| (Нужна помощь)Диодная подсветка номера https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=129848 |
| Автор: | bavarM3 [ 23 01 2015, 14:24 ] |
| Заголовок сообщения: | (Нужна помощь)Диодная подсветка номера |
Всем привет. Поставил диодную подсветку номера и теперь горит ошибка. Как ее убрать? Или можно отключить опрос ламп подсветки номера? |
| Автор: | Huswop [ 23 01 2015, 14:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: (Нужна помощь)Диодная подсветка номера |
bavarM3 Даже в Вазе 2110, 2004г БК ругался когда вставляешь диодную лампочку.По сопротивлению диод намного меньше обычной лампочки, Бк его тупо не видит, не видит что он потребяет электричество, вот и ругается. Тебе нужна либо обманка в виде сопротивления, либо уже готовая светодиодная лампочка с обманкой внутри
| Автор: | OnSide182 [ 23 01 2015, 14:34 ] |
подключусь к Huswop |
| Автор: | mtm666 [ 23 01 2015, 14:45 ] |
Незнаю, у меня ничего не горит. В данный момент езжу вообще без планки подсветки номера. |
| Автор: | Джексон [ 23 01 2015, 14:49 ] |
Нужна обманка.В автопапе вроде уже с сопротивлением продаются. |
| Автор: | Темуджин [ 23 01 2015, 14:52 ] |
bavarM3 : Или можно отключить опрос ламп подсветки номера? можно отключить...кодируется в блоке света... |
| Автор: | Huswop [ 23 01 2015, 14:57 ] |
mtm666 : Незнаю, у меня ничего не горит. В данный момент езжу вообще без планки подсветки номера. у меня сзади тоже в планке нет подсветки) фонари отрезаны пред хозяином, провода болтаются. и не парюсь)) |
| Автор: | karter [ 25 01 2015, 12:55 ] |
Темуджин : bavarM3 : Или можно отключить опрос ламп подсветки номера? можно отключить...кодируется в блоке света... только отключать дважды: опрос на холодную и горячую
| Автор: | С е р ж [ 25 01 2015, 12:59 ] |
Кто по обманке может рассказать? Знаю что сопратевление ставят. Его ставят параллельно к диодной сборке или как? |
| Автор: | Padluka [ 25 01 2015, 13:05 ] |
Странно,у меня стоят диодные плафоны,с ебея как то брал,потому что штатные сгнили,все перепаял,поставил диодные,все горит,ошибок нет
| Автор: | Тоха [ 25 01 2015, 13:51 ] |
bavarM3 : Всем привет. Поставил диодную подсветку номера и теперь горит ошибка. Как ее убрать? Или можно отключить опрос ламп подсветки номера? Можешь просто через комп отключить проверку ошибок. |
| Автор: | С е р ж [ 25 01 2015, 13:57 ] |
Padluka : поставил диодные,все горит,ошибок нет У тебя скорее всего так называемые светодиоды с CAN-bus, с внутренними резисторами. |
| Автор: | Padluka [ 25 01 2015, 14:34 ] |
С е р ж : Padluka : поставил диодные,все горит,ошибок нет У тебя скорее всего так называемые светодиоды с CAN-bus, с внутренними резисторами. ХЗ,пришли 2 плафона,с 3 рядами диодов на каждой,по идеи старые плафоны снимаешь,лампочку вытаскиваешь,и ставишь эти плафоны,но у меня там все сгнило,и вообще не чего не было |
| Автор: | С е р ж [ 25 01 2015, 17:29 ] |
Надыбал схему правильной обманки. Всё что зачёркнуто -не ставится. Кондёр можно оставить, он даёт светодиодам относительно плавно зажигаться и тухнуть. Правда его напругу я бы увеличил до 25 вольт, 16 всё таки маловато будит,а вообще в кишках блоках БМВ стоят кондёры аж на 35 вольт. |
| Автор: | bavarM3 [ 27 01 2015, 10:49 ] |
Всем спасибо. За советы. На выходных попробую. |
| Автор: | analizator [ 27 01 2015, 13:59 ] |
У меня нет ошибок.диоды стоят давно...че не так?
| Автор: | Fatalyst [ 27 01 2015, 14:08 ] |
bavarM3 : Всем привет. Поставил диодную подсветку номера и теперь горит ошибка. Как ее убрать? Или можно отключить опрос ламп подсветки номера? Следующий рас когда будешь покупать диоды обрати внимание что бы была надпись CANBUS или ERROR FREE, на EBAY их полным полно. И стоит копейки. Долго ждать? заказывай из Европы(например ebay.ie или ebay.de) доставка быстрее чем с Китая. Ну либо действительно отключай проверку на ошибки, это тебе сделают принципе в любом нормальном сервисе бмв. |
| Автор: | Fatalyst [ 02 02 2015, 15:46 ] |
Себе в бардочёк, салон и на номер поставил такие как в теме: На номере классно смотрятся, в салон просятся 6-8диодные. Если заказывать с Китая, то ваще за копейки, но ждать долго, а эти примерно за 10 дней дошли. |
