| "волосатое и лохматое " подкралось незаметно !!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=128906 |
| Автор: | Geoo [ 03 01 2015, 11:53 ] |
| Заголовок сообщения: | "волосатое и лохматое " подкралось незаметно !!! |
Прежде всего доброго времени суток и С НАСТУПИВШИМ всех!!! тема старая . как и полагается воспользовался поиском. и сделал как там советовали ,НО - не помогло . Проблема с АБС он у меня загорелся на праздниках. поехал сделал диагностику . определили передний левый . купил поставил. радовался буквально две недели , снова загорелся повторный раз сделал диагностику : не отвечает тот же левый датчик ! диагноз мастера : все дело в магнитной ленте ступицы . (ступицу менял в июне новую ставил FAG). необходимо новую покупать !!!! возникает вопрос : а до этого с ней было все нормально . как так? СПАСИБО ! |
| Автор: | Гитарист [ 03 01 2015, 11:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чую хотят НАЕБ@ТЬ! |
Geoo я бы прозвонил проводку на датчик ступица врядли |
| Автор: | Geoo [ 03 01 2015, 11:58 ] |
Гитарист что за оборудование необходимо для этого? и как проверить этот датчик ? какое у него должно быть сопротивление ?
| Автор: | fantom [ 03 01 2015, 12:00 ] |
Тоже склоняюсь к проводке... Возможно перелом в месте, где провод висит от кузова к кулаку... И посмотреть разъемы... |
| Автор: | Geoo [ 03 01 2015, 12:04 ] |
fantom Гитарист ок , благодарю. тогда не буду спешить с покупкой ступицы ! кстати датчик покупал не оригинал... я обдумывал этот вариант, но врят ли за такой короткий промежуток времени он сгорел
| Автор: | fantom [ 03 01 2015, 12:08 ] |
Всё диагностируется... Можно на ходу поглядеть показания от датчиков и понять со ступицей ли проблемы... а так, цеплять прозвонку на провод и крутить его во все стороны, заламывая и т.п.... Ну или вытащить провода из оплетки и осматривать... |
| Автор: | Geoo [ 03 01 2015, 12:10 ] |
fantom : Всё диагностируется... Можно на ходу поглядеть показания от датчиков и понять со ступицей ли проблемы... а так, цеплять прозвонку на провод и крутить его во все стороны, заламывая и т.п.... Ну или вытащить провода из оплетки и осматривать... так и сделали , на ходу проверили . не отвечал левый. ща поеду проводку смотреть .
| Автор: | Geoo [ 03 01 2015, 12:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чую хотят обмануть! |
еще раз fantom Гитарист спасибо |
| Автор: | fantom [ 03 01 2015, 12:16 ] |
Плюсанул бы в репу пацанам... |
| Автор: | Geoo [ 03 01 2015, 12:26 ] |
fantom : Плюсанул бы в репу пацанам... за мной не заржавеет! |
| Автор: | Tartar [ 03 01 2015, 12:37 ] |
здарово.с неоригинальными датчиками бывает такая хрень.он об ступицу стирается.у меня было.пусть достанут датчик.и ты увидишь .что он стерт.сто процентов.они часто кривые. |
| Автор: | RogerAder [ 03 01 2015, 13:06 ] |
Geoo Для начала хотелось бы узнать год выпуска и кто производитель этого чуда ??? А то ... всякое бывает... |
| Автор: | Geoo [ 03 01 2015, 14:34 ] |
Optimal 06-S009 Датчик абс, передний |
| Автор: | Geoo [ 03 01 2015, 14:36 ] |
какая фирма идет в оригинале я не нашел в описании было написано , что подходит на обе стороны
| Автор: | Geoo [ 03 01 2015, 14:40 ] |
Tartar : здарово.с неоригинальными датчиками бывает такая хрень.он об ступицу стирается.у меня было.пусть достанут датчик.и ты увидишь .что он стерт.сто процентов.они часто кривые. Привет! я об этом как то не подумал... прикинул датчики вместе , вроде как одинаковые по длине были
| Автор: | С е р ж [ 03 01 2015, 14:47 ] |
Geoo : то за оборудование необходимо для этого? и как проверить этот датчик ? какое у него должно быть сопротивление ? У тебя датчик хола или индукционный? Серый или синий. У индукционного сопратевление примерно 1 кОм. |
| Автор: | Geoo [ 03 01 2015, 14:53 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Чую хотят обмануть! | ||
С е р ж : Geoo : то за оборудование необходимо для этого? и как проверить этот датчик ? какое у него должно быть сопротивление ? У тебя датчик хола или индукционный? Серый или синий. У индукционного сопратевление примерно 1 кОм. серый Ось установки - Передняя Сторона установки - Слева|Справа Тип датчика - Индуктивный датчик Тормозная динамика / динамика движения - для автомобилей без DSC Габариты, мм - 133x113x50 Вес, г - 130
| Автор: | С е р ж [ 03 01 2015, 14:59 ] |
Датчик на колесе можно проверить двумя приборами: осцилографом и тестером установленном на измерение миливольты. Крутиш колесо и смотриш на тестере как стрелка дёргатся будет,так же на осцилографе картинка дёргатся будет. Только для удобства подключения ну,нужен старый разъём кузовной чтоб его подсоеденить в серый конец датчика,а то там контакты далеко,хрен подберёшся. |
| Автор: | Geoo [ 12 02 2015, 18:06 ] |
вобщем , как только я не диагностировал. заипался .... как и советовали , -прозвонил проводку-прозвонил датчики все -посмотрели ступицу (все норм с магнитной лентой) все равно выдает ошибку левого датчика... прикол в том , что АБС живет своей жизнью , то включается , то выключается . На сервисе вынесли приговор : замена блока АБС |
| Автор: | VDV61 [ 12 02 2015, 19:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: "волосатое и лохматое " подкралось незаметно !!! |
так в итоге купил оригинальный датчик? более чем уверен что в нем проблема |
| Автор: | Geoo [ 12 02 2015, 19:19 ] |
VDV61 : так в итоге купил оригинальный датчик? более чем уверен что в нем проблема представляешь, этот датчик работает исправно, все дело в блоке
