у кого? В родную полку не врезать шторку?
Комплект проводов купить или самому изготовить?
Автор:  FesT [ 09 08 2019, 09:27 ]
врезать можно, с обратной стороны трафарет есть. Там всего два провода от полки до кнопки, проще купить универсальные
Автор:  deadmaus5 [ 09 08 2019, 09:40 ]
FesT :
Два провода ::kor::
Нихуа се
А номер может есть проводки?
Автор:  jiuced [ 09 08 2019, 10:09 ]
deadmaus5 :
в седане врезал по трафарету, причем на полка встает внахлест который спрячет косяки
Автор:  FesT [ 09 08 2019, 10:16 ]
jiuced :
но все равно надо аккуратно резать, можно косякнуть так, что этого нахлеста не хватит ::xa::
Автор:  jiuced [ 09 08 2019, 10:21 ]
FesT :
jiuced :
я думаю Никита понял про что я, да и он вроде не рукожоп
