| Поиск проблемы, плавают обороты при нажатии на газ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=130556 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | TujhTujh [ 06 02 2015, 13:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Поиск проблемы, плавают обороты при нажатии на газ |
Вступил в ваш клан совсем недавно, купил трешку 318i 2002г.в., двигатель n42b20 143 л.с., пробег 97 т.к. В последнее время, появились рывки при нажатии на газ, держу педаль в одном положении обороты плавают... Иногда слышно какой то лязг, грешу на цепь ГРМ. Ищу вашего совета или ответа. Иногда обороты плавают и на ХХ, но не сильно в пределах 100 и потряхивает немного. Еще одно просьба, есть может у кого секретные сайты с з/ч на мою девочку?:) Заранее благодарю!!! Слышал, что на форуме есть подобная тема, но так и не нашел, может кто ссылку скинет |
| Автор: | alvlad [ 06 02 2015, 14:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поиск проблемы, плавают обороты при нажатии на газ |
кмк, твои проблемы кроются в фазовращателях и как следствие, во всем механизме грм viewtopic.php?f=17&t=18532
| Автор: | TujhTujh [ 06 02 2015, 16:34 ] |
alvlad : кмк, твои проблемы кроются в фазовращателях и как следствие, во всем механизме грм viewtopic.php?f=17&t=18532 ![]() В этом может быть виновата цепь? Т.к 97 т.к, читал что на +-100 т.к, ее нужно менять |
| Автор: | alvlad [ 06 02 2015, 16:45 ] |
TujhTujh сделай диагностику инпой для начала, посмотри коррекции по валам. |
| Автор: | TujhTujh [ 05 04 2015, 09:13 ] |
alvlad : TujhTujh сделай диагностику инпой для начала, посмотри коррекции по валам. Прошломного времени, делал диагностику двигатель без ошибок, КРВГ исправен, посмотрели подушки так как вибрация на ХХ есть, подушки целые говорят. По коробке ошибка, контроль 1-ой передачи, масло в норме, говорят ремонт коробки, и от нее все проблемы. Может быть это так, или хотят заработать на мне денег |
| Автор: | alvlad [ 05 04 2015, 20:42 ] |
в движенни шоль лихорадит, не пойму? |
| Автор: | TujhTujh [ 10 04 2015, 10:17 ] |
Да, в движении рывки, и по моему только при трогании с места, дальше вроде бы в порядке все, от 1500 до 2000 плавают и рывками едет, можно вообще на педаль нажать а она еле едет неуоторое время. Прикоговорили коробку, но я думаю что не в ней дело |
| Автор: | alvlad [ 10 04 2015, 10:19 ] |
а на паркинге нормально прогазовывает? |
| Автор: | TujhTujh [ 10 04 2015, 10:30 ] |
Ида, расход по компу бешенный 17 л/100км, по моим замерам 15 (все равно много) |
alvlad : а на паркинге нормально прогазовывает? На паркинге вроде нормально все... |
| Автор: | alvlad [ 10 04 2015, 10:31 ] |
ну тогда акп вполне мб... |
| Автор: | TujhTujh [ 10 04 2015, 11:21 ] |
alvlad : ну тогда акп вполне мб... Это печально, еще сегодня на нейтралке погазую, попробую |
| Автор: | Рустэм [ 10 04 2015, 11:22 ] |
Поищи подсос воздуха,этот двигатель очень к этому чувствителен Шестеренка загорается на приборке? |
