Вопрос к знатокам: объем бака на Е46
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=130294
Страница 1 из 2
Автор:  Redracerrr [ 02 02 2015, 08:25 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос к знатокам: объем бака на Е46
Всем привет! ::34::
В преддверии скорого лета и возможных дальних поездок сейчас пытаюсь подсчитать дальность хода, для того, чтобы легче было планировать маршруты.
То, что у Е46 330 Сi M54b30 дорестайл объем бака составляет 63 литра, это я уже знаю ::xa::
Вопрос следующий: на каком количестве топлива загорается красная лампочка и есть ли там какой-то резервный бак и какого он объема? Иными словами, я еду по трассе и неожиданно загорается лампочка. Сколько у меня есть литров в запасе до полной остановки?
И еще вопрос, не замечали ли вы, что деления на датчике топлива неравномерно расположены? Просто при последней заправке я обнулил счетчик поездки и на 1/4 бака (по стрелочке) проехал 64 км, а на 1/2 бака 198 (т.е. вторая 1/4 составила 134 км.). Или это можно списать на разный стиль, погоду, дорогу и т.п.? :mad:
Автор:  Pro.no0b [ 02 02 2015, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос к знатокам: объем бака на Е46
при исправном насосе и датчике литров 5 остается, при неисправном можно встать когда лампочка даже не загорелась
Автор:  Любитель Яблок [ 02 02 2015, 08:35 ]
Вообще 7-8 слышал
Два дня назад загорелась лампа, проехал 10 км и заправил до отсечки 56 литров
Автор:  menshikoff [ 02 02 2015, 08:46 ]
Redracerrr
Тоже слышал про 7-8 литров при загорающейся лампе.
Я бы лучше посоветовал тебе в преддверии скорого лета и возможных дальних поездок проверить на исправность оба датчика топлива. ::butch::
Автор:  Andrey_S [ 02 02 2015, 08:57 ]
Redracerrr
На баке проезжал порядка 600км по трассе. Ездил в 12м в Крым. Лампочка загоралась примерно на 70км остаточного хода
Автор:  toolshed [ 02 02 2015, 09:07 ]
Крымнаш! ::rulezz::
Автор:  man-utd [ 02 02 2015, 09:10 ]
Redracerrr
лампа загорается при суммарном остатке 8 литров в двух половинах бака
далее конечно есть какой-то резервный остаток, но не рекомендую узнавать его объём)))
вообще надо так: четверть бака осталась - ищи приличную заправку)
тем более на трассе, эксперименты ни к чему ::kor::
Автор:  toolshed [ 02 02 2015, 09:11 ]
man-utd
в левой половине бака пусто :)
Автор:  suprastin [ 02 02 2015, 09:12 ]
Крымнаш! ::rulezz::
::1:: будет еще пара десятков лет чтобы получше изучить свою е46 ::40::
Автор:  man-utd [ 02 02 2015, 09:13 ]
Крымнаш! ::rulezz::
man-utd
как правило - да, но не всегда )
Автор:  toolshed [ 02 02 2015, 09:14 ]
man-utd
всегда.
при полном баке сперва расходуется левая половина досуха. потом расходуется правая при пустой левой.
Автор:  man-utd [ 02 02 2015, 09:16 ]
man-utd
всегда.
спорить не буду)
или ты копейки не учитываешь?
Автор:  toolshed [ 02 02 2015, 09:30 ]
man-utd
какие копейки? досуха значит начисто)
если у тебя не так, значит насос помирает и датчик врет.
Автор:  gfox [ 02 02 2015, 10:36 ]
это корыто досуха отсасывает бенз и мне кажется еще облизывает бак изнутри ::40::
не так давно ехал на лампе домой (не было времени на заправку хотел сначала поужинал и потом залить бэн). но не тут то было, к дому дорога идет под не большим подъемом. я подехал включил заднюю и хотел развернуться. вывернув руль вправо, бэн перетек и ведро встало ::xa:: поперек колеи( во льду(
фак. и чем я его только не толкал, и руками, и ногами, и сушеными грибами, да только воз и ныне там ::p::
взял 1,5шечку и покатил на другом ведре за бэном ::xa::
теперь вновь не изменяю традиции, меньше полбака - уже пора заправляться
Автор:  man-utd [ 02 02 2015, 10:39 ]
man-utd
копейки, там 3 цифры же, допустим 003 087 (9 литров в сумме)
насос новый)
лан, понаблюдаю на досуге, может я что-то путаю
но в любом случае, даже если насос помирает или ещё что, он именно суммирует показания, а не только в правой части дожидается 8 литров и загорается
Автор:  toolshed [ 02 02 2015, 10:49 ]
man-utd
полный бак это 240330 (слева 24 л, справа 33 л).
доходит до 000330 и начинает хавать справа.
Автор:  Redracerrr [ 02 02 2015, 10:50 ]
Pro.no0b
Любитель Яблок
menshikoff
Andrey_S
suprastin
toolshed
man-utd
gfox
Спасибо за отклики! ::good::
Я конечно же, стараюсь всегда на полном баке ездить и заправляюсь когда остается чуть больше 1/4... Но ситуации всякие бывают, я например, стараюсь не заправляться на трассах, а тянуть до крупных городов, или пригородов, вот допустим, приехал на заправку на лампочке, а она в принципе закрыта... У меня такого не было, слава Богу, но вдруг? Вот и хочется знать, сразу ведро бросать, или есть шанс куда-то дотянуть? ::butch::
А ни у кого не было ситуации, когда машина не доезжала до заправки? Не на уклоне, а просто на трассе, типа загорелась лампочка, проехал ... км. и встал?
Автор:  Redracerrr [ 02 02 2015, 10:51 ]
man-utd
toolshed
а как и где ты эти цифры видишь? опиши алгоритм их вывода на дисплей, пожалуйста...
Автор:  toolshed [ 02 02 2015, 10:54 ]
Redracerrr
из скрытого инженерного меню. глянь FAQ про умные машины.
Автор:  Тоха [ 02 02 2015, 10:57 ]
Redracerrr
Алгоритм действий в тестах.
После того, как загорится лампочка запас хода 50-70 км.
Автор:  man-utd [ 02 02 2015, 11:04 ]
man-utd
возможно, просто мне показалось что не всегда так, проверю на досуге)
а перелив справа налево исключён?
и как тогда работает обратка? если справа бак полный, то он должен в левую часть сбрасывать, а если сбрасывает в правую, то при полной правой всё равно в левую как-то должен переходить ::kor::
Автор:  man-utd [ 02 02 2015, 11:05 ]
Redracerrr :
man-utd
toolshed
тест 6.2 кажется, показывает в какой половине сколько литров
держишь левую кнопку, появится тест 1.0, далее щёлкаешь до 19.0
появится on/off
жмёшь ещё раз когда off
далее щёлкаешь до 6.0
пауза и далее уже 6.1 и 6.2 можешь глянуть)
Автор:  toolshed [ 02 02 2015, 11:05 ]
man-utd
струйник же между половинами. через него насос вытягивает слева направо.
Автор:  man-utd [ 02 02 2015, 11:08 ]
man-utd
это я в курсе, а обратка как устроена?
Автор:  menshikoff [ 02 02 2015, 11:09 ]
Redracerrr :
У меня было. Но датчики неисправны были (или бензонасос, я его тоже менял). Ехали и на четверти бака двигатель заглох. ::xa::
Поймал мужика на Калине, он меня на веревке до заправки дотянул, даже денег отказался брать! :cool:
А не дотянул я до заправки всего километров 5. ::xa:: ::40::
