| АБС и с чем ее едят? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=130105 |
| Автор: | JeD [ 28 01 2015, 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | АБС и с чем ее едят? |
Что бы это значило?
| Автор: | Geoo [ 28 01 2015, 22:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АБС и с чем ее едят? |
значит надо менять датчик АБС |
| Автор: | JeD [ 28 01 2015, 22:05 ] |
Geoo Все 3? Поменял правый ради интереса, не помогло |
| Автор: | Reiden [ 28 01 2015, 22:07 ] |
аккумулятор заряди и гену проверь, напряжение меньше 9 |
| Автор: | JeD [ 28 01 2015, 22:09 ] |
в -25 заводится с 2 секунд |
| Автор: | Reiden [ 28 01 2015, 22:10 ] |
JeD ну по твоей картинке так |
| Автор: | JeD [ 29 01 2015, 12:42 ] |
Еще варианты будут? Горит помимо АБС и АСЦ, ручник красным (До замены тормозухи, ручник горел оранжевым) |
| Автор: | BlackFlash [ 29 01 2015, 12:44 ] |
Проверь проводку к датчику и "зубчатое колесо".... Но если так все лампочки горят - то это отключенная система значит. Сама она может выключиться при низком заряде АКБ... или если генератор дурит... |
| Автор: | HolyCynic [ 29 01 2015, 13:02 ] |
У меня похожая тема. Горит датчик абс, ручника. Иногда загорается ошибка по тормозной жидкости. Иногда пропадают все ошибки, иногда загораются все. Ручника иногда горит оранжевым, иногда красным. Списываю на морозы. |
| Автор: | JeD [ 30 01 2015, 08:50 ] |
000022 LSZ2: LWR, передний датчик загрузки, КЗ на массу Он как то может нарушать работу АБС? |
| Автор: | JeD [ 30 01 2015, 17:41 ] |
Есть мысли? |
| Автор: | fantom [ 30 01 2015, 18:16 ] |
не может... смотри для начала напругу в бортовой системе, далее проводку до датчиков... показания с датчиков... короче диагностику сделай и всё... |
