| проблема с центральным замком https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=129855 |
| Автор: | asaka [ 23 01 2015, 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с центральным замком |
проблема с центральным замком.везде искал но не могу найти .если кто знает дайте ссылку. проблема в том что машина когда трогается, все двери закрываются автоматический. это правильно.но когда останавливаешься и выключаешь замок зажигание, замки автоматический открывается. но этого не происходит.может кто ни будь знает ответ. диагностика молчит. |
| Автор: | Темуджин [ 23 01 2015, 18:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с центральным замком |
asaka ты б представился для начала .... п.с. по теме - так и должно быть.... |
| Автор: | AndreYPNZ [ 23 01 2015, 18:54 ] |
asaka : проблема с центральным замком.везде искал но не могу найти .если кто знает дайте ссылку. проблема в том что машина когда трогается, все двери закрываются автоматический. это правильно.но когда останавливаешься и выключаешь замок зажигание, замки автоматический открывается. но этого не происходит.может кто ни будь знает ответ. диагностика молчит. у меня и открываются
| Автор: | asaka [ 24 01 2015, 04:14 ] |
извиняюсь. бмв x5 е53. 2006. |
| Автор: | Sir XAK [ 24 01 2015, 05:30 ] |
Он имеет ввиду, что при выключении зажигания у него все двери заблокированы. Нужно в первую очередь посмотреть в настройки компа, какие там установки по замку стоят. Если не путаю, там должны быть настройки на автооткрывание только водителя, "все авто" или "все вручную". Может у тебя стоят "все вручную". |
| Автор: | zeka2008 [ 24 01 2015, 15:01 ] |
Темуджин : asaka ты б представился для начала .... п.с. по теме - так и должно быть.... +100500
