22 03 2009, 03:28
в целом все устраивает в работе АКПП, как часики... но хочу для профилактики обновить масло в АКПП и в редукторе, а заодно проверить люфт редуктора...
(просто бывает под горку или в горку после стоянки (когда в ту или иную сторону люфты выбираются в трансмисии) при включении D или R чувствуется толчек с неприятным звуком), вот и задумался, что в целом набегают люфты в трасмиссии, а в частности в редукторе... решил проверить... насчет сайлентов редуктора и разрыва кузова в области крепления подрамника - исключено, все проверил как следует... все там ок... Где это могут сделать грамотно и за разумные деньги? |
22 03 2009, 03:41
LIS : масло в АКПП и в редукторе LIS : бывает под горку или в горку после стоянки (когда в ту или иную сторону люфты выбираются в трансмисии) при включении D или R чувствуется толчек так и должно быть... это происходит и на новых авто.... в мануале написано, что если машина паркуется под уклон, то первым делом нужно затянуть ручник, а уже после этого поставить на паркинг.....
22 03 2009, 03:51
tonny_covert : LIS : масло в АКПП и в редукторе LIS : бывает под горку или в горку после стоянки (когда в ту или иную сторону люфты выбираются в трансмисии) при включении D или R чувствуется толчек так и должно быть... это происходит и на новых авто.... в мануале написано, что если машина паркуется под уклон, то первым делом нужно затянуть ручник, а уже после этого поставить на паркинг.....+1 |
