/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Давануло масло. есть вопросы
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=129288
Страница 1 из 2
Автор:  Reiden [ 12 01 2015, 18:08 ]
Заголовок сообщения:  Давануло масло. есть вопросы
Добрый вечер. Два дня назад поменял КВКГ, сегодня давануло масло где то снизу, завтра будут смотреть откуда бежит. При глушении машины нет пршика воздуха, КВКГ бракованный попался что ли?? при открытии маслозаливной крышки обороты двигателя не меняются. Со старым КВКГ обороты менялись и пшикало после глушения
Автор:  Александр325Сi [ 12 01 2015, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Давануло масло. есть вопросы
похоже что забыли сливной шланг на клапан посадить....
Автор:  Reiden [ 12 01 2015, 18:21 ]
Александр325Сi :
я сам менял, и его точно одевал, хотя все может быть, сейчас темно уже
Новый клапан продувал ртом перед установкой, присасывалась мембрана
Автор:  Александр325Сi [ 12 01 2015, 18:24 ]
Клапан,оригинал?
Автор:  Reiden [ 12 01 2015, 18:27 ]
да, оригинал
Автор:  Кощей [ 12 01 2015, 18:32 ]
а после замены сразу ничего не пшикало и ничего не менялось? или после того как давануло перестало?
Автор:  Александр325Сi [ 12 01 2015, 18:32 ]
Reiden :
да, оригинал
Ну тогда только если либо трубка треснула какая-нить...либо сливная слетевшая!
Автор:  Reiden [ 12 01 2015, 18:44 ]
x5owner :
как поставил ничего не пшикало, сегодня днем только об этом думал. снял защиту масло много где, грам 50-100, тряпкой протер, завел - не капает. завтра сниму усилитель будет видно,
Автор:  Reiden [ 12 01 2015, 18:45 ]
Исправный клапан должен пшикать при условии . что целые все его трубки?
Автор:  sash345 [ 12 01 2015, 18:45 ]
при хорошем минусе за бортом и клапану рваться не надо что б давануло..
Автор:  Reiden [ 12 01 2015, 18:47 ]
sash345 :
Думаешь мембрана примерзла ?
вчера было минус 24, сегодня минус 3
Автор:  Kenos [ 12 01 2015, 18:48 ]
сперва прочитал как "дунули масло"
подумал чо я лохЪ :mrgreen:
Автор:  sash345 [ 12 01 2015, 18:49 ]
вполне, может влага была там! не лезь туда пару дней, посмотри будет ли давить..
Автор:  Кощей [ 12 01 2015, 18:50 ]
Reiden :
sash345 :
вероятно все случилось еще вчера. сегодня это последствия.
Автор:  sash345 [ 12 01 2015, 18:55 ]
Kenos :
с твоей авой грех масла не дунуть ::xa::
Автор:  Reiden [ 12 01 2015, 19:01 ]
sash345 :
завтра в гараже прогрею посмотрю, завтра +1 обещают
Отогрею, попробую дунуть в него, проверить мембрану
Автор:  Reiden [ 12 01 2015, 19:10 ]
старый клапан принес домой, воды ложка столовая вытекла, мембрана целая
Автор:  sash345 [ 12 01 2015, 19:20 ]
поездки работа - дом? в режиме экономии? - отсюда и конденсат!
По трассе бы прожарить хорошенько!
Автор:  Jonik_46 [ 12 01 2015, 19:23 ]
Всё более убеждаюсь, что всёж обращусь к этому решению
маслоуловитель
Автор:  Reiden [ 12 01 2015, 19:24 ]
sash345 :
нет, трасса 50 км, потом по городу, и обратно. кстати помоему расход бенза увеличился, дисом смотрел позавчера расход воздуха был 14,5-15 при оборотах 850
Автор:  Reiden [ 13 01 2015, 09:30 ]
В общем масло капает в соединении теплообменника акпп, где шланг масляный одевается на теплообменник. Я в акуе. Есть ли там резинки которые меняются?
Автор:  Druid104 [ 13 01 2015, 09:59 ]
sash345 :
Я так давным давно движек м43 упорол. Даже шатунные провернуло :(
Автор:  artk [ 13 01 2015, 10:27 ]
масло давануло с акпп?
Автор:  Reiden [ 13 01 2015, 11:03 ]
Там колечку резиновому конец, пошевелил трубку то бежит то перестает
Автор:  Reiden [ 13 01 2015, 11:06 ]
Расход воздуха 15 при 700 оборотах, при вытащеном щупе слышно бульканье, целофан засасывает прилично, пшика не при заглушке. Ставить старый клапан???
http://www.phpbb.com/
