| Мерцает ксенон https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=128693 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | biv88 [ 28 12 2014, 15:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Мерцает ксенон |
Уважаемые соклубники с наступающим! Но не смотря а радость от приближающихся каникул есть злободневный для меня вопрос. Мерцают ксеноновые фары, ксенон родной. Никакой логике мерцанию нет. То горят нормально, то начинают хаотично мерцать и отключаться. Куда копать? Может было у кого?Поиск по темам себя исчерпал.... Па ма ги тееее!!! |
| Автор: | karter [ 28 12 2014, 15:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мерцает ксенон |
скорее всего блок розжига передает световыми сигналами - S.O.S но первым делом проверь разьемы- бывает оттрясывает |
| Автор: | Padluka [ 28 12 2014, 15:33 ] |
Тоже начала мерцать левая фара,только она при этом ещё цвет меняет,то как положенно бело-голубой,то просто желтый,то мерцает сильно,то перестает Ошибок не выдает
| Автор: | Тоха [ 28 12 2014, 15:35 ] |
biv88 Если мерцаю при заводке - проверь заряд аккума. Если в движении - то лампы, раз"ёмы, проводка и блоки розжига. |
Padluka : ::1:: Тоже начала мерцать левая фара,только она при этом ещё цвет меняет,то как положенно бело-голубой,то просто желтый,то мерцает сильно,то перестает Ошибок не выдает ![]() Лампочки Поменяй сразу пару |
| Автор: | Padluka [ 28 12 2014, 15:36 ] |
Тоха : Padluka : ::1:: Тоже начала мерцать левая фара,только она при этом ещё цвет меняет,то как положенно бело-голубой,то просто желтый,то мерцает сильно,то перестает Ошибок не выдает ![]() Лампочки Поменяй сразу пару Я уже думал блок розжига,но все надеялся что это лампа помирает,ууууууууууууееееееееее |
| Автор: | Тоха [ 28 12 2014, 15:38 ] |
Padluka : Тоха : Padluka : ::1:: Тоже начала мерцать левая фара,только она при этом ещё цвет меняет,то как положенно бело-голубой,то просто желтый,то мерцает сильно,то перестает Ошибок не выдает ![]() Лампочки Поменяй сразу пару Я уже думал блок розжига,но все надеялся что это лампа помирает,ууууууууууууееееееееее Буквально 3 недели назад столкнулся с такой же проблемой. Ставь оригинал. Не экономь. |
| Автор: | Padluka [ 28 12 2014, 15:39 ] |
Тоха : Padluka : Тоха : Padluka : ::1:: Тоже начала мерцать левая фара,только она при этом ещё цвет меняет,то как положенно бело-голубой,то просто желтый,то мерцает сильно,то перестает Ошибок не выдает ![]() Лампочки Поменяй сразу пару Я уже думал блок розжига,но все надеялся что это лампа помирает,ууууууууууууееееееееее Буквально 3 недели назад столкнулся с такой же проблемой. Ставь оригинал. Не экономь. Это само собой,в оригинале же Филипс идет,d2s правильно ? |
| Автор: | Тоха [ 28 12 2014, 15:40 ] |
Padluka Да. во всяком случае себе Филлипс ставил |
| Автор: | Padluka [ 28 12 2014, 15:41 ] |
Тоха : Padluka Да. во всяком случае себе Филлипс ставил Спасибо,во время тема появилась,я уже хотел на НГ фару снимать,и ковырять блок розжига пронесло |
| Автор: | Padluka [ 28 12 2014, 15:52 ] |
Да ладно выдало 2 номера оригинала. 63217160806- от 4800 07119904790- от 10500 А филипс 85122C1 - от 657
| Автор: | Тоха [ 28 12 2014, 16:01 ] |
Padluka viewtopic.php?f=4&t=126664&p=3873309&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD#p3873309 viewtopic.php?f=4&t=66801&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD |
| Автор: | Padluka [ 28 12 2014, 16:03 ] |
Тоха : Padluka viewtopic.php?f=4&t=126664&p=3873309&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD#p3873309 viewtopic.php?f=4&t=66801&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD ооооооо,спасибо
| Автор: | Тоха [ 28 12 2014, 16:04 ] |
Padluka : Да ладно выдало 2 номера оригинала. 63217160806- от 4800 07119904790- от 10500 А филипс 85122C1 - от 657 ![]() Philips D2S 4300К (85122 +) Цена - 2500 р. / пара D2S OSRAM 66240 (4300К) Цена - 2500 р. / пара D2S OSRAM 66240 CBI (5000К+20% света) Цена - 4500 р. / пара D1S OSRAM 66140 (4300К) Цена - 3000 р. / пара Philips D1S 4300К (85410) Цена - 3000 р. / пара D1S OSRAM 66140 CBI (5000К+20% света) Цена - 4500 р. / пара Philips D1S 5000К (85410 СМ) Цена - 4500 р. / пара |
| Автор: | БМВэшник [ 28 12 2014, 16:07 ] |
Я се филипс брал ориг за 5 с чем то тут еще не угадаешь что лучше блок или лампочка |
| Автор: | Padluka [ 28 12 2014, 16:08 ] |
Поменяю лампочки,если пройдет,то гуд,нет,буду блок ковырять,просто в моем понимании,если лампа умерла,значит умерла,а тут вот какие нюансы есть |
| Автор: | Тоха [ 28 12 2014, 16:13 ] |
Padluka лампа ксенона умирает постепенно. Мерцать начинает, то горит-то нет, цвет меняется.....редко когда сразу "хоп" и потухла |
| Автор: | Padluka [ 28 12 2014, 16:15 ] |
Тоха : Padluka лампа ксенона умирает постепенно. Мерцать начинает, то горит-то нет, цвет меняется.....редко когда сразу "хоп" и потухла Теперь буду знать,до этого на двух машинах такого не было,и лампы не менял,поэтому меня это в ступор вогнало,плюс смена цвета,вот и думал что блок розжига мозг делает
| Автор: | Тоха [ 28 12 2014, 16:16 ] |
БМВэшник : Я се филипс брал ориг за 5 с чем то тут еще не угадаешь что лучше блок или лампочка Я брал в Минске, Филипса по 40уёв за штуку. Были и по 15ть (Кетай). У соседа ФольсВагин В5, так он говорит, что одна лампа 100уёв самая дешёвая. как так ? ведь В5 - "народный авто" ??? |
| Автор: | Тоха [ 28 12 2014, 16:19 ] |
Padluka : Тоха : Padluka лампа ксенона умирает постепенно. Мерцать начинает, то горит-то нет, цвет меняется.....редко когда сразу "хоп" и потухла Теперь буду знать,до этого на двух машинах такого не было,и лампы не менял,поэтому меня это в ступор вогнало,плюс смена цвета,вот и думал что блок розжига мозг делает ![]() Я тоже месяц назад так думал. Потом заехал к тем, кто глазки ставит - у них и ксенон. Замучил их вопросами и поменял там же 2 лампы, купив у них. До этого тоже не сталкивался с такой проблемой. |
| Автор: | Padluka [ 28 12 2014, 16:21 ] |
Тоха
| Автор: | Тоха [ 28 12 2014, 16:30 ] |
Padluka : Тоха ![]()
| Автор: | biv88 [ 28 12 2014, 16:58 ] |
Тоха : biv88 Если мерцаю при заводке - проверь заряд аккума. Если в движении - то лампы, раз"ёмы, проводка и блоки розжига. Лампы поменял, разъемы проверил. Ну не могут же 2 блока сразу умереть?))) Может LCM? |
| Автор: | Тоха [ 28 12 2014, 17:51 ] |
biv88 Ксенон штатный ? Если нет - то возможно причина в этом. Если да : то прозвони проводку, может визуально всё выглядит целым, а на деле... Маловероятно, что оба блока умерли одновременно. Ну и отпиши ему в личку memberlist.php?mode=viewprofile&u=2159 спроси совета |
| Автор: | biv88 [ 28 12 2014, 19:01 ] |
Тоха : biv88 Ксенон штатный ? Если нет - то возможно причина в этом. Если да : то прозвони проводку, может визуально всё выглядит целым, а на деле... Маловероятно, что оба блока умерли одновременно. Ну и отпиши ему в личку memberlist.php?mode=viewprofile&u=2159 спроси совета Ксенон штатный. В личку черканул. Спасибо) |
