| [Мануал] Как снимаеться НПБ с ///М и Спорт Руля. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=12853 |
| Автор: | Cyber Flash [ 25 03 2009, 22:48 ] |
| Заголовок сообщения: | [Мануал] Как снимаеться НПБ с ///М и Спорт Руля. |
Ввиду того что постоянно всплывает вопрос, как снять подушку с ///М руля и Спорт руля, решил создать мануал с фото по этому вопросу. Вот такой я тимуровец Рассмотрим на примере ///М руля. Вытаскиваем ключ зажигание из замка, для того что бы не загорелась ошибка AirBag, и на время того как подушка будет отключена, ключ зажигание в замок не вставляем. Еще кто то говорить что нужно клеймы скидывать, но я считаю это лишним. Берем плоскую отвертку И вставляем вот в эти отверстия, по очереди. И направляем отвертку наискось к центру, пока не упремся вот в эти скрепки. И давим на них как бы к центру, и вы услышите щелчок (давим не боясь, и с небольшим усилием)И собственно все, сначала расправляемся с левым потом с правым (очередность не пренципиальна), ну вот подушка у нас в руках отсоединяем два провода. ( если конечно подушка у вас двух запальная) Мне посоветовал Один Профессор форума Х@ТТ@быч, предупредить людей о том, что иногда разьемы проводов (которые идут от руля к подушки) отламываются (из за того что их просто пытаються выдернуть), так что будьте по внимательней с ними, защелки ограничители разьемов приподнимаються без усилей наверх, и вытаскиваете разьем, точно также и когда будете вставлять разьемы обратно, просто опустите вниз эти защелки ограничители. И все. |
| Автор: | GUNhed [ 25 03 2009, 22:56 ] |
| Заголовок сообщения: | |
поправка: ключ вынимать из замка не обязательно, достаточно повернуть его в положение 0. хотя бы потому что так не сработает блокировка руля. в противном случае если нужно будет повернуть руль, прийдется вставлять ключ и повернуть его в положение 1. тогда ошибка обеспечена на панели приборов |
| Автор: | Cyber Flash [ 25 03 2009, 22:59 ] |
GUNhed : поправка: ключ вынимать из замка не обязательно, достаточно повернуть его в положение 0.
хотя бы потому что так не сработает блокировка руля. в противном случае если нужно будет повернуть руль, прийдется вставлять ключ и повернуть его в положение 1. тогда ошибка обеспечена на панели приборов Поправка принята |
| Автор: | Zeke [ 25 03 2009, 23:31 ] |
Cyber Flash GUNhed Спасибо |
| Автор: | dreadnaxt [ 26 03 2009, 01:34 ] |
буквально сегодня задумался как снимать интереса ради, общупал руль, нашёл эти дырки, но думал что надо откручивать будет что-то а тут вот как |
| Автор: | J.P.R.F. [ 03 05 2009, 22:35 ] |
Cyber Flash Спасибо! Говорят, что на обычном 3-х спицевом руле нужно не просто плоскую отвертку вставлять, а торкс (звездочку) и там что-то открутить... |
| Автор: | Cyber Flash [ 04 05 2009, 08:16 ] |
Evgeny_Piter Во первых название темы не просто же так называется Как снимаеться НПБ с ///М и Спорт Руля. А во вторых ничего там откручивать не надо. |
| Автор: | GopblH [ 04 05 2009, 08:40 ] |
Cyber Flash Спасибо огромное, но не видя темы в субботу пришлось самому дотумкать. Правда так и не поменял Торкса не нашлось, а вот насчет клем буду знать теперь Evgeny_Piter : Cyber Flash
Спасибо! Говорят, что на обычном 3-х спицевом руле нужно не просто плоскую отвертку вставлять, а торкс (звездочку) и там что-то открутить... Торкс используется только на 4-ех спицевых рулях. |
| Автор: | J.P.R.F. [ 04 05 2009, 09:03 ] |
Cyber Flash, GopblH Спасибо знатокам! Вот теперь все четко и ясно |
| Автор: | m50b20 [ 05 05 2009, 20:52 ] |
GopblH : Cyber Flash
Спасибо огромное, но не видя темы в субботу пришлось самому дотумкать. Правда так и не поменял Торкса не нашлось, а вот насчет клем буду знать теперь Evgeny_Piter : Cyber Flash Спасибо! Говорят, что на обычном 3-х спицевом руле нужно не просто плоскую отвертку вставлять, а торкс (звездочку) и там что-то открутить... Торкс используется только на 4-ех спицевых рулях. и на дорестайловом спортруле тоже |
| Автор: | J.P.R.F. [ 05 05 2009, 21:40 ] |
m50b20 : Cyber Flash : Торкс используется только на 4-ех спицевых рулях. и на дорестайловом спортруле тоже во, пошли разные мнения Кто подведет итог? |
| Автор: | ph0enix [ 15 05 2009, 08:00 ] |
а с какой целью ее вообще снимать? |
| Автор: | J.P.R.F. [ 15 05 2009, 08:32 ] |
ph0enix : а с какой целью ее вообще снимать?
Кому для чего - кому для замены, кому кнопки вкорячить и тд. Комрады, ну подведите итог. Чтоб в одном посте были все варианты |
| Автор: | FTOR [ 27 05 2009, 13:52 ] |
А на трёхспицевом руле с треугольной подушкой процесс такой же? |
| Автор: | Fireman [ 15 06 2009, 14:28 ] |
у меня 3 спицевый с треугольной подушкой,машина дорест,стоят торксы |
| Автор: | Cyber Flash [ 10 09 2009, 20:01 ] |
| Автор: | f1ction [ 10 09 2009, 20:04 ] |
бойкот библиотеке? |
| Автор: | Вовка [ 17 06 2010, 15:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Мануал] Как снимаеться НПБ с ///М и Спорт Руля. |
Чё за *уйня?! Хде мануал? И почему тема оказалась во флейме? |
| Автор: | ares325 [ 07 06 2013, 00:39 ] |
а как ставить подушку? поставил мруль, пытался защелкнуть подуху, встала сначала одна сторона - попытался остегнуть и нифига. в общем как ни пытался давить подуха как бы не до конца вставлена и торчит из руля. сигнал работает, вытащить подуху больше не могу(( пс руки из плеч |
| Автор: | ares325 [ 07 06 2013, 12:11 ] |
короч снял, поставил, один фиг сверху торчит как будто не доконца(( болтики которые крепят пружины за которые держицца подуха подкручены, должно быть ровно но криво)) как будто подушка вверх ногами чтоли, но по значку и надписи аирбэг все правильно |
