| Помогите найти датчик углового ускорения https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=129289 |
| Автор: | р013ман [ 12 01 2015, 19:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите найти датчик углового ускорения |
Диагностика бьет ошибку по датчику углового ускорения!где он находиться,и какой его номер?м47 136лс! |
| Автор: | Александр325Сi [ 12 01 2015, 19:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите найти датчик углового ускорения |
Катай вин номер... |
| Автор: | fantom [ 12 01 2015, 19:55 ] |
если память не изменяет, то он где-то в центре салона примерно... короче в центре машины |
| Автор: | Александр325Сi [ 12 01 2015, 20:05 ] |
Находится в ногах у водителя слева,под ковром!Для того чтоб добраться надо снять ситдение водителя,приподнять ковёр,сдвинуть изолирующюю проставку и вуаля!!! |
| Автор: | Vorobov [ 12 01 2015, 20:07 ] |
А что это такое? |
| Автор: | Александр325Сi [ 12 01 2015, 20:09 ] |
fantom : если память не изменяет, то он где-то в центре салона примерно... короче в центре машины В центре у Х5 е53,Недавно менял)) |
| Автор: | Александр325Сi [ 12 01 2015, 20:10 ] |
Vorobov : А что это такое? Это компас)) |
| Автор: | р013ман [ 12 01 2015, 21:18 ] |
Номер его дайте,и сколько он стоит?и за что он отвечает |
| Автор: | Кощей [ 12 01 2015, 21:19 ] |
за зеркало и навигацию |
| Автор: | С е р ж [ 12 01 2015, 21:22 ] |
Александр325Сi : Находится в ногах у водителя слева,под ковром
| Автор: | gfox [ 12 01 2015, 23:38 ] |
поправлю, не в ногах а под пятой точкой ближе к порогу. если заглянуть под кресло, то можно заметить что ковер пола состоит из двух частей: передней и задней, он находится по передней частью под водительским креслом почти в плотную к порогу. нужно снять кресло, снять накладку порога,отогнуть ковер и рядом с пенопластом увидишь его под черным кронштейном |
| Автор: | Эндрю760 [ 12 01 2015, 23:42 ] |
прочитал как: Помогите найти датчик угОловНОго ускорения трезв..
| Автор: | р013ман [ 13 01 2015, 02:55 ] |
gfox : поправлю, не в ногах а под пятой точкой ближе к порогу. если заглянуть под кресло, то можно заметить что ковер пола состоит из двух частей: передней и задней, он находится по передней частью под водительским креслом почти в плотную к порогу. нужно снять кресло, снять накладку порога,отогнуть ковер и рядом с пенопластом увидишь его под черным кронштейном диагност говорит в районе ног водителя! |
| Автор: | gfox [ 13 01 2015, 10:22 ] |
а я тебе говорю, как человек, который разбирал е46 до винтика
| Автор: | Shum [ 13 01 2015, 10:28 ] |
р013ман Я думаю стоит прислушаться к gfox |
| Автор: | р013ман [ 13 01 2015, 11:51 ] |
Ок будем искать! Фоты случаем нет или номера его |
| Автор: | С е р ж [ 13 01 2015, 12:09 ] |
р013ман А какие симптомы у машины из-за этого датчика? |
| Автор: | Вреж [ 13 01 2015, 12:49 ] |
Чуть выше и левее открывашки капота , за карпетом |
