значек масленки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12917
Страница 1 из 2
Автор:  CrazyMeat [ 27 03 2009, 16:40 ]
Заголовок сообщения:  значек масленки
Здравствуйте господа. Подскажите в чем может быть дело. Последнее время стала периодически загораться значок масленки желтого цвета. Загорается при запуске авто, горит не долгое время и пропадает, машина бывает и прогретой и не прогретой, масла осталось еще 2/3 бачка.
Автор:  Ceka [ 27 03 2009, 16:44 ]
Либо масла мало, либо дачик уровня масла накрылся...
Дачик либо промывать либо менять на новый, а вообще болезнь можно и забить на это дело если не напрягает и чаще маслецо проверять...
а вообще насчет этой масленки много тем было
Автор:  VKOM [ 27 03 2009, 16:44 ]
Какого такого бачка? Накрылся датчик уровня масла.
Автор:  bumer76 [ 27 03 2009, 16:45 ]
про бачек чего то не понятно
Автор:  CrazyMeat [ 27 03 2009, 16:46 ]
Сколько примерно стоит поменять этот датчик?
Автор:  CrazyMeat [ 27 03 2009, 16:48 ]
Про бачок объясняю - имелось в веду, что уровень масла на щюпе 2/3 до отметки максимум
Автор:  VKOM [ 27 03 2009, 16:57 ]
Стоит в поддоне двигателя, меняется вместе с маслом. Стоит около 3 тык неоригинал. Можно HELLA.
Автор:  dimi_p [ 27 03 2009, 16:58 ]
бачок = двигатель :D
Автор:  Дедушка Намто [ 27 03 2009, 17:37 ]
Я бы прежде чем менять его, проверил бы температуру масла по диагностике. Она также измеряется этим датчиком. Если будет явная чушь - однозначно сдох.
А может мне, вообще, кто-нибудь объяснить - что в этом датчике может накрыться? Там же обычный кусок проволоки...
Автор:  Outlaw [ 27 03 2009, 17:39 ]
Дедушка Намто
никто не может объяснить, но нагибается он у каждого третьего :)
Автор:  Дедушка Намто [ 27 03 2009, 17:43 ]
Outlaw :
Дедушка Намто
У меня вот другой парадокс - датчик показывает правильно, а вот щуп - нет. Т.е. я когда масло заливаю, то 6.5 литров ко мне ну никак не входит, 5.8 до максимума на щупе, зато по датчику - чуть больше минимума. Может, щуп не родной? :x
Автор:  vit [ 27 03 2009, 17:54 ]
Дедушка Намто :
на e46 :x Это как :x
Автор:  Дедушка Намто [ 27 03 2009, 17:58 ]
vit :
Дедушка Намто :
А я по инпе смотрю.
Автор:  Gonzales [ 27 03 2009, 18:01 ]
CrazyMeat
датчик уровня масла...я его поменял неделю назад с такой же проблемой
Автор:  CrazyMeat [ 27 03 2009, 18:06 ]
Спасибо за ответы. Буду думать, менять аль нет
Автор:  vit [ 27 03 2009, 18:07 ]
Дедушка Намто :
А я по инпе смотрю.
чЁт я не :x
Автор:  Gonzales [ 27 03 2009, 18:08 ]
CrazyMeat :
не надо думать,надо менять..прое*ешь маслице, будешь другое менять
Автор:  Gonzales [ 27 03 2009, 18:10 ]
Gonzales :
датчик б/у 500р. работа 1000р.(новый датчик стоит около 4000р.)
Автор:  VKOM [ 27 03 2009, 20:11 ]
Gonzales
Слить-залить масло и открутить 3 гайки на 10 - 1000 р? Это цены официалов. А за 500р б/у - это жопа. Датчики - это болезнь е46. Так что б/у - это не рационально.
Автор:  nanahara [ 12 04 2009, 14:36 ]
У меня следующая беда обнаружилась вчера. загорелся датчик, действительно, масло приблизиловсь к минимуму. Я долил масло до максимума. Теперь происходит следующее, я включай авто, проходит 22 секунду и загорается желтый значок масла, проходит еще 16 секунд и он потух. Я несколько раз проверял. Это системно повторяется, 22 секунда - значок загореля, 38 секунда - значок потух.
Это тоже значит, что датчик умер, или это говорит о чем-то другом? :x
Автор:  nanahara [ 05 07 2009, 15:09 ]
Поменял датчик, все нормально работает.
При покупке датчика учтите, что у них бывают разные разъемы.
Автор:  GUNhed [ 05 07 2009, 15:52 ]
Дедушка Намто :
ошибаешься!
температура другим датчиком меряется, стоит на стакане масляного фильтра у м52-54. на м43 температура масла не оценивается вообще
Автор:  Дмитрий К. [ 05 07 2009, 16:03 ]
as-ruslan :
какие, как подобрать ?
Автор:  GUNhed [ 05 07 2009, 16:04 ]
Дмитрий К. :
as-ruslan :
ничего подбирать не нужно. покупаешь датчик, номер которого подходит к твоему вину.
Автор:  nanahara [ 05 07 2009, 16:10 ]
GUNhed :
Дмитрий К. :
as-ruslan :
Это, если покупать новый. Если брать б-у на разборе, то надо смотреть.
p.s. понятное дело, что новый лучше, чем б/у.
