Шумит бензонасос
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=129094
Страница 1 из 2
Автор:  giorgi26 [ 08 01 2015, 08:34 ]
Заголовок сообщения:  Шумит бензонасос
Здраствуйте, всех с Новым годом и Рождеством!
Недавно поменял насос, поставил оригинал бмв, новый. Все работает нормально но появился звук возле заднего правого колеса, чтото вроде всасывания и чавканья, старый насос был тоже оригинал но такого не было, у вас как?
Автор:  Гитарист [ 08 01 2015, 10:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бензонасос
giorgi26 :
...появился звук возле заднего правого колеса, чтото вроде всасывания и чавканья..?
Жора и тебя с праздниками ::22::
присмотрись,может там кто то сексом занимается
Автор:  LANART [ 08 01 2015, 10:14 ]
Фильтр менял?
Автор:  Vorobov [ 08 01 2015, 10:19 ]
giorgi26 :
Может амлетит :mrgreen:
Автор:  giorgi26 [ 08 01 2015, 10:24 ]
LANART :
Фильтр менял?
Да менял
Автор:  Колян61 [ 08 01 2015, 10:28 ]
giorgi26
Не [censored] голову, это нормально, главное чтоб он давление с рампе давал не меньше трешки
Автор:  giorgi26 [ 08 01 2015, 10:41 ]
Колян61 :
giorgi26
Я тоже думаю что нормально, просто странно, старый оригинал было не слышно а новый чавкает
Автор:  alvlad [ 08 01 2015, 13:06 ]
в новых насосах бмв заложена функция наглого чавканья при поедании твоего бенза.
Автор:  ChikO [ 08 01 2015, 13:58 ]
alvlad :
Автор:  LANART [ 08 01 2015, 15:44 ]
ChikO :
alvlad :
В подписи две грамматические ошибки.
Автор:  KoBa4oG [ 08 01 2015, 18:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шумит бензонасос
Насос ставили с новым стаканом? Если нет, то можно глянуть хорошо ли сидит трубка, соединяющая насос и стакан. У меня так было - слетела трубка, слышно было как часть бенза назад выливается в бак ::40::
Автор:  giorgi26 [ 09 01 2015, 08:18 ]
KoBa4oG :
Насос менялся в сборе, тоесть с датчиком топлива и так далее
Автор:  Джексон [ 09 01 2015, 09:12 ]
KoBa4oG :
Нет.Он про то,корректно ли был установлен насос.Там резиновая прокладка черного цвета(уплотнитель)-ее не совсем легко поставить на место.Это из-за того-что резинка предварительно сухая,лучше ее бензином сразу смочить.Ее надо сначала вставить в паз-и потом аккуратно вставлять насос.Некоторые ее надевают сразу на насос и так устанавливают.При таком варианте ее могло немного пережать-соответственно придется разбирать и заново установить насос.Заодно посмотришь-сухо ли там все.
Автор:  Shum [ 09 01 2015, 09:30 ]
KoBa4oG :
При заливании полного бака, если резинка стоит не правильно, через нее вытечет многоооо бенза
Автор:  Джексон [ 09 01 2015, 09:34 ]
Shum :
У меня так было.Полный бак зали-как потекло..Заправщики быстрей ее вручную с заправки вытолкали..Орут мне-щас рванет...Убегай.Вот цирк был.. ::40::
Автор:  giorgi26 [ 09 01 2015, 12:14 ]
Я сам его ставил, сначала поставил резинку новую а потов вставил насос, вроде все плотно встало.
у меня хуже было, один пянный невменяемый чувак несколько раз зажег зажигалку возле пистолета который был всунут в бак, я полный бак всегда заправляю до отсечки, как я тогда не взорвался до сих пор не понимаю...:)
Автор:  SouRxD [ 09 01 2015, 12:20 ]
Похожий звук меня преследует. Только стороны топливного фильтра. Причем его 2 недели назад поменял на мейли по моему. Старый стал во время работы дрожать стучать и тд)) да так что вся топливная магистраль вибрировала. Незнаю сколько лет назад до меня его меняли. И вот постепенно заметил такие вот странные звуки. Слышно даже в салоне когда стоишь на месте и отключена печка. Тихо но не приятно.
Автор:  Александр325Сi [ 09 01 2015, 12:23 ]
Было такое год назад,поставил оригинальный насос и фильтр...ну и сразу стал слышать его очень сильно у стены какой-нить или в арке,Реально слышал это ззззззз.....Но покатавшись чутка пару тыщь,всё пропало...звука уже не слышу!По ходу притёрся красавчег))
Автор:  SouRxD [ 09 01 2015, 16:08 ]
Александр325Сi
Хочешь сказать фильтру обкат нужен? :mad:
В салоне на месте когда стою реально слышно только его
Автор:  Александр325Сi [ 09 01 2015, 20:11 ]
SouRxD :
Александр325Сi
Да не...фильтр то тут причём...Насосу видимо надо притерестся)))Вообще полная лажа всё это,Но факт остаётся фактом!До этого ставил питсбург,так он изначально тихо работал,правда не долго)))
Автор:  Александр325Сi [ 09 01 2015, 20:13 ]
Кстати в салоне то Я как раз его не слышал,Слышал только в арке дома или у забора какого-нить и то только с открытым окном и стоя на месте!Может тебе крышку железную забыли поставить на место?не смотрел?
Автор:  Питерская Ракета [ 09 01 2015, 20:52 ]
Автор:  SouRxD [ 10 01 2015, 13:32 ]
Александр325Сi
крышку чего? только фильтр менял. Насос тот же
Автор:  Гитарист [ 10 01 2015, 13:37 ]
Александр325Сi :
..До этого ставил питсбург...
Питсбург-это город в штатах ::xa::
а Пирбург делает карбюраторы, топливные насосы и фильтры
Автор:  Александр325Сi [ 10 01 2015, 14:08 ]
Александр325Сi :
Самое главное что Ты понял о чём Я!)))
