/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Закрыть
Закрыть
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=129592
Страница 1 из 2
Автор:  Hofmann [ 18 01 2015, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Закрыть
Сделано
Автор:  Кощей [ 18 01 2015, 21:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тянуть или варить?
имхо вытягивать.
Автор:  Padluka [ 18 01 2015, 21:50 ]
Вообще,можно это и на стапеле вытянуть.
Но,грамотней,срезать,и варить новую,конечно же,точечной сваркой,или хотя бы делать имитацию точечной,но не сплошным швом.
Тут,выбирать тебе
Автор:  Hofmann [ 18 01 2015, 21:53 ]
Padluka :
Тут,выбирать тебе
я просто не знаю, насколько хорошо тянет стапель, при этом есть офигеннейший сварщик, но нету места где варить. Но переварка она всегда чревата последствиями. Я был бы очень рад, если бы это вытянулось, но творит ли стапель такие чудеса? )
варить, конечно,не очень хочется ::nenado::
Автор:  Padluka [ 18 01 2015, 21:57 ]
Hofmann :
Padluka :
Тут,выбирать тебе
Есть люди которые из хлама,конфетку делают,без всякого стапеля.
Если есть хороший электронный стапель,то вытянут,но стоит будет дорого.
Плюс рихтовка,покраска и т.д и т.п,где то волны полюбому останутся.
Хз,конечно как другие,но мы в таких случаях,обрезали по верхнему краю шва,далее зачистка,убирали "мертвый" металл,дальше подгонка,сварка,чистка мест сварки,и мастика для швов,и усе,данный вариант,будет намного дешевле,и лучше,с учетом того,что есть хороший сварщик ::daa::
Автор:  Hofmann [ 18 01 2015, 21:59 ]
Padluka :
Hofmann :
Padluka :
Тут,выбирать тебе
тоже правильно. результат после сварки по-любому лучше будет
Автор:  Padluka [ 18 01 2015, 22:02 ]
Hofmann :
Padluka :
Hofmann :
Padluka :
Тут,выбирать тебе
Просто если бы,сейчас не развелось куча "костоправов" которые все делают "Уася,ты её не узнаешь",можно было и вытянуть,а так,я бы не рисковал ::xa::
У нас клубень,с СТО ругался,ему нормально покрасить не могли,хотя зарядили сумму,не кислую,так это просто покрасить,а тебе тянуть,и выводить надо.
Если есть,действительно,толковый костоправ,то отдавай,и не думай
Автор:  Hofmann [ 18 01 2015, 22:06 ]
Такого нету :) Есть только сварщик. А красить там особо и не надо, всё под крылом спрятано. Чисто брызговик потянуть и всё
Автор:  Гитарист [ 18 01 2015, 22:10 ]
Padluka :
...Но,грамотней,срезать,и варить новую...
+1
мятый метал уже не будет жёстким
Автор:  Padluka [ 18 01 2015, 22:11 ]
Hofmann :
Тут ещё такой момент,почему многие,меняют деталь,а не рихтуют.
Металл тоже тянется,тоже имеет память,чуть перетянул,надо усаживать,усадил больше нормы,надо тянуть,в итоге ты получаешь,бумажную салфетку,там металл "порвался",там появилась небольшая трещина,и т.д и т.п.
Поэтому тут желательно все делать с первого раза,а не на обум.
Так что,либо сварка,либо толковый костоправ,и стапель тут не принципиально,если человек знает свою работу,он без стапеля обойдется,но со стапелем в разы удобней,и комфортней ::kor::
Автор:  Padluka [ 18 01 2015, 22:12 ]
Padluka :
+1
Автор:  nimo [ 18 01 2015, 22:18 ]
Если чисто для себя то можно и потянуть, но если делать хорошо и тянуть и резать и варить. В любом случае морду ровнять надо, зазоры не натянешь иначе.
Брызговик тебе вытянут судя по фото особых складок нет, не видно что с лонжероном. И конечно все надо мерить...
Автор:  Padluka [ 18 01 2015, 22:28 ]
nimo :
в том то,и вопрос,как вытянут,и как после все выставят,уж проще какой нить внешний элемент вывести,чем брызговики,лонжероны,и прочее ::44::
Автор:  Штакет 40 [ 18 01 2015, 22:34 ]
Вырезать и выварить нормально,качество и красота сварки -все зависит от подгонки и правильного сварного ::cc::
Автор:  Padluka [ 18 01 2015, 22:38 ]
Штакет 40 :
Эээээээээээээ....о какой красоте сварки,идет речь ? :o
Автор:  nimo [ 18 01 2015, 22:39 ]
Padluka :
nimo :
Ну честно согласись, если морда будет кривая, то крылья фары и капот выставлять замучаешься. И всё равно будет криво. Боковое смещение так еще и с распоркой.
Автор:  Hofmann [ 18 01 2015, 22:39 ]
Штакет 40 :
Сварщик - есть, места нету. В гараже в простом не поваришь - пробки выбивает ::36::
Автор:  Hofmann [ 18 01 2015, 22:40 ]
nimo :
Padluka :
nimo :
Ну честно согласись, если морда будет кривая, то крылья фары и капот выставлять замечаешься. И всё равно будет криво. Боковое смещение так еще и с распоркой.
да крылья стоят ништяк. Фара до конца не залезает и у телека крепления вывернуто. Капот тоже норм закрывается
Автор:  Top Gun [ 18 01 2015, 22:44 ]
Padluka :
+1
Но насколько видно, там и ничего силового нет. Лонжерон и стакан не тронуты, загнут только уголок, который закрыт снаружи крылом, внутри бачком омывателя и фарой. Стапель тут ни какой не нкжен, вытянуть и оставить всё родное, тем более не силовое.
Красится всё равно нутрянкой.
Автор:  Padluka [ 18 01 2015, 22:44 ]
nimo :
Padluka :
nimo :
Так,я об этом и толкую,что вывести в ноль,можно,НО,на данный момент,из 100% мастеров,это могут сделать единицы,согласен ?
Поэтому,в данном случае,проще,надежней,срезать,вварить новый брызговик ::36::
Автор:  nimo [ 18 01 2015, 22:44 ]
Hofmann :
nimo :
Padluka :
nimo :
Прости, а чем варят?:))) вроде полуавтомат не так много и потребляет.
Автор:  Штакет 40 [ 18 01 2015, 22:45 ]
Hofmann :
Штакет 40 :
Гараж,гаражу рознь и на улице при жедании можно. х.з что за аппарат тогда такой все в гаражах варят и пакетники на 16А держат нормально(Даже дуговую) про п.А и разговора нет
Автор:  Padluka [ 18 01 2015, 22:47 ]
Padluka :
+1
По сути,там нефига не видно ::xa::
Это надо самим видеть.
Это как обычно,что у вас ? Да,так догнал одного мудака,только бампер,и капот сделать.
Начинаешь разбирать,а там кроме бампера и капота,всю морду выставлять надо ::xa::
В этом деле,фото можно использовать,чисто как на посмотреть,не более ::kor::
Автор:  Hofmann [ 18 01 2015, 23:00 ]
Аргоном.
На самом деле выбивает даже от строительного фена или болгарки :(
Автор:  Padluka [ 18 01 2015, 23:01 ]
Даже просто на вскидку.
После того как выставили брызговик на свое место,по черновому варианту.
Надо подгонять крепеж бампера,придать нужную форму брызговику,ибо подкрылок тупо ровно не сядет,посадочное место крыла,ибо крыло будет перекошено,а из за этого не будет ровного зазора дверь-крыло,крыло-капот,так же как и нужного уровня крыло-капот.
Плюс доводит размеры,до штатных цифр,ибо полюбому придется дотягивать\усаживать.
И ещё там мелочи будет прилично.
Так что это на словах,можно только молотком обойтись ::xa::
