| Вот такая вот турбина=) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12919 |
| Автор: | Димьян [ 27 03 2009, 17:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Вот такая вот турбина=) |
ВСЕ некак немагу решить проблемму Все кто ездит со мной в машине задаюит одни и теже вопросы ''а какой обьем?? '' ну я скромно отвечаю -два с половиной тутже второй вопрос а что у тебя есче и турбина стоит вот тут я вхожу в небольшой ступор незнаю что и ответить вообщем при наборе оборотов звук нарастает все сильнее и похож на звук турбины доживающей дни успел поменять все и моховик и сцепление и все ролики итог: тише не стало на холостых вообще не слышно двигателя и шума нету на любых оборотах шум проподает при одном условие -ЕСЛИ ВЫЖАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ остаеться последние менять коробку чтоли |
| Автор: | *SkiF* [ 27 03 2009, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
выжимной поменяй |
| Автор: | Gonzales [ 27 03 2009, 18:05 ] |
*SkiF* : выжимной поменяй
| Автор: | butch [ 27 03 2009, 18:19 ] |
Димьян : и моховик и сцепление и все ролики *SkiF* : выжимной поменяй
| Автор: | *SkiF* [ 27 03 2009, 18:23 ] |
иногда сцепление без выжимного мнеяют и без корзины... а к роликам я выжимной отнести как то не могу butch ты кстати рамку не нашел? |
| Автор: | butch [ 27 03 2009, 18:28 ] |
Под заменой сцепления обычно подразумевают комплект. Диск-Корзина-Выжимной. Менять отдельно диск-бред. *SkiF* : ты кстати рамку не нашел?
см. ЛС |
| Автор: | Bogd [ 27 03 2009, 20:25 ] |
Попробуй на подъемнике при отпускании сцепления послушать от куда конкретно идет звук! |
| Автор: | MrMinin [ 27 03 2009, 20:48 ] |
Сцепление! Видел такое на е34 |
| Автор: | Gonzales [ 27 03 2009, 21:07 ] |
*SkiF* : иногда сцепление без выжимного мнеяют и без корзины иногда бабушка может стать дедушкой... это на жигулях так делают,когда новый диск разваливается через 1000км,при этом не запоров выжимной и корзину..в твоем же случае(я так полагаю,могу ошибаться)подшипник "сухой" поэтому воет, а корзина не дожимает потому что лепестки "сели"..отсюда звук MrMinin : Видел такое на е34
можно увидеть это на всех авто которые на палке |
| Автор: | Димьян [ 27 03 2009, 21:16 ] |
менял корзину +сцепу+выжимной аж 2 РАЗА и всю тама мелкую приблуду и сдуру есче и маховик махнул тоже звух был при пакупке савсем тихий прошло 2 года и он увеличелся и стал раздражать!!! причем он происходит при наборе оборотов на месте на нетралке >>воет при троганье с места 1 и 2 и 3 передача>>воет на 4 и 5 нормуль все и звук совсем пропадает если выжать просто педаль сцепления |
| Автор: | aspirant [ 27 03 2009, 21:24 ] |
Димьян, а как коробка поживает? С уровнем масла все ок? Поясни еще, совпадает ли частота шума с частотой вращения коленвала или есть расхождения в большую/меньшую стороны. |
| Автор: | Димьян [ 27 03 2009, 21:35 ] |
aspirant честно незаю как обьяснить гул идет с увеличением оборотов вот я чета и думаю скорей всего коробка менял масло один раз не помогло была течь на коробке гдето сзади поменяли там на ней что то (течь пропала) вобщем врубаю первую стартую и наченает появляться шумммм с увеличением а на холостых тихий звук такой в райне коробке какбудто чета тама трет может какойнить там первичный вал |
| Автор: | aspirant [ 27 03 2009, 21:51 ] |
Димьян : может какойнить там первичный вал
Все может быть. Если по сцеплению уже прошелся два раза и по движку все гуд, то остается коробка. Сложно по интернету судить о недугах... |
| Автор: | Димьян [ 28 03 2009, 02:33 ] |
вопрос знатокам какая коробка подойдет на 323 от 325 встанет с м54 или только с 52 |
| Автор: | Эдуард011 [ 28 03 2009, 02:52 ] |
А может дело ваще не в коробке,а просто ступичный подшибник гудит |
| Автор: | Димьян [ 28 03 2009, 02:54 ] |
Эдуард011 упс я незаю это который подштбник где расположен??? который на колесе |
| Автор: | butch [ 28 03 2009, 09:37 ] |
Димьян : при наборе оборотов на месте на нетралке >>воет Эдуард011 : А может дело ваще не в коробке,а просто ступичный подшибник гудит
| Автор: | Димьян [ 28 03 2009, 13:22 ] |
не ступечный подшибник это бл* ясно что ху* только знает что там -но су*а молчит есче замечено мной что звук этот идет при нажатии педали тоесть при появлении тяги если ехать допустим на третий на оборотах 3500 , и при этом отпустить педаль газа(не включая передачи) чтобы обороты падали звук сразуже пропадает можно ездить с музыкой все время и забить но если ее выключить то воет раздражительно |
| Автор: | aspirant [ 28 03 2009, 13:28 ] |
Димьян : тоесть при появлении тяги По ходу, нужно все-таки лечить коробку.... или менять....
| Автор: | Димьян [ 28 03 2009, 13:30 ] |
aspirant видимо остаеться толь это |
