/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Генератор дохлый?
Генератор дохлый?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=130158
Автор:  niceque [ 30 01 2015, 03:36 ]
Заголовок сообщения:  Генератор дохлый?
Всем привет!
Еще с недавних пор замечаю что при включении потребителей на холодную (ксенон) или более жрущий напряжение обогрев заднего стекла машина прямо дергается и обороты падают до 500 а то и до ~495
Особо не мешало, но тут наступила зима и однажды заводя машину после 10-15 секунд прогрева она заглохла и загорелась красная лампочка аккумулятора на приборке (нет заряда), перезавел и все норм
Решил посмотреть на приборке напряжение по функции 9 и вот результат на холодную при прогреве после 1-2-ух минут
Все потребители выключены, свет, радио, зарядка от телефона, все
Со всеми выключенными потребителями соответственно на прогретой
13,8 это максимальное значение у меня, у многих видел 14, 14.3 и даже 14,5
Выше 13,8 не было никогда
Соответственно вопрос: пора делать генератор или это нормальные показатели?
Автор:  Romario_xl [ 30 01 2015, 05:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Генератор дохлый?
расход неибический ::p:: по гене не скажу
Автор:  sash345 [ 30 01 2015, 06:07 ]
снимай гену и делай ревизию ему
Автор:  BlackFlash [ 30 01 2015, 07:19 ]
Я думаю щетки на генераторе уже подходят... не может вытянуть нужное напряжение...
Автор:  alvlad [ 30 01 2015, 08:42 ]
13,9 у меня - бегает норм
Автор:  suprastin [ 30 01 2015, 08:47 ]
аккумулятор выкинь.
Автор:  artk [ 30 01 2015, 09:06 ]
+1
похоже на коротышь в аккуме. но начать стоит с проверки всех соединений, особенно заземления двигателя. и проверь напряжение с генератора
Автор:  ветеран [ 30 01 2015, 09:13 ]
Больше похоже на умирающий АКБ. Проще всего поставить заведомо хороший и посмотреть разницу, а потом копать дальше.
Автор:  nimo [ 30 01 2015, 10:16 ]
Для начала возьми мультиметр и померь им напряжение, приборка это все ерунда. Минимальное напряжение с нагрузкой на АКБ должно быть не менее 13.8 в ином случае будут проблемы с зарядом АКБ.
Автор:  sash345 [ 30 01 2015, 10:17 ]
nimo :
причем мерить надо с включенным светом и подогревом, 13.7-13.8 это минимум
